Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Карбюратор я накрутил по инструкции Ярослава (за что ему отдельное спасибо!) У меня «Н» тоже был, вроде, на четверть оборота не докручен. Поставил по одному обороту. Работает с таким «благородным рыком», особенно после маленьких пил:) Холостые крутить не пришлось и так было все нормально.
    Глушак снимать пока не буду, думаю, нечего там ещё смотреть.
    Про беречь себя, спасибо. Хорошо отдалился ботинком! Буду в будущем внимательней. Может быть моя история с ботинком убережёт будущих пользователей мощных пил (особенно при переходе на них с маленьких) от более серьезных неприятностей.
    По трём телегам: у нас телега (тракторная четырехколесная) чурок стоит 5000 р. Колотые 7000 р. Я продал три телеги чурок не колотых, это 15000 р. Вот и пол пилы (пилу брал за 29 с копейками), расходники не считаем. Про всю пилу я не писал, тут Вы, видимо впали в ошибку.
    Вот Масло для цепи не разводил, хотя для опыта одну бутылку поставил на крыльцо, остальные домой и особой разницы в их вязкости не заметил, а вот масло «Хаммер» за ночь на морозе превращается за тугую жижу, но вообщем-то и хрен с ним, его одна бутылка была и та изведена на тёплой пиле. Дальше буду моторное пользовать.
    А вот в мотор мешал на полтораху бензина 40 мл масла (думал пускай обкатается), далее буду 1/40 мешать (уже обкаталась).
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так это будущие дрова или частокол! Может не мне их пилить, но будим поколениям:) У меня не стоит задачи вычистить все под ноль, не зачем это. Я пилю дрова, остальное оставляю по возможности. Все равно деревня уже стала хутором. Земли под картошку и прочие корнеплоды хватает, для коз есть где косить. А так’ понадобилось забор подновить, взял топор и пошёл частокол рубить, главное все под боком:)
    Вот бы средство какое от батары (крапива, лопухи, тятюшки), как лето приходит, вырастает, зараза, выше меня:(
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно не ждать пока намертво примёрзнет :). Заглушили пилу - через 0.5-1 мин. цепь продёрнули, сильно пристыть ещё не успеет и влага лишняя уже вымерзнет, больше не пристынет. С мороза в тепло пилу на короткое время заносить не желательно.
    Ботинкам спасибо скажите :). Я так же пильнул только был в резиновых сапогах в результате почти неделю еле ходил
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смысла нет зимой кусты выпиливать. Пилить на уровне снега - летом частокол высоких пеньков будет, а каждый куст окапывать :no: врагу не пожелаешь:)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, "на дороге" такое проходили.
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так она моментом встает. Пилу заглушил. Перчаткой обтер, пока чурки напиленные в телегу кидаешь, все колом стоит:) (нанял двух колдырей из соседней деревни на погрузку, так они в магазине в долг водяры взяли и к обеду уже в лежку:)) Если напилишь сразу много, да перекидаешь, то и домой сбегать с кайф, перекурить-чаю попить. Смотришь с шины покапало, пора выходить:) Это днём на солнце нормально, а с утра и к вечеру - беда. А по ботинкам: я думаю, все равно что пилить - главное вовремя остановиться:)
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Я их не пилю, вдруг пригодятся:) Только сломанные при валке вырубаю топором.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот хоть убейте, но я уверен
    А если уж занесли то ждать пока вся пила полностью высохнет. Конденсат штука противная.
    1-2 чурки закинули и продёрнули, а после и за час не примёрзнет
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я вспоминаю вроде тоже через минутку продергивать начал когда примерзать стала после снега
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Согласен, про конденсат хорошо знаю, на охоте винтовки тоже за дверью оставляем всегда, чтоб не отпотели, но это уже как ритуал. А тут хочется побыстрее:) Буквально три осины-зубочистки свалил, телега стоит рядом, быстро их разделал и в телегу, про пилу забыл. Ваш совет по поводу «продернуть периодических» попробую, надеюсь следующей зимой, морозы надоели уже
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Говорят, что импортные пилы плачут, когда узнают, что их собираются продать в Россию, в дальние деревни, дремучим людям. Для которых совет " Прочти инструкцию" сродни оскорблению с подменой гендерного признака :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По кайфу, да, профи пилой пилить, после бензопилок? :)
    Я тоже, помню, после 180-го,вначале 360-й,затем 440-й работал. Кайф кайфовый :)
    Масло Хаммер больше не используйте. Лучше уж калибр, если оно "сопливое". Сопливое масло лучше прилипает к шине. Или перейдите на восьмерку, проверенное масло.
    По расходу, масла должно уходить немного меньше, чем бензина. Примерно на четверть или треть. Учитывая его густоту на морозе, пока картер не разогреется.
    Если цепонули снег, перед остановкой пилы, чуть погазуйте на малых газах. Опытным путем установите, сколько и на каких газах газовать, чтоб не примерзало.
    Будьте осторожны, там не только ботинок можно потерять, но и глаза повыстегнуть мерзлой корой :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничего страшного. Работайте- знайте :)
    Бороться можно лишь хорошим маслом и качественной смазкой пильной гарнитуры.
    Так же, обязательно, ПРАВИЛЬНАЯ заточка цепи и ПРАВИЛЬНАЯ эксплуатация. Цепь не должно уводить в сторону. Цепь должна быть правильно заточена, правильно натянута, правильно смазана.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, он не сразу нагреется-то.
    Что будет, если Вы в маслобак, на морозе, вывалите кисель? Пока он будет разогреваться, всю шинку перегреете :)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В мороз я не сразу пилю. Завожу пилу, закуриваю. Пока курю пила прогреется и масло тоже :)
    Да, на зажигании, свече, в колпаке и на проводе, в баках и т. д.
