Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Вот выдержка и мануала " После продолжительной работы при полной нагрузке двигатель оставить работать некоторое время на холостом ходу, пока большая часть тепла не будет отведена потоком охлаждающего воздуха, благодоря чему снижается нагрузка на детали привода(система зажигания, карбюратор) вследствие застоя тепла."
    Инструкция по эксплутации от пилы Stihl MS 270,280.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну и как представить этот процесс? Охлаждение воздушное. Рабочая температура на холостых оборотах не на много отличается от тепературы на максимальных. Иначе бы свеча работала плохо.
    И потом максимальные нагрузки (это пиковые режимы), вот если бы вы пилораму из пилы сделали, то может имелся смысл. Вы нарабатываете лишнии часы и всё.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про охлаждение движка после работы в пределах 1-2 минут есть в инструкции.
    Чем тяжеле была нагрузка на пилу, тем полезней такие мелочи для движка
    Если у вас охлаждение нужно шине в районе звездочки, то пора разбираться в чем причина.
    Мало подается масла.
    Сносилась зубья звездочки и цепь легла на шину или канавку шины не чистили и в ней полно песка.
    У меня шина не разу не грелась до температуры, чтобы не возможно было легко взяться, т.е. температура - чуть горячая.
  4. Bop4yH
    Bop4yH
    Bop4yH
    Гость
    Живу в сельской местности, периодически пользуюсь бензопилой Хускварна-353, столкнулся с такой проблемой: растягиваются цепи. Стараюсь все делать как положено: слежу за смазкой цепи, не довожу до состояния валенка и отправляю в сервисцентр на заточку, переворачиваю шину, имею минимум 3 цепи и заменяю их периодически, никаких рынков, цепи покупаю только в солидных магазинах. Пробовал и "родные", и Штиль, и Орегон-без разницы, зубья не выработаны еще и наполовину, а цепь не натягивается... Просто становится обидно, чессслово! Снимать зубья и укорачивать цепь не буду, всегда скептически относился к таким хирургическим вмешательствам. Подскажите, это повсеместное явление и с этим придется смириться, или все-таки я что-то не так делаю?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Придется Вам с этим смирится. Цепи постоянно вытягиваются и приходится их укорачивать.
  6. Bogart
    Bogart
    Bogart
    Гость
    Доброго всем времени суток. Досталась по наследству антикварная вещь - Элек. цепная пила Инкар 16ц. Может у кого тоже есть такое чудо и к нему есть инструкция по эксплуатации и ремонту? Дачный сезон на носу и пила оч. пригодилась бы, да только вот не работает а как отремонтировать не знаю. Заранее благодарен всем за ответ. (Поломка: сначала оч. сильное натяжение цепи потом резко отпускает. Может тормоз не работает? Да и еще там вроде автосмазка должна быть? По моему тоже не работает).
  7. den150367
    den150367
    den150367
    ИМХО износилась звездочка привода цепи.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно. Или звёздочка, или растянутая цепь. А может, и то и другое вместе. Тем более, что, вроде, не работает система смазки.
    Если на звёздочке в любом месте выработка более 0,5 мм - она подлежит замене. На Инкарах ставилась, кажется Орегоновская - не дефицит, есть везде. Цепи тоже были Орегон - это не обязательно, можно любую, лишь бы подошла по шагу и толщине ведущего звена.
    А как проверить, растянута или нет цепь, подсказать трудно. Руками бы потрогать. Можно посмотреть по натяжному устройству - если оно вывернуто почти до конца, цепь растянута довольно сильно. Если натяжного не хватает - растянута очень сильно.
    Играет роль ещё и состояние звёздочки наконечника, но меньше.
  9. AlexV45
    AlexV45
    AlexV45
    Курган
    Подскажите не мугу поставить назад крышку сцепления, там стоит пружина по кругу, с натяжителем, она как-бы уменьшилась в размерах и не одевается на сцепление, натяжитель не регулируемый, что делать?
  10. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Тормоз надо отпустить :)]. Для этого наденьте крышку сцепления на шпильки, насколько сядет и потяните рычаг тормоза назад до щелчка. Он у вас просто сорвался вперед почему-то...
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    на 340й насколько я помню рычаг тормоза отдельно от крышки. там надо слегка одеть крышку, совместить привод тормоза, и ручку потянуть на себя
  12. VOVDISEL
    VOVDISEL
    VOVDISEL
    Гость
    У меня та же проблема . Хотел укоротить цепь, но на базаре продавец уверяет меня, что это может привести к поломке звездочек (ведущей, ведомой), так ли это и почему? Шаг ведь не изменяется?
  13. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Цепи тянуться! Это естественный процесс! Если они излишне тянутся то причиной может быть, смазка цепи, недостаточной липкости. Плохое поступление смазки на шину. Либо же то, что вы после работы не ослабляете цепь на шине.
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А ведущая звезда когда менялась?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    ПО наблюдениям: у меня цепи растягиваются в двух случаях: пиление без масла (проруби зимой, масло крайне негативно, смазка-вода), цепи хватает на неделю и рвется.
    Тупая цепь. Чут подтупилась и тянуться начинает дико. Если вовремя подтачивать, отраотает в два раза больше.
    Убирая на растянутой цепи звено, шаг не меняется, он уже изменен растягиванием цепи и увеличением длины шага, используя такую цепь, вы будее убивать и ведущую на пиле и вудомую на шине. Шина и ведущая звезда по цене - как 6 цепей. ВОт и думайте. МОе мнение - растянутая цепь - мусор.
