Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    не, ну, тут же хорошо видно на фото, что эти опилки осыпались при снятии фильтра, поэтому они так красиво и равномерно лежат на корпусе фильтра...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2639389/
    а по самому фильтру, хорошо видно, где он прилегал к корпусу, всё чисто, значит и в карбюратор стружка не попадала...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2639390/
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно. Коробка под фильтром, это "грязная" часть. Воздух с опилками попадает туда через решёточку внизу и грязь там остаётся. Очистку нужно смотреть в большой крышке. Если там опилки и пыль (в заметном количестве) - да, фильтруется плохо. Если же эта коробочка в крышке чистая, то всё нормально. Небольшой налёт пыли допустим, это не страшно, пролетит через двигатель без последствий.
    Если фильтр не держит, то будет много грязи в канале к карбюратору. Круглую решёточку из канала посередине фильтра вытаскиваем и смотрим. Небольшое количество пыли тоже допустимо в этом канале.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уже скомпенсировали...
    А так, редактирование оценок +/- и оценок выставленных темам не предусмотрено. Максимум, что возможно, это удаление всех оценок вместе с сообщением или темой. Но;):)
  4. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Вот еще пару фото фильтра. Можно сказать не фильтрует вообще:no:
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там какие то принципиальные проблемы с направлением потока воздуха от маховика. В нормальных системах опилки отделяются центробежным способом (закручиванием в кольцо потока воздуха, который подается в направлении воздушного фильтра, цилиндра). На этих пилах, скорее всего тоже есть такая система- но она совершенно не работает, как я посмотрю. Надо модернизировать поток воздуха. Что то пропилить, что то заглушить. Ибо такая грязная пила в этом районе, будто ее не чистили ни когда.
  6. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @ttrtt, на приведенном Вами видео, на мой взгляд, очень спорный тест, ничего общего не имеющий с реальными условиями работы. Типичная тупая реклама. А утверждение, что хускварна удаляет 97% загрязненного воздуха перед попаданием в фильтр меня убивает. Главное то удаляет, а не очищает. Или я что то не понял? Кстати, этот ролик есть полное нарушение ТБ: чудило, которое трясет опил может запросто упасть на работающие пилы.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    действительно удаляет, не знаю на сколько % но на Шитле за один день фильтр забивает больше чем на Хуск за 5 дней при той же самой работе.
  8. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Поставил двойной фильтр распилил 3 куба дров, снял крышку и очень доволен. Порядок и чистота:)
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, вот! Работает же! А то ножницы, фен... Оказывается не все так плохо.
  10. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    На мой взгляд, тут проблема не в этом. Заниматься модернизацией пилы за 8-10 и более тысяч не каждому интересно, и уровень квалификации у всех разный. Была бы у человека китайка за 1-3 тысячи, там другое дело. Там можно реализовать весь свой творческий потенциал. Запороть не жалко, а если мероприятие удалось, то и самому приятно. Тут был товарищ Бензопила2000, так тот вообще мог посоветовать поставить на пилу ЦПГ от скутера. В большинстве своём человек купивший брендовую пилу однозначно не желает в ней что либо колхозить.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это только первый год-два. А уж если плотно форум почитать и в мыслях сравнить, то можно сразу модернизировать. Не поперек же ее пилить надо. А только на несколько крышек-перегородок обратить внимание.
  12. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ну а не проще ли сразу плотно почитать форум, и купить пилу в которой не нужно ничего модернизировать? На новой пиле подобные фокусы могут привезти к снятию с гарантии. Я то Ваши идей прекрасно понимаю, просто некоторые люди бывает не знают где в пиле воздухан стоит... Кстати проблема у сереги00 решилась просто установкой двойного фильтра.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Из личного опыта. Когда предстоит пилить сильно трухлявое дерево -натягиваю на пилу кусок колготок жены. И все проблемы отступают. Отлично фильтрует всякий мусор, а с остатками и родной фильтр разберётся .При живой древесине всё это ни к чему, длинные, крупные стружки никуда не попадают .
  14. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Хорошо тебе, я вот год как в разводе, чулков жена не оставила, поэтому пилю и не заморачиваюсь. Трухлятины много распилено было... Ну пропускает немного штатный фильтр, и хрен с ним- двигатель проплюнет, не металл же бензопилой режем. Но как выясняется, тут от конструкции пилы многое зависит. Весной предстоит пустить на дрова полуразвалившийся дом, где то квадрат 50. Как же достаёт точить эти цепи! Может существуют альтернативные методы разбора без применения цепных пил? Идеи сжечь, взорвать неприемлемы. :)]
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Дм Ермолаев, у меня кроме жены ещё 3 дочки, так что колготками на всю оставшуюся жизнь обеспечен. :)].А для грязной древесины есть цепи с твёрдыми напайками-дорогая штука, но реально дерево в песке режет. А старый дом не пробовали отдать на условиях самовывоза ?
