Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Мужики выручайте ответом. решил купить набор для заточки цепей там в нем шаблон чтобы ограничитель стачивать и тд. Что мне нужно знать о цепи чтобы выбрать нужный диаметр инструмента
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Шаг цепи, 3/8 мини -4 мм, 0,325-4,8 мм, 3/8- 5,2 -5,5мм (полнопрофильная).
  3. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Как определить шаг цепи? в интернете пишут что необходимо замерить расстояние меджу 3 заклепками на цепи и делить на 2. замерил 18 миллиметров делим на 2 получается 9. дальше что?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    3/8 это в дюймах
    На штилевских цепях под ограничительным зубом есть цифры. 3 - шаг 3/8, 325 - шаг 0.325. Цифра на ведущих звеньях показывает толщину звена. А вообще цепи 3/8-1.6 (1.5), 3/8-1.3, 0.325-1.3 (1.5) очень отличаются друг от друга по размерам звеньев. Перепутать невозможно. Если только 3/8-1.6 с 3/8-1.5...
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @serega 00, все данные должны быть в паспорте, на шине тоже указано.
  6. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Шина и цепь уже стоит не родная, но цепь точь в точь с родной, короче шаг цепи 3/8.
  7. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Хорошо с шагом цепи разобрался 3/8, как правильно подобрать диаметр напильника?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если точить без шаблонов то то после первых 2-3 заточек цепь 3/8-1.3 лучше точить напильником 4.8мм.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Шаг 3/8=напильник4.00 мм. Набор так же.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ... чего скажу, я все свои цепи 3\8, 0,325 точил напильником 4,8 мм, все нормально, ну люблю я экспериметы:|:, че уж тут поделаешь:)].
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Подскажите по расходу масла для цепи и бензина - должно быть равномерно? у меня в среднем бачок масла израсходуется за два бачка бензина (штиль 440) - это нормально?
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Для штиля нормально, у меня на олео мак едва бака масла хватает на бак бензина. на шине ролломатик написано?
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    да
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    У меня на работе такая, треть бака масла на бак бензина.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    мне сосед сказал - что бачок масла должен расходоваться на бачок бензина...
    вывернул расход масла на мах...сейчас примерно такая пропорция и есть...
