Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Ярослав1971, приходится одно звено выбрасывать... Но,
    дело пяти секунд.
    При наличии необходимого инструмента, соглашусь, а если его нет, то надо немного повозится если делать самому розумеется.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Согласен. Ну эт вам, или мне 20 мин и то, у меня например есть и на чем заклепать и чем заклепу пробить, думаю и у вас есть под рукой, а обычному пользователю? Особенно если первый раз.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я и есть обычный пользователь :)] Не имею ни каких приспособ :aga: Спасибо Олегычу за совет как зделать :super: А понадобилось всего то, натфель, крепкая отвертка и молоток+ тиски :|:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А обычному пользователю можно измерить необходимую длину цепи для конкретной шины, установленной на конкретную модель пилы.
    Всё, что потребуется, это кусок гибкой, но не растягивающейся, верёвки, рулетка или линейка и калькулятор, без которого правда можно и обойтись проделав все вычисления на листочке бумаги, попутно вспомнив школьные уроки арифметики;)...
    Верёвка накидывается на зубья ведущей звёздочки одну из шинных распорок в районе ведомой звёздочки, натягивается до прижима к распоркам на верхней и нижней сторонах шины. Место, где конец верёвки достаёт до остальной её части отмечается. Верёвка снимается, распрямляется и измеряется длина от её конца до этой метки. Данная процедура проделывается 2 раза в крайних положениях натяжителя, при максимально выдвинутой шине и, наоборот, при максимально "задвинутой"... Получаем пределы возможной длины цепи в сантиметрах, от максимально длинной цепи, которую при малейшем растяжении уже нельзя будет в таком виде использовать, до минимальной, которую или удастся всё таки с большим трудом установить, или же для установки понадобится некоторая доработка шины, описанная в этой же теме немного ранее. Далее, делим полученные длины на длину одного звена соответствующего шагу цепи. Получаем уже пределы возможных длин цепей в звеньях.
    Например, получили, что длина цепи находится в пределах от 39,8 до 41,7 звеньев. Значит цепь на 41 звено оденется без проблем, но будет маленький запас длины натяжителя. Цепь же на 40 звеньев скорее всего без доработки шины одеть не удастся. С другими возможными значениями длин всё аналогично - минимальное число звеньев округляется в большую сторону, а максимальное, наоборот, в меньшую.
  5. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Уже легче, а то я только Patriot цепь и шину нашёл для этой пилы, а хотелось бы чего-то получше.
    Короче говоря, при выборе цепи с шиной нужно смотреть на: длину шины (чтоб она была либо такой же, либо чуть короче заводской); на шаг цепи и на ширину паза? Ну, соответственно, проверить количество звеньев, в пределах расхождения на 1-2 больше или меньше. А что касается звёздочки, то определяющий фактор для неё - шаг цепи? Больше особо ничто на неё не влияет?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @БаламутЫЧ, а патриотовская шина вовсе не плоха. Скорее всего -производитель Орегон. Так же и цепи. Со звёздочкой так и есть, чему там ещё влиять? Да и не переживайте так, пока это всё сотрётся -столько времени пройдёт ...:)]
  7. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Просто мне один грамотей доказывал, что звёздочка зависит от количества звеньев. Прикинув, я подумал, что это всё-таки не должно быть взаимосвязано. Поэтому решил уточнить.
    Это да. Ну я в качестве самообразования и чтоб знать как действовать в случае чего.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @БаламутЫЧ, звёздочка зависит от шага цепи, а длинна цепи для звёздочки -даже и не представляю, как увязать. :)]
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорей, наоборот немного.
    Если, скажем, с профильной звёздочкой на (условно) 6 зубьев применяется цепь (допустим) 50 звеньев, то при установке на пилу кольцевой звёздочки на (условно) 7 зубьев требуется цепь 51 звено.
    В принципе, с помощью какой-то матери можно натянуть и 50-звенную, но это на любителя развлечение:)]...
  10. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @Olegych, "условно" - это Вы имеете в виду, что таких соотношений быть не может? Я так понимаю, в данных случаях просто будет другой шаг у звезды и так сопоставить цепи и звёзды в реале не получится.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Можно купить китайские приспособы, REZER например, для расклепки и клепки цепей и самому склепать цепь любого количества звеньев очень легко
    Себе брал лет 15 назад такие приспособы, когда был дефицит цепей нужного размера, до сих пор пользуюсь, ни разу не пожалел что купил.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так был дефицыт цепей :)] Сейчас не проблема с этим ;)
    У меня был единичный случай :)
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Мне вот сейчас нужны цепи 3/8-1,3-44 звена, у дилеров Штиля и Орегона таких нет в наличии, только от 50 звеньев на шины 14" и выше. Вот и получается быстрее самому укоротить цепь с 50 до 44 звеньев, чем заказывать и покупать
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не другой шаг а другой диаметр.
  15. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Скажите в карбюраторе 180 штиля всего одна "крутилка" холостых оборотов? Может за корпусом что-то прячется для мастеров, а то одно видео сбило с толку (продавец в видеоролике просил приносить на подстройку)? Если одна, то на каких еще пилах стоят с одним регулировочным винтом?
