Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Заведется, ведь Т не от жиклера (на качество смеси не повлияет) а является упорным винтом дроссельной заслонки. Если крутили влево (против часовой стрелки) - верните обратно, даже не помешает если чуть больше. Лучше потом, когда заведется, подкорректировать холостой ход
  2. Zheka87
    Zheka87
    Zheka87
    Кривой Рог
    А если я крутил влево и в право?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего страшного - запустить, и тогда уже поправить. Крутить винт Т вправо - то же самое что нажимать на газ.
  4. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Штиль 170, не очень нравится мне фильтр, что если в отверстие вырезать губку?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    это как? подскажите?
    а то у меня штилевские цепи уж сильно тянутся...
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мне самому Олегыч подсказал :) Реально не тянутся :super:
    Ставим новую цепь и прокручивая обильно поливаем ее маслом, можно и м8, заводим, направляем шину на землю, можно в емкость и в пол газа даем поработать минуту, если цепь потянулась, подтягиваем и повторяем процедуру с маслом.
    Можно перед этим на ночь кинуть их в масло, все звенья как раз промажутся.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зачем, не волнуйтесь, ничего с вашей пилой не случится, чистите вовремя да и все, ну, сильно грязный-можно с мылом простирнуть, только полоскайте хорошо.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И потом занимаемся отстирыванием штанов, рубашки и самого себя:)], положите просто цепи в масло и пусть ночь полежат, я помню когда у меня Урал был, я цепи в графитной смазке варил (вроде, с маслом камазовским, в инструкции советовали), а по нормальному, если цепь нормального качества (я пользуюсь и советую штилевские) то она быстрее сточится чем растянется.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Lafspb, точно штилевские?, а как с подачей масла на цепь?, и ещё, острые цепи практически не тянутся, ну в начале, чучуть, а вот тупые тянутся очень хорошо, как самые китайские, и обкатка тут не поможет. И если ограничители переточены то тоже может, хотя точно не скажу, ждите кого по опытнее (эт так, личное заключение).
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    точно штилевские...вот например - цепь 72 звена - использую на штиле 440 на пилораме - новая цепь и после 5-10 минут работы провис по 10 мм... и так раза 3-4...потом уже меньше...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пилите вдоль?, а что вы тогда хотите, ведь нагрузка не маленькая, сопротивление при пилении большое, вот цепи и тянутся, физика.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Lafspb, а бревна какого диаметра, может шину по короче поставить, пиле легче будет, и ишо, шаг цепи какой?, 3/8 или 0,325.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может оно и неплохо - обкатывать цепи, но как по мне - особой надобности в этом нет. Израсходовал десятки цепей и никогда не делал подобного. И не тянутся больше чем положено (а работаю, в большинстве, на твердой древесине). Иногда когда подтачиваю, после 3 - 5 заправок бачка, даже не подтягиваю ! Не всегда, но все же... Когда ставлю новую - правда, через несколько минут немножко провисает, один раз подтяну и... все: забыл... Но из большого множества израсходованных цепей, только две из них были Штилевские: одна с полукруглым зубом, вторая - рапид супер. По сравнении с Орегоновскими че то меньше понравились они мне, использую только Хускварна Н42 и Орегон 73, чизельного типа.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тоже никогда не обкатываю, как правило стачиваются раньше чем вытягиваются. Цепи в основном штилевские. Это когда в грязи пилишь, осенью весной вот тогда сильно тянутся Но против грязи никакая обкатка не поможет.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    короче шину некуда (50 см) - т. к. диам бревна 45 см...
    шаг цепи 3/8, цепь конечно для продольного реза
