Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @VoDoLaZ87, да я уже довольно активно использую, но каждый раз после недельной выдержки начинаю танцы с бубнами. Достаю, 4 раза дёргаю на подсосе, переключаю на подсос - снова дёргаю,долго и упорно. После всех манипуляций - выворачиваю свечу и снова дёргаю.Далее заворачиваю свечу и - хоп - завелась. Правда храню пилу в шкафу на работе вертикально. Может смесь из карба стекает обратно в бак.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Переливаете. Поменьше дёргайте с закрытой в. заслонкой. И рывок по резче..:)
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    С закрытой заслонкой нужно дёргать до первой вспышки-потом переключать в среднее положение (полу-газ) и дёргать пока не заведётся (у меня заводится со 2-3 раза)-как только завелась и цепь начала вращаться (быстрый холостой ход)-коротко нажимаем на рычаг газа и всё пила завелась и работает на холостом ходу-прогреваем 30сек-1мин и в работу:victory:
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Leonidd, да я в приципе так же делаю. Только после недельной выдержки почему-то нет вспышки при первых 4-х рывках. Далее переключаю во второе снизу положение и дёргаю раз 5-10.Ну а уж после этого выворачиваю свечу, сушу, протираю, ставлю на место и в положении "I" заводится с первого-второго рывка. Как-то так.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не обязательно, ее может и не быть, тогда перелив обеспечен. Достаточно и 2-3 рывков, потом во второе. Я вообще делаю так: 3-4 рывка в нижнем, перевожу сразу в рабочее, 3-4 рывка и опля, заводится ;)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Денис 7, в нижнем положении нужно дёргать пока не будет первой вспышки (может и больше 4-х раз, но не более 10-ти раз) и только потом переводить в среднее положение
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У 180го вспышка происходит на 4 дёрге (если он пол года не лежал), по крайней мере все что мне доводилось в руках держать, потом в рабочем пару раз и всё (полугаз мне как то не по душе).
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    При переливе можно этого и не делать, ставите пилу на землю (заслонка в рабочем положении), поджимаете ногой газ, и дёргаете пока не заведётся (в зависимости от степени залива свечи).
  9. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    так как я не профессионал в б/пилах, на холодную и с пустым карбюратором, я тоже в нижнем не зависимо от услышал/не услышал вспышку - 4-5 раз дёрнул, потом в среднее и 1-2-3 раза и запускается, ну, и понятно что после этого сразу в рабочее положение...
    если холодная, но в карбюраторе есть бензин, то 2 рывка в нижнем, 1-2 рывка в среднем...
    на горячую сразу в рабочее и с первого раза запускается...
    у кума (мы вместе брали Штиль 180), всё аналогично...
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Дим35, по моему я здесь узнал, что в нижнем положении нельзя дёргать больше 4-х раз. Поэтому далее перевожу в следующее положение и дёргаю ещё.Ну тут главное первый раз завести - потом на горячую с руки с первого раза. Кстати между 180 и 211 (у меня) нет ли какой разницы в заводке на холодную?
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А у меня если из нижнего положения после первой вспышки перевести в рабочее - то пила схватится и заглохнет (так настроен карб. с завода), поэтому приходится заводить как в инструкции. И пока не прогреешь газу не дашь (так настроен карб.), как бы защита от дурака.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Leonidd, если мне не изменяет память у вас 260й штиль, в нём может такое присутствовать, мы же речь ведём о заводке 180го, его можно запустить минуя 2е положение заслонки.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @VoDoLaZ87, да, кстати, мне тоже не нравится как пила взрёвывает,заведясь на полугазу. Попробую в следующий раз после подсоса сразу в рабочее. Тормозом тоже не пользуюсь.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Дим35, спасибо, попробуемВаш метод. И вот вопросик ещё - это ничего, что пока я хожу полешки раскатываю из под ног, пила в это время на холостых молотит?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Денис 7, ну как вам сказать, я бы заглушил (на горячую ведь нормально заводится), не очень для пил работа на холостых.
