Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. victkh
    victkh
    victkh
    Питер
    Купил себе эту пилу для крупных деревьев, все отлично работает, только пила тяжеловата. Разумеется не обкатывал на ХХ. Пока еще 10 баков не откатал, т.е. как бы еще прирабатывается. Вопрос - можно ли ей пилить деревья по 10-20 см и отпиливать сучки небольшие? По тому как работает мотор, отпиливая эти тоненькие деревья, кажется, что он работает вообще без нагрузки.
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Если пилит легко, то в чем проблема?
  3. victkh
    victkh
    victkh
    Питер
    В том то и дело, что слишком легко, а в интсрукции указано - избегать работы на высоких оборотах без нагружки.
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Так зачем давать высокие обороты?
  5. victkh
    victkh
    victkh
    Питер
    Там же, чуть ниже, написано - пилить только на полных оборотах. Или они это для безопасности приписали?
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Вообще написано в инструкции все правильно! Такой пилой пилить небольшие деревца не рекомендуется, если не хотите, чтобы движок умер раньше времени.
    Это все равно, что гонять пилу на полных оборотах без нагрузки - движок умрет быстро. А если пилить на не полных оборотах, движок будет получать не рекомендуемые нагрузки, цепь может закусывать... в общем приятного мало.
    Для Ваших целей потребуется другая пила, полегче.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Слушайте, а на кой... собственно, покупали такую громадину. У нас и профессионалы-то в основном больше 440-го не применяют. Да и цена у неё уж совсем не радостная - в зависимости от шины, что идёт в комплект порядка 35 килорублей:ogo:.
    Я имею 440-ю, но практически не использую в работе - большая и тяжёлая. Хватает вполне для всех работ 260-го. И толщину до метра на валке и до 70 см на разделке вполне берёт, и топливо как тепловоз не жрёт...
  8. victkh
    victkh
    victkh
    Питер
    Да уж, сейчас мне тоже кажется, что перебор, хотя ей пилить очень приятно - вжик и все:). Да, по цене так и есть, 35 т.р.
    После того, как поработал младшими моделями Штиля (к сожалению, не своими) себе захотелось чего-то помощнее, хотя сейчас вижу, что хватило бы 260 или 341 какого-нибудь.
    Так чтобы мелочь пилить - придется к ней еще одну пилу покупать, типа 180 или 192 или можно в полгаза пилить и поршневая не будет убиваться?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, если малыш нужен, к 211-й присмотритесь. Практически безпроблемная машинка. Хоть и из любительского ряда, а очень удачная.
  10. Сергей Сергеич
    Сергей Сергеич
    Иркутск
    Да, 660-й - могучая пила. Довелось нынче в тайге добрый лес ею повалить. Снег выше колен, сосны стояли редко, далеко друг от друга( порой переходы по 100-150 метров). Все силы уходили на перемещения. Когда валишь, руки отдыхают, но сучья обрезать - ужас! Руки отстают! Никакого удовольствия от работы. Я уже ремень потом давай приспосабливать, чтобы таскать её. Насчет неполных оборотов при работе с мелким лесом позволю себе не согласиться. Знакомые года три уже жинькают ею лесок чуть потолще жердины и ничего( другой просто нет). А так, советую конечно взять гораздо менее мощный агрегат из 200-го ряда. Вотчина 660-го - на пилораме Логосоль, на ней его мощь нхаодит себе полное применение. А ворочать этого зверя опиливая сучки - максимальная вероятность отпилить себе конечность или вообще себя располовинить.
  11. victkh
    victkh
    victkh
    Питер
    Спасибо за такой развернутый ответ, пилил тут ей на выходных дрова, скорость реза просто отличная, правда пилить смог всего 2 часа а потом устал, дров теперь хватит надолго. Приноровился, мелкие жердинки режу в 2\3 газа. Потом наверно все таки куплю себе или 200 или 192 штиль, в качестве сучкореза.
    Собираюсь еще другу помочь на даче, попилить березу диаметром 70-80см, как раз будет работа нормальная для этой пилы:)
    У меня еще 2 вопроса появились -
    Карбюратор при предпродажной подготовке настраивают на обогащенную смесь? (покупал в розницу в абсолютспб) и если да, то можно ли эту настройку так и оставить?
    Тут где то проскакивало, что компрессию пилы можно проверить, держа ее за шнурок запуска , по тому, падает она вниз или нет, интересно в случае с 660 это работает? Ничего не сломалось, просто интересуюсь.
    Еще в интрукции написано про "подтянуть болты цилиндра у проф бензопил после 10-20 часов работы" это на сервис надо или самому можно?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Абсолют - контора солидная, должны бы предпродажную делать. Хотя проверить просто - если в баке топливо было до того, как при Вас заводили, значит, делали. Если в чистый и не пахнущий заливали - значит, только из коробки. (Их когда на заводе на стенде гоняют - в бак не наливают бензин, шланг присоединяют.)
    Компрессию косвенно так проверить вполне можно - попробуйте. Или попробуйте без декомпрессора завести:)] Тоже показательно;)
    Болты можете и сами подтянуть - ключик дали? Звёздочку? Вот и подтяните. Там кроме крышки цилиндра ничего снимать не придётся - в рёбрах дырочки как раз к болтам. Только без фанатизма. Ключик можно сломать.
  13. victkh
    victkh
    victkh
    Питер
    Спасибо большое за ответ.
    Вроде в баке ничего не было (плохо помню), хотя пила лежала уже распакованная, доставали и смотрели ее до меня уже точно. Попросили часов после 20 принести на бесплатную доп. настройку карбюратора.
    Попробовал держать за ручку стартера, не нажимая кнопку декомпрессора - полностью тросик вытягивается секунд за 30:)]. По поводу завести без декомпрессора - это шутка?:) Вроде никогда на силу не жаловался, но запустить без декомпрессора не могу, проворачивается 1 оборот с трудом, дальше никак, скорее тросик порвется).
    Звездочку дали, да, подтяну, понял где тянуть.
  14. Сергей Сергеич
    Сергей Сергеич
    Иркутск
    Из личных ощущений по поводу запуска без декомпрессора: зимой, работая 660-м на пилораме Logosol "забыл" пару раз его нажать), так он моим же кулаком чуть крышку не проломил!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, 660-ю с исправной поршневой без декомпрессора запустить... нет, теоретически-то можно, конечно...:)
    Я вспомнил случай: лет 7 - 8 назад поменял на Йонсереде 2095 поршневую. А там при сборке масла довольно много льётся. На поршень, цилиндр смазывается... Ну, там и так 94 куба движок, да ещё весь в масле изнутри...
    Ну, и вышел запускать. Ну, и без декомпрессора. В итоге - около 3-х недель на больничном. Сухожилия подрал:( Теперь только с декомпрессором завожу.
