Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Вот теперь не успокоюсь пока что не найду этот двойной войлочный фильтр, ибо побаиваюсь за поршневую, так как пилю очень часто сухую древесину.
  2. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @serega 00, поддержу мнение VoDoLaZ87, съездите 1 раз и укомплектуйте свою пилу нормальной расходкой, а не такой
    я бы вообще изначально побоялся ставить такую шину, может там ведомая звёздочка не соответствует шагу цепи. У Вас пила вроде штиль 170?
  3. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А что, нельзя валенок пустить на фильтры или стельки? Столько танцев по всему ссср из-за дополнительной тряпочки.
  5. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Я бы предпочёл носок. Вы то сами пробовали стельки в фильтр совать?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фильтр продуватся должен, если валенок продуете ртом то с меня магарыч.
  7. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Распилил своим штильком 30-35 кубов, где то читал что после как бы обкатки необходима точная настройка карбюратора, стоит ли крутить винт холостого хода или лучше не лезть?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В 180м карб не настраивается, если холостые нормальные то можно не трогать.
  9. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    У меня 170, да там только один винт холостой ход)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Один фиг, конструктивно, что 170й что 180й одинаковые.
  11. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Занес с холодного гаража пилу в дом за 5 минут она вся стала мокрая, так сказать конденсат. Так получается внутри поршневой тож капли воды, это не есть хорошо. Что скажете по этому поводу? Наверное больше не стоит этого делать?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @serega 00, особенно не забивайте голову. Там хром внутренней поверхности цилиндра пропитан маслом, как губка, поршень тоже не боится воды. Может быть конденсат в баке, это - да, не хорошо.
    Но всё равно, с большого мороза лучше не заносить бензотехнику в тепло.
  13. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Вчера точил цепь и обнаружил на конце шины трещину. Ногтем слегка отгибаются половинки. Много не пилил (три заточки цепи), но с корягой пришлось повозиться осенью. Шину на выброс?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Однозначно...
    Мгновенно она, конечно, не развалится, точек крепления половинок шины друг к другу достаточно много, но с каждым днём риск этого будет увеличиваться.
    Дополнительные риски - заклинивание ведомой звёздочки на полном ходу, вследствие чего возможен обрыв цепи, натяжителя цепи или поломка зубьев ведущей звёздочки, смотря что окажется слабее...
  15. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Мужики вот так выглядит двойной воздушный фильтр для штиль 180?
