Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну летом лучше густое, а как прохладно жидкое.
  2. jan74
    jan74
    jan74
    На некоторых пилах есть регулировочный винт подачи масла в низу пилы.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На штиле 170 его нет.
  4. jan74
    jan74
    jan74
    Попался первый раз карбюратор с одним регулировочным винтом холостых оборотов, вместо винтов L и H заглушка, получается такие карбюраторы ставят на дешевые и одноразовые пилы?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, эт для того, чтобы всякие спецы винтики не крутили, так что это не минус, а плюс.
  6. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Все с расходом масла разобрался, наверное первый бачок так израсходовался). Залил до полна оба бочка, когда кончился бензин, масло осталось чуть чуть совсем... Пила понравилась полностью.
  7. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Есть еще вопрос, где то здесь читал про смазку подшипника в шине. Но на моем полотне нету отверстия для смазки, тоесть мне не стоит заморачиваться по этому поводу?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На штилевских шинах такого отверстия нет, подшипник на шине смазывается маслом которое и цепь смазывает, это конечно плюс, но есть одно но, не пилите кончиком шины на больших оборотах, спалите подшипник, это минус.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее, там стоит необслуживаемый подшипник, работающий с заложенной при его сборке смазкой
    Если бы смазка производилась цепным маслом, то, например, при использовании биомасла был бы массовый выброс шин с заклинившими после пары недель хранения подшипниками. Без разборки подшипник гарантированно промыть от остатков "будущей олифы" практически невозможно, по крайней мере затраченное на это время будет в разы превышать время затраченное на собственно работу пилой.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    По моему на сайте Rezer предлагались ремкомплекты для шин в виде ведомой звездочки с подшипником и заклепкой (или заклепками), думаю бы бы ходовой товар в описанной вами ситуации), хотя трудозатраты все равно немаленькие были бы.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Они производятся и предлагаются всеми производителями гарнитур. Только спрос на них мизерный.
    Во-первых, обычно цена довольно неприятная, да плюс если ещё перебрать шину в сервисе... В общем, новая шина будет чуууть-чуть подороже. Смысла нет.
    А второе - я прикинул, процентов 80 - 85 шин с повреждёнными, или изношенными звёздочками, или подшипниками, ремонту не подлежат. У некоторых дорожка изношена до предела, у некоторых из неё кусочки выщербились, если звёздочка не выносилась, а лопнула, то стопудово внутренние поверхности листов раздолбаны, ставь - не ставь новую звёздочку, толку не будет.
    В общем, замена носовой звёздочки, это дело по большей части бестолковое.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @Olegych, тогда вдогонку вопрос - на картинках да и в магазинах видел шины со сменными звездочками а-ля "Урал"... Я про буржуйские шины разумеется, как там дело обстоит, тоже проще шину целиком сменить?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там разница между ценами на шину в сборе и на сменный наконечник совсем другая...
    Впрочем, если "основное тело" шины разбито, то в замене наконечника смысла тоже не будет.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, действительно. Если у шины со сменным наконечником сильно изношено место, где сопрягаются собственно шина и наконечник, то они тоже ремонту не подлежат.
    Я сейчас навскидку не помню, но, кажется, до миллиметра по ширине допустимый износ. А это редкость при нашей эксплуатации. Обычно "рельсы" к концу жизни звёздочки истёрты почти до предела по глубине, а там далеко не миллиметр.
  15. Zheka87
    Zheka87
    Zheka87
    Кривой Рог
    Здравствуйте! У меня такой вопрос, если я покрутил в бензопиле винт (Т) Она заведется, или нести в сeрвис?
