Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Цель переворачивания шины - равномерный износ трущихся поверхностей ведущей звездочки, шины и хвостовиков цепи. Именно поэтому рекомендуется одновременно использовать 3 - 4 цепи: пока износятся цепи - износится и шина и звездочка, тогда меняется вся пильная гарнитура (ведущая звездочка, шина и цепи). Равномерность износа трущихся элементов достигается при определенной кратности смены цепей и переворачивания шины. Для достижения такой равномерности цепь желательно менять не при затуплении (затупилась о гвоздь или песочек - напильником подправить), а при расходовании какого-то количества топлива. Иначе получится, что одна цепь будет бегать по шине два часа, а вторая, что-то поймавшая - 5 минут. Я, например, меняю цепь и переворачиваю шину после каждых 3-х израсходованных бачков топлива. Если цепь преждевременно подсела - подтачиваю напильником.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @vlaslav, как то мало, я на своей хуске 8 штук поменял пока шину заменил (родная только одна, остальные орегон), да и нормальная ишо была, и подшипник тоже, звёздочки = да, 2 поменял, шину заменил в следствии перехода на гарнитуру 3\8.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Решил опять переставить цепь. Ту, которой проволоку перепелил и слегка пару гвоздей задел, опять поставил. Ну убью цепь, так лучше одну, все равно забор из винограда пилю, там фиг знает что внутри, каждую веточку не отогнешь и все не просмотришь, а там как показывает практика, колючая проволока и гвозди где то в заборе.
    Так что буду пилить одной цепью, затуплю конечно конкретно, будет вероятность восстановить, значит повезло и заточу, нет так выкину - и 300 руб и новая Оиломатик.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А есть ли альтернатива Ойломатик? Не там что в победитовыми вставками, а такая же, для простолюдинов как я. Может есть достойный бренд?
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Орегон.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот поэтому и нужно купить заточный набор и самому научится подправлять, точить цепи.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ткните, плиз, меня носом что за набор такой, как пользоваться и где почитать чтобы управляться им не смеша людей и не ломая оснастку.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Почитайте вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/10645/
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для пиления "по штукатурке и гвоздям" или бюджетные цепи Орегон, вроде 91P или 91VG, или их копии под брендом Чемпион. На такой грязной работе разница в качестве незаметна, да и стачиваются цепи быстрее, чем успевают существенно растянуться, а стоимость Чемпионовских цепей заметно ниже.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не особо то и дешевле...
    Вот сейчас глянул в интернет-магазинах цепи 50 звеньев 3/8" х 1,3 мм низкого профиля.
    Орегон 91VXL - 350 руб. Штиль Picco Super - 360 руб.
    Разница в 10 рублей или меньше чем на 0,3%.
    Обычно продаются в тех же магазинах, где в продаже бензоинструменты, электрические инструменты и оборудование. Многие сервисные центры также торгуют расходкой - цепями, шинами, звёздочками, свечами. Если возникли трудности с поиском подобных организаций в Вашем городе, то можете поспрашивать у земляков в разделе форума "Казань, Республика Татарстан".
    Ну, и всегда остаётся вариант покупки с доставкой в одном из интернет-магазинов. В каком, это уже Вам решать, основываясь на репутации магазина, ассортименте предлагаемых в нём товаров, удобстве оплаты и способа доставки.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У нас их нет. В магазине Орегон на 50 зв 286 р Штиль 400 р, у дилера 410 р. Нашел в одном еще по старой закупке Штиль 350 р, купил :aga: хай лежит, кушать не просит :aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, наверное,
    У них действительно цена 60-70% от цены Picco Super. Примерно соответствует разнице длин лопаток зубьев. :)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, зуб маленький, меньше чем у Штилевской :) Брал для "грязи", острая грызет хорошо :)
  14. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Прошу совета.
    Новая пила Профер 360.
    Как уменьшить расход масла?
    За 15 минут холостой обкатки всю площадку перед гаражом заплевала маслом.
    И что за регулировочные винты рядом регулятором холостых оборотов с буквами H и L?
    Спасибо.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А может быть и правильно сделала?..
    Чтобы не занимались обкаткой на холостых оборотах.
    Винты количества и качества смеси, или по-другому высоких и низких оборотов. Вот только лезть их регулировать совершенно не следует, пока, во-первых, не возникнет надобность в такой регулировке, во-вторых, пока Вы не станете осознавать что же именно делаете при помощи вращения этих винтов. Кроме того, для правильной регулировки винта Н нужен ещё и тахометр.
