Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @deference, да вроде нет ещё. а сколько цепей "уложили". Если после того как отрегулировали натяжение цепи она то провисает, то не провернуть то звёздочку менять надо, а если всё нормально... то всё нормально.
  2. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Две цепи. А что провисает то натяжение то изначально есть такая проблемма, пробовал и другую толстую звездочку также - а вот звездочка с кольцом норм. Планирую доработать и переходить на шину покороче
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я так понял что на 2х звёздочках цепи то провисают то натягиваются сами ... прикольно, такое впечатление что коленвал со стороны сцепления кривой (а шо за пила и сколько ей лет)?.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такой же эффект будет при сочетании "новая звёздочка - растянутые (б/у) цепи".
  5. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Кривой коленвал будет видно визуально при вращении звездочки, и потертость неравномерная, а такого нет. Цепь на скрученную звездочку тоже ложится хорошо как на тонкую (как на фото) так и на толстую запаску, с шагом шины тоже проблем нет, пробовал на такой же пиле. А цепь с раздолбанными заклепками идет нормально, думаю смягчает, как и с кольцом на ведущей звездочке. И те кто в нашем городе собирают бензопилы с китайских комлектующих и клеют разные наклейки на одно и тоже говорили - это массово, звездочки без кольца чуть не подходят. Пила Vitals 4500, год и 4мес
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я за последние годы насмотрелся разного и не удивляюсь уже ничему. По этому могу предположить, что просто не подходит шаг звёздочки. Буквально чуть-чуть и нужно-то, чтобы появился эффект вот этого периодического натягивания цепи. Причём, если цепь рукой прокатывать по звёздочке, то несоответствие шага можно и не заметить даже, а если поставить шину, то цепь начнёт вот так себя и вести.
    Тем более, что @deference только что писал, что цепь изношенная, с люфтами, идёт нормально. Судя по всему, при изготовлении ведущих звёздочек не соблюдены геометрические размеры и, как следствие, шаг "ушёл".
    А что ещё можно предположить? :faq:
  7. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Скажите, интересно знать какая должна быть мощьность двигателя л. с. чтоб можно было к примеру 5 подряд здоровых бревна по 45см за раз распилить без перегрева пилы.
    И давно хотел показать, но повода небыло и соответсвующей темы. Выкованный нож из б. у. цепи хорошей стали
    и еще случайно попалось с православного диска, в нете такого может не быть)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нож - хорош:super:
    Не люблю Дамаск, но этот... Наш такой:victory:, бензопильный:)]... Не... Тематический, во...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависимости от мощности нет, более мощная просто распилит быстрее. Естественно с учётом числа оборотов двигателя и крутящего момента на ведущей звёздочке.
    А перегрев возможен от некачественного топлива или забитых грязью и опилками рёбер охлаждения цилиндра.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @T0ляныч, не все дилеры одинаково полезны. Я при покупке пытался заставить собрать, даже пенёк из багажника предлагал достать чтобы опробовать в деле. Но не тут то оно было - говорят - такую пилу по картинке и обезьяна может собрать, а про натяжку цепи всё есть в инструкции. Пришлось курить форум, чтобы уточнить как всё-таки правильно натянуть, а могли бы и показать разок для образца. Ну да ладно, продавец - девушка. Может она и не сильна в этом вопросе.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Денис 7, Советую Вам обратиться с письмом о подобном поведении в корпорацию штиль. Если магазин в котором приобреталась б/п является представителем то ему придет устное предупреждение. Насколько я помню раньше штиль обязывал продавцов ознакамливать покупателя с новой б/п и даже проводить некий 2хминутный инструктаж, да и вроде в законе о правах потребителей сказано что товар при продаже должен, по требованию покупателя, быть проверен на работоспособность
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    К всеобщему сожалению так и есть-особенно в небольших магазинах где хозяин не может себе позволить содержать двух продавцов:( (чтобы один понимал в технике, а другой был грамотным продавцом).Нужно же ещё документацию и учёт вести по торговле в магазине. Поэтому и выбирают из двух зол меньшее:um:,а страдает покупатель:(.Порой такая девочка заучит по бумажке:super: и начинает объяснять покупателю то в чём сама не понимает:mad:.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @T0ляныч, да с проверкой всё нормально, завёл,газанул,а собирать и натягивать цепь они походу не обязаны.
  14. ruslan444
    ruslan444
    ruslan444
    Не, не собирали не заводили, у них там отгрузка большой партии товара была - просто вынесли коробку, проверили комплектность, принесли расходники и всё.
    Думаю, что благодаря информации на данном форуме - вопросы со сборкой не возникнут, а возникнут - помогут).
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @ruslan444, со сборкой проблем возникнуть не должно, там всё подробно расписано. Внимание нужно обратить на "обкатку" новой цепи (чтобы меньше вытягивалась в дальнейшем).Да и (ИМХО),с заводкой не всякий раз гладко выходит на холодную.
