Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь то сообщение, несмотря на цитату, не адресовано лично Вам. Там такой же комментарий к обсуждаемой проблеме заклинивания цепи в шине, что все остальные, высказанные по этому поводу.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему неудобно ?..:faq:
    Для меня, например, нет разницы как располагается пила вверх стартером или вниз, нижняя сторона шины при этом работает или верхняя. Единственное ограничение - положение стартером вниз нежелательно при пилении вплотную к земле, чтобы воздушный фильтр песком и земляной пылью не забивался.
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    За переднюю рукоятку как хвататься будете? За уголок только...Мне, например, удобно стартером вверх, пилить тоже можно любой стороной шины. Хотя, это только при валке. А так - да, в принципе можно, но у меня такой надобности не возникало.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я всегда при положении пилы с шиной расположенной горизонтально, и вверх стартером, и вниз, для хвата использую ту часть передней рукоятки, которая в этот момент становится вертикальной. Ко всему прочему, так ещё и безопаснее на случай, не дай бог, обрыва цепи.
  5. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    При работе стартером вниз - согласен, так кисть руки лучше защищена. По идее, при обрыве цепь вперед улетать должна, но чем черт не шутит...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не только кисть, всё тело так уходит из потенциально опасной зоны у "брюшка" пилы. При пилении нижней стороной шины, да ещё если зубчатый упор упирается в дерево, оборвавшейся цепи действительно деваться некуда, кроме как улетать вперёд, по ходу своего вращения. А вот если работает верхняя сторона шины или нижняя сторона, но местом неподалёку от ведомой звёздочки, т. е. нижняя сторона шины полностью или в значительной своей части открыта, то оборвавшаяся цепь, в зависимости от расположения места обрыва по отношению к ведущей звёздочке может и хлестануть. Пускай это больше теоретический момент, да и цепи у меня не доживают до такого растяжения, чтобы оборваться, стачиваются намного раньше, а бракованных слава богу не попадалось, но как-то отсутствует желание проверять на практике сделает цепь мне "харакири" или нет.
  7. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    С горючим все понятно, нужно сливать перед долгим хранением, а масло для цепи тоже сливать?
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Синтетику да, а био наоборот с полным бачком хранить.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Или сливать полностью и промывать м. систему.
    С синтетикой почему нельзя оставлять?
  10. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    я вот тоже не могу понять, почему синтетику нужно сливать, если полный бак то я думаю, что не должно это масло усохнуть (ни за пол года, ни за год), или я ошибаюсь...
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    @Юрий VW, Вам никогда не приходилось сталкиваться со швейной машинкой, которую какой-то "кудесник" смазал растительным маслом? Нет? Ваше счастье :hello:. Оставшееся в небольших количествах растительное (био :)) масло однозначно высыхает. Нужно не только из бака слить, нужно промыть всю систему. Лучше всего обычным минеральным - ему то ничего не сделается. А то и без маслонасоса остаться в начале сезона можно ;)
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Я бы сказал до состояния олифы, аж цепь от руки не проворачивается:no:!
  13. матизка
    матизка
    матизка
    Всё время масло оставляю в бачке. Мне кажется без масла трубка задубеет.
  14. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Не задубеет, это же не бензин! Масло сливаю, нефиг ему там делать.
  15. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Скажите пожайлуста мою ведущую звездочку пора менять?
