Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    То есть Прыснуть в свечное отверстие и вся недолга... :faq: Классно!..Сколько времени ждать растворения нагара ? А может очиститель инжектора лучше. сильнее. эффективнее? :|:
    P. S. Где то в Инете прочел про чистку глушителя от нагара: :super::aga:
    "Мистером мускулом": Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость. Вышел наулицу всунул шланг водопроводный в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз."Мистер Мускул" розьедает волосы и прочее гавно которое забивает Сифон в умывальнике и т. д Эта фигня настолько едкая что на упаковке написано "Вызывает ожоги". Мне на руку упало пару гранул и через 5мин начало печь и появилось красное пятнышко...
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В свечное отверстие приблизительно 5 - 10 г нужно. Ну и несколько минут подождать. Электроды свечи обработать и протереть - тоже становятся чистыми.
    Очиститель инжектора есть штатовский, с синтетической формулой - вот он лучше всего, но дорогой - зараза:).
  3. данил 1989
    данил 1989
    данил 1989
    Курск
    Подскажите в электро пиле не идет масло для смазки цепи пила новая как я понял насос не может прокачать воздух как ему помоч)
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Во основе многих бытовых чистящих средств содержится щелочь. Именно она и растворяет жиры, нагары, многую органику... Что содержится в очистителях карбюратора и инжектора не знаю, но вещь тоже очень ядреная. Очищает нагар очень быстро. И мне кажется, что все-таки щелочь более агрессивна к металлам. По крайней мере, алюминиевые сплавы точно разрушает. Поэтому я за карбклинер!
  5. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Или кислота. Лимонная для удаления известкового налета, щавелевая или ортофосфорная для очистки от налета и потеков ржавчины.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Для удаления нагара можно использовать только аэрозольный очиститель карбюратора! И никаких бытовых средств, содержащих Щёлочь ! Помним химию -аллюминий и его сплавы активно взаимодействуют со щёлочью !В основе очистителя карбюратора в основном органические растворители -типа ацетона и других толуолов! :)] И да, на которых написано -синтетическая формула -получше будут .
  7. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Всем добрый вечер. Сегодня пилил кусты возле участка эхой 353. когда пилял потолще, то было все ОК. А вот когда принялся за тонкомер, то стала постоянно слетать цепь. У кого какие мысли на этот счет? Натяжка цепи была норм.
  8. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Вот у меня несколько пил. (по размерам)...и на каждой натяжка разная
    к примеру на 461 или 660 штиле с шиной 1,6 и длинной 50 или 62 см провис один...а на малявке 192 с шиной 1,1 и длинной 30см натяжка не такая же как на большой...
    и если я на "малявку" натяну цепь как на большую пилу и буду пилЯть веточки маханькие...то и у меня слетать будет ;)
    ну коль цепь слетает значит надо или натянуть получше или при пилении давать газу (чтобы цепь не вязла) и при этом не наклонять шину по оси
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Ничего удивительного, на тонких и слетает обычно. В резе толстого бревна "куда она с колеи денется" (с), даже если слабовата, а тонкие и сами вибрируют и пила на весу немного играет.
  10. RajRbv
    RajRbv
    RajRbv
    Рязань
    Можно венец еще глянуть на предмет выработки.
  11. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Так пила новая. 3 бачка бензина сжег
  12. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Наконец, довелось мне попилить своим Патриотом и выяснилась странная штука со смазкой цепи: масло подаётся, но как-то неохотно - полосы на земле никак не получается, хотя, цепь так очень слегка маслянистая, в пазу шины тоже как бы есть масло, но резцы сухие. что делать с этим? Винт регулировки на максимуме.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вам их нужно смазать, чтобы по дереву лучше скользили? :)
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Режущие зубья ? Так они и должны быть сухими.
    И что вам ещё нужно :faq:
  15. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Да просто как минимум, все говорят, и здесь в том числе, что если газнуть, то на светлой поверхности должен остаться след от масла, а этого нет. Да и на других пилах видел, что в процессе работы цепь ну пожирнее будет, чем у меня. Не прям течёт с неё,а както ну больше масла на цепи, прям вся блестит.
    Ну вообще, нужно, чтоб смазывался только паз и немного шарниры - так получается? Больше смазки не нужно? Просто думал, что посильнее должно смазываться, а тут очень так слегка прям.
