Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @BKyler, цепи с твердосплавными напайками у меня есть, напайки при столкновении с металлом отлетают в добрый путь,
    Это может вариант, но буду все равно разбирать сам, с привлечением друзей, на этом же месте буду строить потом дом тоже сам- вопрос принципа. Мы не ищем лёгких путей. :)
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Дм Ермолаев, ну тогда взять побольше самых дешёвых китайских цепок и относится к ним как к расходке. Даже самая дорогая цепь не выдержит такого резкого удара о железо .,так пусть будет подешевле. Как то встречал на рынке цепи по 80 рублей -почти как настоящие .
  3. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Кто на что горазд:):)
    А здесь есть флудилка? Где можно поговорить на разные темы.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Безумству храбрых -венки со скидкой :(.Неужели от экономии ?
  5. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
  6. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите по глупому для вас вопросу, но пока не сведущ в этом: чем отличаются ведущие звёздочки? Шаг цепи - понятно. Количество звеньев, например: если у меня 64 звена, могу я взять меньшее количество звеньев? (Сразу поясню: у моей пилы, как оказалось, достаточно редкая цепь и шина
    Длина шины, см 45
    Шаг цепи, дюйм 3/8
    Ширина паза, мм 1.3
    Количество звеньев 64
    Если возникнут проблемы, хочу сразу, как подойдёт время замены, заменить всю оснастку под более частый комплект). Просто есть такая же пила, только с 40 см шиной на которой цепь, да и шина более частые. Вопрос только в звёздочке, какое количество звеньев разбег, при котором вместо 64 подойдёт другая, с меньшим количеством звеньев - например, на эту звёздочку подойдёт такая же цепь с 57 звеньями (с заменой шины, само собой)? Или звезду тоже нужно будет менять?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шаг цепи будет тот же, то и звёздочка будет такая же. А менять на новую всё равно придётся, иначе новые цепи очень быстро растянутся.
    Если была установлена профильная звёздочка (сама звёздочка и барабан сцепления сварены в одно целое), то при замене на кольцевую (венец) цепь нужна будет на одно звено длиннее.
  8. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Т. е. я могу поставить практически любую цепь с шиной, лишь бы шаг и ширина паза были одинаковые?
    Так в том-то и дело, что когда придётся менять всю шарманку, лучше я заменю на то, что можно выбрать из нормальных производителей, а не брать, то, что положено не очень качества.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ещё будет ограничение для самой шины, точнее её хвостовика. Смазочное отверстие на шине должно подходить по своему расположению к выходному отверстию маслонасоса на корпусе пилы, а отверстие для натяжителя - к самому натяжителю.
    Кроме того, есть ещё один немаловажный момент. Маркировка на хвостовике шины с указанием количества звеньев верна в большинстве случаев только для установки этой шины на модели пил, для которых она предназначена. При установке на другие модели, даже если хвостовик подойдёт идеально, количество звеньев цепи может остаться тем же, а может и увеличиться или уменьшиться на одно звено. Это является следствием разного расстояния от ведущей звёздочки до отверстия маслонасоса и до шпилек крепления шины у разных моделей пил.
  10. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @wind1wind, ну а если мы приложим старую и новую шины и все отверстия совпадают, разница будет только в длине шины, ну и, соответственно, в количестве звеньев цепи. Я правильно понял?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В большинстве случаев - да.
    Но, если новая шина предназначалась производителем для другой модели пилы, то всё же предварительно проверьте какое же именно число звеньев будет нужно, что после покупки не цепей не было горького разочарования из-за того, что на самом деле Вам нужны цепи на одно звено длиннее или короче, чем выбито на шине. Другими словами следует задействовать принцип: "Доверяй, но проверяй!"
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я когда ставлю штилевскую шину на Хуск. то прорезь под шпилки на шине удлиняю (прорезаю вперёд примерно на 1 см.) Иначе стандартную цепь не поставить.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я аналогичную операцию проделал с Эховской шиной на 10". Иначе цепи с 41 звеном пришлось бы очень долго и упорно искать.
    Правда, пришлось ещё и заднюю поверхность хвостовика где-то на 2-3 мм сточить, иначе шина упиралась в звёздочку.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @wind1wind, Зато и ход натяжника заметно увеличился.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно так, вот, на бензопилу Мотор Сич, на шину 45 см требуется при шаге цепи 3/8 цепь на 32 зуба, на Штилевские шины сорокапятки надо 33 зуба, а на Хускварновские - 34. Я, лично, пользуюсь шинами Штилевскими на свои 272 и 575, а цепями Хускварна/Орегон и приходится одно звено выбрасывать... Но, дело пяти секунд...
