Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Сан70Саныч
    Сан70Саныч
    Сан70Саныч
    По смазке цепи: если хотите использовать отработанное масло, то будьте готовы к таким последствиям подобной "экономии" как ускоренный кирдык маслонасоса, течь масла из под шины даже на неработающей пиле. Дело в том что даже в отстоявшейся отработке присутствуют всякие смолы, продукты износа и прочее, убивающее плунжер насоса-самую уязвимую деталь сего девайса .
  2. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Масло в поршневую - это интересно! :) Для чего! Какое! Как туда его капаете!
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Жиримон, для смазки цилиндра, честно вычитал на каком то из форумов;), Выкручиваю свечу туда немного масла, пару раз дергаю шнур - закручиваю свечу не место. Я думаю от этой процедуры пиле точно хуже не будет. Масло обычное для двухтактных двигателей, я Штилем пользуюсь:super:.
  4. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Очень интересно, как консервационная смазка изнутри, получается! :super: Если на долго ставить на хранение то имеет смысл!
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На культиваторе ECHO в качестве запасной использую свечу Husqvarna HQT-1 вместо родной свечи BPM8Y.
  7. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    По моему, нормальная свеча. На днях тоже выкрутил со своей бензокосы "Echo" проверить, все-таки более 50 часов уже наработала. Налет почистил гелем для чистки сантехники. Правда, остатки скоблить не стал. Щупом проверил зазор и поставил обратно.
    У Вас такие же свечи - NGK BPMR7A. По аналогам - я в своем городе тоже не нашел NGK или Bosch WSR 6F, везде предлагают Oregon или Rezer. См. информацию на упаковках.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Идеально нагар со свечей удаляет очиститель карбюратора, попшикал, старой зубной щёткой прошелся и свеча как новая. Ничем металлическим ковырять её не стоит, на поверхности изолятора останутся полоски металла, глазом не видные, а вот искру могут ослабить. Для длительного хранения использую аэрозоль для консервации лодочного двигателя -штука очень надёжная ,хоть и стоит определённых денег ..Сухую и чистую пилу заворачиваю в кусок ткани и потом в большой пакет для мусора. Хранится идеально в самых суровых условиях .
  9. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Интересно, надо попробовать...
    Я обычно применяю гель для чистки сантехники или бытовые чистящие средства, которые "удаляют налёт и ржавчину". Замачиваю низ свечи минут на 40, потом чищу зубной щеткой под струей теплой воды. Вся дрянь отлетает. Изолятор чистенький, беленький...
    Большой плюс, что эти средства дома всегда имеются, ничего дополнительно покупать не надо...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dmitry755, очиститель быстро действует, несколько минут и всё .Можно и в цилиндр пшикнуть -нагар хорошо убирает .
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello: Только сегодня подумал, что прежде чем перевести свою старушку (7 лет, выработано 30 литров бензосмеси с красной минералкой) бензокосу FS38 на хорошую Штилевскую синтетику, надо как то нагар и отложения из цилиндра вычистить... А тут Вы говорите, что можно не механическим, а ХИМИЧЕСКИМ путем это сделать! :super: :pioner::hndshk:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно этот Оregon на фото - оригинал, хорошие свечи, Rezer - немного похуже.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Только не каждый очиститель возьмет (очень много их перепробовал). Хороший - Mannol или штатовский с синтетической формулой.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Искать прям по названию: очиститель от нагара? Или типа очиститель карбюратора или инжектора? :|:
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Очиститель карбюратора, он потом сгодится еще - может, и по своему прямому назначению и с корпуса пилы очищает смолы и всякую грязь - только чуток брызнуть и протереть. По цене-качестве лучше Mannol c германским штрихкодом.
