Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Привод маслонасоса на ней от к/в, пила работала на ХХ, цепь не крутилась поэтому и
    При пилении такого не будет.
  2. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Спасибо.
    Холостая обкатка - я имею в виду, что пила не резала в это время. Я не говорил, что делал это на низких холостых оборотах.
    Тем не менее, вопрос всё ещё без ответа.
    Как уменьшить чрезмерный расход масла?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы по ходу читать не умеете:aga:, на этой пиле расход масла уменьшить нельзя, привод маслонасоса на коленвале (т.е. как только вы запустили пилу тут же заработал маслонасос), примерное соотношение расхода масла и бензина 1:1, то есть заканчивается бензин-заканчивается и масло.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Представьте, что Вы просто разбрызгали по площадке граммов 200 масла, похоже?
    Лучше если в маслобачке немного масла останется.
    Если при пилении масло в бачке будет кончаться раньше чем бензин, только тогда можно говорить о чрезмерном расходе.
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Частично согласен что перегрев от плохого топлива, есть другие двигатели 2-т с принудительным воздушным охлаждением и они ещё более форсированые и обороты у них 10-15тысяч так у них даже при умеренном перегреве нету задиров, помню один случай когда был перегрев очень сильный когда пластик находящийся радом с цилиндром весь расправился а поршень при этом по центру был с дыркой т. е. расправился и не выдержал нагрузки… причина отсутствие крыльчатки.
    Так к чему я это все, аналогичные двигатели с большой мощностью на единицу объема от плохого топлива только теряют мощность, устойчивость в работе… но перегрева нету. А двигатели бензопилы моментально перегревается и поршневая выходит из строя. В результате стоимость ремонта не всегда рентабельна.
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну неплохо бы было убедиться, что цилиндр и поршень целы. Снять карбюратор и поспотреть на задиры. А так если совсем по простому залить смесь и работать.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только не карбюратор, а глушитель...
  8. вовакот
    вовакот
    вовакот
    Подскажите, нужно ли включать тормоз бензопилы при запуске, или он (тормоз) используется в экстренных случаях.
    Если тормоз включен не сгорит ли сцепление?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если внимательно запускать, то данная процедура - лишняя. Не призываю нарушать правила техники безопасности, но скажу что никогда им не пользуюсь - ни при запуске ни вообще. А если тормоз включен и газовать то можно и сцепление подпалить и крышку поплавить.
  10. Ярослав Р
    Ярослав Р
    Ярослав Р
    поселок Дубровка
    Ох..., прочитал всю тему, проникся, почистил аппарат и чессно слово бензин буду разбавлять меньшими объёмами.:pioner:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Осталась сущая мелочь - найти мастерскую, которая специализируется по установке зубчатых упоров, причём именно на данную, конкретную модель бензопилы...;):)
  12. jan74
    jan74
    jan74
    У меня на 350 хускварне эти собачки уже раза два менял, сцепление нагревается и собачки со временем ломаются.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основная причина этого не в "собачках", а, в порядке частоты встречаемости, в тупой цепи, пилении толстых брёвен не на полных оборотах двигателя, попадании опилок, пропитанных маслом для цепи, на внутреннюю поверхность барабана сцепления и не своевременной её очистке, переделке пилы на гарнитуру или с шагом цепи не предусмотренным производителем, или с намного большей длиной шины и пилении "на всю её длину".
    Во всех этих случаях будет пробуксовка сцепления с его чрезмерным нагревом. В таких условиях никакое сцепление, независимо от его конструкции, долго не продержится.
  14. jan74
    jan74
    jan74
    Ок. Заметил если заливать стандартное масло для цепей звездочка на шине так не нагревается, как к примеру на моторном.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая между данными фактами связь?..:faq:
