Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. mishkanator
    mishkanator
    mishkanator
    Рустави
    Приобрёл новую бензопилу и мне продавец сказал, что нужно будет заполнить бак бензином и запустить его что бы сделать первую обкатку, мне бы хотелось узнать для чего нужно делать первую обкатку, и мне бы хотелось узнать нормально ли когда при холостом ходе цепь время от времени немного подёргивает и прокручивает на пару сантиметров.
  2. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Обкатку делать не надо, это очень вредно. Работайте пилой сразу, только старайтесь избегать высоких оборотов при нагрузке. То что цепь подергивается это нормально, после того как сожжете несколько литров бензина при работе цепь на холостых будет не просто подергиваться, а даже может постоянно крутиться - нужно будет отрегулировать обороты холостого хода.
    Продавцу пламенный привет. :mad:
  3. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Извиняюсь - без нагрузки конечно. :hello:
  4. PEP
    PEP
    PEP
    Добрый день.
    Планирую покупку бензопилы STIHL MS 180 или STIHL MS 211. В магазине решу окончательно. Пару дней буду использовать интенсивно, потом год и более она может не понадобиться. Нужно ли как-то "консервировать" инструмент, жидкости слить, или открутить что-нибудь?
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    В инструкции к пиле про это всё есть.
  6. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Здравствуйте. У меня так ле)!(ат, ничего не делаю много лет, тряпка постелена что-б масло на пол не текло..., мо)!(ет это и неправильно, но проблем не возникало.:hello:
  7. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Cтоит ли при консервации в двигатель 10 мл присадки заливать?
  8. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    А я на период консервации, обычно это зимний период, делаю так: выкручиваю свечу зажигания, заливаю в цилиндр 10 млг масла (которое в бензин лью). Затем медленно вытягиваю пусковой тросик до конца, проделываю так 2-3 раза, чтобы масло хорошенько смазало все стенки цилиндра. После этой процедуры заливаю еще 10 млг масла закручиваю свечу, и пожалуй всё. Да еще необходимо слить весь бензин из бачка. Этот способ консервации я использовал ещё в далеком детстве, когда ставил на зимовку мопед.... Перед началом использования, выкручиваю свечу заливаю в цилиндр грамм 30 бензина. Делаю 3-4 попытки завести без свечи:)], чтобы вымыть таким способом остатки масла, заворачиваю свечу и в бой.:hello:
  9. a7215
    a7215
    a7215
    И все же...
    Свечу выкрутил, бенз слил, стартером колено покрутил, продул...
    Но чтобы жиклеры не закоксовались и мембрана карба не задеревенела, что скажете?
    Да, пилу с дачи увезли в город и поставили в сервант...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нужно было бензин из карб. выработать. Завести, прогреть, заглушить. Потом слить бензин из бака, снова завести и пусть работает пока не заглохнет. (Перед тем как заглохнет, обороты увеличатся.)
  11. Ekipaj
    Ekipaj
    Ekipaj
    Новгородская обл.
    Вот еще тема интересует. Как работать не профи пилой (Чемпион 137-16) чтоб не перегревать. Даже в холод наверное не более 40 минут зараз. с перерывом на заправки.
    Вот по инструкции:
    А после перерыва на обед, например, можно продолжить или только на следующий день? Так то пила используется, ну раз в неделю минут 10. Например свечу шведскую сделать.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:Охлаждение на пилах принудительное. Так-что, если ребра на цилиндре не забиты опилками и цепь наточена, перегреть ее довольно проблематично. ИМХО.
  13. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Я считаю, что пила перегревается в основном на толстых брёвнах, там нагрузка на двигатель большая, а на средних - можно не заморачиваться что перегреется, у меня пила отдыхает когда я отдыхаю, и ничего что бытовая. Если б двухтактники перегревались от простой нагрузки работы, тогда бы все мотоциклы, мопеды и лодки стояли бы с задранными поршневыми. А вы, в холод, не больше 40 минут. Это какая- то прям перегревофобия у вас.
  14. Ekipaj
    Ekipaj
    Ekipaj
    Новгородская обл.
    Да вчера полдня пилил дрова - ничего, нормально. Отдыхала пила когда заправлялась и когда колол дрова. я сразу колю, пока немного. Вот только масло мерзло, но это тема вот тут
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А можно подробнее про принудительное охлаждение? Что-то я на своем Штиле 180 ничего похожего на вентилятор не наблюдаю. Да и на других пилах как-то не замечал. Хорошо спрятано?
    Что до времени работы. 180-й совершенно домашняя пила. В прошлом году расчищали СНТ после урагана - пилили с 7 утра и до 8 вечера с перерывами на заправку и перекусить по-быстрому. На улице днем было до +25 - ни одного не то что отказа - сбоя не было. Было две пилы - обе отработали "рассвета до заката" без замечаний.
