Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. RajRbv
    RajRbv
    RajRbv
    Рязань
    А на каком расстоянии от "светлой поверхности" проводите эту манипуляцию? И какой продолжительности действо?
  2. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Завтра, если не забуду, погазую на берёзку, на видео :)
  3. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @RajRbv, а как надо? Завтра по Вашей инструкции чётко сделаю.
    Не знаю, сантиметров 20секунд по 5, наверно, газовал. Та даже не в этом дело, на других пилах цепь блестящая была от масла, прям маслянистая, а тут зубцы все сухие. на сколько я понял, от этого цепи сильнее тупятся.
    Извиняюсь, но в этом деле я совсем новичок, как вы уже догадались, и прошу разъяснить не сведущему :um::hndshk:
    Да, и сцепление что-то очень сильно звенеть начало. Не сразу, а через минут 30 (суммарно) работы пилы.
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Так-то 20 см, наверное, многовато. Поднесите носок шины, как можно ближе к листу бумаги и увидите мелкие брызги масла. Почти, как от аэрозоли...Масло нужно только для того, чтобы смазать паз шины. Зубья смазывать не нужно! Они тупятся не от этого... :)]
  5. RajRbv
    RajRbv
    RajRbv
    Рязань
    Попробуй в паре сантиметров пожужжать секунд 5-10 - появится, если на улице не -30. Если -30 - тоже появится, но позже)
    "Зубцы" и не должны быть в масле, только паз. Цепь как тупится, так и точится. От масла это впрямую практически не зависит.
    Звон сцепления для многих пил - аюсолютно нормальное явление. Патриотами и прочей нечистью не работал, поэтому точно не скажу.
  6. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Ну да, если сантиметрах в 3-х от поверхности секунд 10 газовать, появляется такая мааленькая полосочка из масла как-будто пульверизатором прыснули. Короче, этого достаточно?
    Ну то да, но одно дело, если спилил одно дерево и точишь, а другое, если три дерева и точишь.
    Ну, главное, что, вроде, всё со смазкой нормально, а там посмотрим.
    Главное, что это не является причиной не правильной эксплуатации - недостатка смазки или натяжки/перетяжки...
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А вот это будет зависеть от качества самой цепи. Сильно тянутся и быстро тупятся низкосортные цепи. Поэтому есть смысл прикупить хорошую цепь и желательно не одну...
  8. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Вот что снялось...
  9. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Ничего страшного... про звук- когда четвёрочкой или шестёрочкой валтузишь полдня- ничего не услышишь, а когда пилишь сухой ясень или дубок, то и дымится и горит зачастую.
  10. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    О..написал и понял что написал невнятно...просто пилы у нас по номерам.
    единичка или малявка-192
    двоечка-250
    четвёрочка-461
    шестёрочка- 660
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Верно, но это не из-за отсутствия смазки... Цепь будет гореть и с обильной смазкой, если зуб тупой.
  12. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Это много от чего, и от тупого зуба, и если цепь перенатянута, и если плоскость шины в запиле перекосишь, и от всего по чуть-чуть. :)
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    "Синева" по краям шины она и под краской присутствует, но это не обязательно от работы а так называемая зонная закалка. Т. е закалка зоны наиболее подверженной износу в процессе работы.
  14. RajRbv
    RajRbv
    RajRbv
    Рязань
    Мы тут все нюансы всё равно не обговорим.
    Думаю, все поняли какое именно поведение гарнитуры имелось в виду и мы всё же не будем разбирать каждое слово "по кирпичику"? Когда человек начал пилить свеженькой шиной, а закончил дымом и синей облезшей - это говорит о проблемах. С маслом ли, с с заточкой цепи или кривизной рук - вопрос второй. Но это точно повод проконтролировать поступление масла. А точный диагноз по фотографии только ванга может поставить.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не-не... никто и не говорил о "закончил дымом и синей облезшей"... Это Вы об этом заговорили. Человек сказал, что масла мало на цепи, типа ни как у всех...Не нужно пугать новичка-бензопильщика страшными вещами. :)
