Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Само собой, или вы тупой цепью думаете пилить?, если тупой то
    не будет.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Две заправки и хватит. После 1:50=20 гр на 1 л, а еще лучше полный пед шприц=22,23 гр
    Конечно критично, сами должны понимать. Можно отдать на заточку, можно самому-что лучше всего.
    А у вас зап цепь есть ? Желательно иметь две цепи, и с каждым использованием б/п.переворачивать шину и менять цепь.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А вообще, сколько заточек выдерживает цепь?
    Заточивать сам не умею, буду отдавать в сервизный центр.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смотря какой точильщик :aga: а то и на пару заточек не хватит :)]
    Вообще, самому заточить нет не чего сложного. Есть целая тема ;) Просто надо купить заточный набор, или ручной станок "скрипку" или эл. станок в зависимости от наличия средств (рублей)
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Цепь штатная, купил еще одну, такую же Stihl Oilomatic, так что у меня две цепи.
    А переворачивать шину для каких целей, что это дает?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Желательно иметь 3 цепи:)].
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это даёт то что обе стороны шины будут иметь равномерный износ (надпись штиль вверх ногами отношения к пилению не имеет).
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    И еще вопрос по натяжению цепи.
    В мануале указано что натягивать так, что бы снизу шины цепь не провисала.
    Но не "провисала" - это все относительно, можно натянуть без повисаяния, а можно натянуть тоже без провисания, но как струну, то есть сильно крутя винт.
    Как правильно то?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поверхность шины изнашивается более равномерно.
    Если не переворачивать, то вполне возможна спустя некоторое время такая ситуация, что одна сторона, которая в основном использовалась для пиления будет совершенно изношена, а другая будет выглядеть как новая, но не смотря на это шину всё равно придётся менять.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А зачем? Если одновременно запорол две цепи, то есть третья?
    В принципе можно и три цепи затупить? И что надо иметь 4 или 5?
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    И как часто шину переворачивать? Каждый раз при пилении?
    Но каждый раз бывает разный, один раз попилю минут 10, а другой часа 2?
    Какова периодичность?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь должна свободно протягиваться по шине "от руки", с другой стороны, взявшись примерно посреди шины за цепь, её невозможно было без применения сверхусилий вытащить из паза настолько, чтобы показался кончик хвостовика (ведущего звена цепи, они находятся внутри паза шины).
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага,
    Можно и три.
    В зависимости от обьёмов пиления, и золотого запаса, понимаете в чём дело, при работе цепь вытягивается, само собой на звёздочках появляется выработка, чем больше цепей в работе, тем меньше выработка на звёздочках, попилили одной, затупилась, ставите другую, потом третью, а потом все три на заточку (у меня по 4 цепи на каждую пилу).
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как цепь меняете так и шину переворачиваете.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не от времени зависит, а от скорости затупления цепи.
