Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Поставив новую цепь на звездочку которая работала с растянутой цепочкой, эту звезду гораздо быстрее убьешь, чем продолжая работать растянутой цепью.
  2. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Это... А может, проблема в механизме натяжения? У моего китайца те же яички... Делаю так: рукой в кож. перчатке натягиваю шину изо всех силёнок своих хилых, ногой жму "мотор", только потом кручу регулировочный винт. Результат лучше, чем без ручной преднатяжки.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я же вроде внятно сказал - рабоать с растянутой цепкой - себе дороже. Я не ставлю растянутые цепи. И насчет убитых звездочек: имел две пилы, штиль 290 и 180. 290 целое лето пилила по воде (без масла, работа на водоеме, удаление и распиловка корчей), цепей сьела кучу (растягивается и рвется),звезду подьела к концу лета, но вполне работоспособная. Сколько надо дергать растянутой цепью, чтобы "перетереть" звезду на растянутый шаг, ума не приложу. Всю зиму 180 резали проруби, тоже без масла, и потом все лето в лесу дровозаготовка, шину поменял через полтора года (лопнула ведомая звезда), ведущая звезда и теперь еще лишь с небольшими потертастями. Не знаю, как у вас, мне мой опт говорит, что исключение работы растянутыми цепями бережет пилу. И как я уже говорил, замена шины и ведущей звезды по деньгам равняется 6 новых цепям. А 6 цепями можно ой как много поработать.
    Ну и теперь скажите мне, зачем карячиться, переклепывать, чтобы получить геморой? звезды грызет, риск разрыва цепи увеличивается многократно (и напарнику,к примеру, по телу хлеснуть) и так далее... Ведь цепь - это расходник, как шины в машине. Вы же не нарезаете протектор на старой покрышке, чтобы еще вытянуть 5-6 тысяч км с риском уйти в кювет при разрыве шины на скорости.
    Да. забыл уточнить - все это именно про фирменные штилевские цепи,а не маде ин Чина.
  4. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Да не волнуйтесь Вы так. Мы же не про Вас конкретно а в целом. А если в целом то Андрик прав ставить на изношенную звездочку, хуже чем работать вытянутой. Кстати еслиу Вас штилевские цепи не изнашиваются полностью, то есть смысл брать орегоновские с зубом в 2 раза короче и на 25%дешевле (если не больше). Тогда как раз износ зуба будет примерно подходить ко времени растяжения цепи. А про барабан звездочку Андрик всеже прав.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Чтобы изнощеная звезда стала, надо растяннутой цепью работать, и продолжительно. А потом уже из-за изношенной звезды приходится ставить растянутую цепь, что бы как то еще протянуть ресурс работы. Не надо пользовать растянутые цепи - звезда будет целой. А если звезда уже на износе - меняй звезду и цепи будут целее. Я согласен, что Андрик прав насчет износа. Он не прав насчет использования изношенных деталей.
  6. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Неее звездочка изнашивается в любом случае в процессе работы, работаете ли вы постоянно новой цепью, или работаете двумя, попеременно купленными в момент покупки звездочки. Во время первой же работы цепь растягивается. От трения металл нагревается и расширяется цепь становится длиннее, именно поэтому и приходится подтягивать цепь во время работы. Андрик же писал только про то, что использование изношенного барабана звездочки приводит к раннему растяжению новой цепи. И он прав! Он как раз не призывал никого ставить новые цепи на барабаны с износом
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Цепи тянутся от выработки в шарнирах.
    Рекомендации по одновременной с цепями замене звездочек - бред (продавцов)или какая-то непонятная "хитрость" производителя) слабо вписывающаяся в реальность.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Почему - бред или хитрость?
    Нормальная рекомендация, тысячу раз подтверждённая практикой - на одной звёздочке должны отработать до полного стачивания две цепи. Затем ещё звёздочка и две цепи и замена шины.
    Правда, практика вносит коррективы: Если работать по сухой и грязной древесине, цепей на одну звёздочку может быть источено до 4-х, поскольку заточки чаще и стачивается больше. Если только чистая и свежая древесина - как раз две.
    И по шинам тоже не всегда так. Шины с узким носиком, так называемые "безопасные" (и на самом деле ими являющиеся, к стати) ходят практически всегда намного меньше заявленного срока. Тому виной именно маленький носик - в нём помещается маленькая звёздочка, в ней - маленький подшипничек. Естественно, всё перегружено.
    Шины стандартного исполнения, да особенно если им подшипник смазывать как положено, практически всегда заявленный срок отработают. А необслуживаемые Штилевские шины практически всегда работают намного дольше заявленной нормы.
    Естественно, имеется в виду нормальная эксплуатация - отсутствие механических повреждений, исправные цепи, правильная натяжка, смазка подшипника, если конструкция требует и т.п. и т.д.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аналогично...
    Но в большинстве случаев никак не втемяшить, что своевременное обслуживание и замена расходки - это вовсе не потерянные время и деньги.
    Живой пример: Прошлой зимой массово рвались цепи одного из производителей. И вот, что очень ярко проявилось: Обрыв нескольких цепей приводит к повреждению улавливателя и накладки на крышке цепного колеса. Или, если нет в конструкции накладки, то самой крышки. После этого разбивается крышка в задней части и цепью пробивает топливный бак. Таким образом, несвоевременная замена копеечной детальки приводит к ремонту тысячи на 3 с лишком.
    А ведь то же самое и с цепями и звёздочками - сколько раз отказывали укоротить цепь - ну, видно же, что предельно растянута, шаг не совпадает, не натянуть нормально - её "дёргает" при проводке по шине. Ну, выбрось ты её, дешевле обойдётся, так нет... А потом - разбитый правый подшипник коленвала, оторванный от корпуса двигатель и тому подобные удовольствия. То же самое со звёздочками - зачастую меняют, когда уже пополам распилилась, цепь проскакивать начинает. В общем, беда...
  10. polihlorvinil
    polihlorvinil
    polihlorvinil
    Донецк
    Первый раз слышу про графитовую смазку. На мопед всегда варил в масле, на пиле еще не пробовал! Вот вопрос: Это оригинал или подделка на фото?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, оригинал. Не очень резкий снимок, но, похоже, что настоящая.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В этих местах у цепей, есть ещё буквы немецкие с цифрой. Какие у Вас?
  13. polihlorvinil
    polihlorvinil
    polihlorvinil
    Донецк
    1е звено-зуб потом два со стрелкой, и потом L1
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А теперь возьмите коробку и прочитайте расшифровку этих значений. Таких нет, значит туфта!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не совсем. На штилевских эти цифры-буквы связаны с производством, их не все специалисты сразу расшифруют.
    Признаки штилевских - синий зуб. У "комфортовских" цепей, что с треугольной меткой на соединителе, если правильно натянуть на шине, обязательно задняя пяточка зуба будет чуть приподнята над шиной. На ведущих звеньях с одной стороны будет двойная канавка для смазки, У-образная, а на другой стороне должна быть цифра, это толщина звена в десятых плюс 1 мм. Надпись Штиль на зубе - это само собой, риски сверху и сбоку в конце лопатки зуба. Риска на ограничителе глубины.
    Это - основные, а так есть ещё много всяких - полированное отверстие под шарнир, так это надо цепь разбирать. Форма раскатки головки заклёпки - это надо их каждый день смотреть, чтобы заметить различие. Характер и форма кромок штампованных деталей, форма заводской заточки, много ещё - но это если их каждый день видишь.
    Ну, вот на фото - вроде, настоящая. Но её бы в руках подержать...
