Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я бы не стал крутить маслонасос, паче того, если на улице мороз, я бодяжу масло керосином, иначе, насос не качает холодное масло и может оборвать привод маслонасоса.
  2. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Мужики не нашел специальную тему напишу сюда) Задумался я сделать вот такой вот козел, может кто уже занимался этим, да пару дельных советов даст?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня такой деревянный, только немного пониже.
  4. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    @Дим35, Сам делал, или магазинный ? Можно фото?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    мне кажется двойная работа..напили - положи на козла - распили еще раз...не проще ли сразу в нужный размер пилить? :))
  6. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Не знаю кто как возит дрова с леса, я везу по 3-4 метра длинной а дома уже с ними разбираюсь
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    раньше тоже так делал...но теперь стараюсь по максимуму напилить в нужный размер сразу...а то опилок и коры после пилки на участке много...:)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сам, фото завтра (счас на работе), если не забуду¿:)]
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На видео очень высокая конструкция.
    Это вот у него всякой мелочи накидано, она лёгкая. В общем, я делал нечто похожее, но складное, высота получилась около метра. В неё даже достаточно толстые брёвна грузить было удобно.
    По длине, к стати, вполне пилил пятиметровые подтоварины, только приходилось вокруг бегать (то с одного конца пилить, то с другого, чтобы равномерно нагрузка была.)
    Фото нет, товарищу понравилась, пришлось отдать:), а другую не делал - оказалось, что не нужна в хозяйстве.
  10. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    У меня двор в деревне хозяйственный так что мне опилки и кора не страшны) а на счет размера мне так удобней, сделал доп борта на легковой прицеп и гружу выше крыши) а пилить сразу на нужный размер одному трудно и долго, вот так.
  11. jan74
    jan74
    jan74
    Я в лесу по два метра пилю, а то и короче, а так как свалил осину 3 куба, так вообще чурками, да ещё на себе выносить надо, на тракторе не заедешь, болото.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @serega 00, во, из сарая было лень выносить, по ширине на две штильковских шины, думаю разберётесь, ложить поперёк конструкции, удачи.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @serega 00, могу дать парочку советов (это 3я конструкция, две предыдущие со временем были распилены:)], поэтому в этой устранены почти все недостатки). Ширину (в смысле на ширину шины) меряйте не с внутренней стороны доски, а с наружной, так как шина + толщина досок = многовато получится, длинны шины может не хватить, лучше делать широкую, что бы с 2х сторон пилить можно было, так как меньше времени уходит на складывание распиливаемого материала на сию конструкцию, короче, влазит больше. Почему из дерева... при случайном зацепе цепью ничего страшного не происходит в отличии от металической конструкции:(, по высоте... желательно нуууу от земли см на 30, удобнее. Скручивать лучше саморезами, так как гвозди со временем имеют привычку вылазить:aga:. Сложного особо ничего нет, при наличии пилы, шуруповёрта, саморезов и собственно материала для изготовления сие чудо инженерной мысли собирается за пол часа (+ парочку сигарет:)], но можно и без них), распиливаемый материал ложится поперёк, длинна произвольная (я 4х метровые обрезки без проблем резал, можно и подлиннее), пилится так, вначале с одного края, потом с другого, потому как если всё время пилить с одной стороны получится перевес с дальнейшим наклоном и возможно опрокидыванием конструкции, вспоминанием и произношением всяких нецензурных выражений:)] и так далее. Да, ещё при налаживании дров более лёгкие лучше ложить снизу, а более тяжелые и большие сверху, они будут прижимать всё это дело и не будет так отбрасывать то что пилите, как вариант можно сверху посадить кого нибудь (жену, тёщу, соседа) дабы они своим весом прижимали дрова, вроде всё, удачи.
  14. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @Дим35, при такой контструкции, когда распиливается пачка бревен с разных сторон на длину шины, в середине этой пачки не получится обратный удар от кончика шины? Может при ширине пачки в одну длину шины безопасней? Или я что то недопонял?
  15. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Думаю удара не будет, ведь когда пилишь бревно больше шины, шину то всю загоняешь и пилишь по кругу нечего не скачет все норм.
