Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    По кирпичику конечно не будем, я просто внес уточнение а то увидев "синеву" новичек может запросто подумать что и в правду перегрел шину .
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Может поршень в ВМТ поставить перед тем как пшикать в цилиндр очистителем? :faq:
    А вот до колец дойдет очиститель? Ну типа подразкоксует маленько? :|:
    Или это только Рентген может узнать? :aga:
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:Многие очистители с оборотной стороны баллончиков поизучал в магазе, действующие вещества в составе у большинства: Ксилолы, Толуолы, Ацетоны. Ну и добавлены бензоловые спирты, пропаны...
    Ксилолу и Толуолу:pioner: очень сильно верю ... хоть лично не знаком и где купить не знаю...
    А вот в ацетоне свечки старые неделю валялись и нагар не размяк, а наоборот как каменный стал.
    P. S. Керосин, солярка, растворитель 646 или 648, тормозуха (в равных пропорциях) - такой вот советский рецепт знаю... Кто пробовал?
  4. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    @Vardmiger, простите за вопрос не по теме, у Вас уже возникли проблемы с нагаром что пора чистить?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сначала нагар появляется на днище поршня, электродах свечи, потом в глушителе и выпускном окне. Но чтобы аж на кольцах - это уже высшая степень, простите, неуважухи хозяина к своей пиле: нужно для этого бодяжить 1:25 минерального масла. Или 1:35 - 1:40 низкокачественного, поддельного. В Вашей пиле вряд ли до этого дошло. :)
    Но если пользоваться маслом Хускварна НР или подобным от Штиля или Эхо - нагара не будет нигде, а если и был где то после применения минералки - постепенно пропадет. Это точно, из практики, и ни в коем случае не повторение слов из каталога:).
  6. NilsHolgersson
    NilsHolgersson
    NilsHolgersson
    Доброго времени суток. Вопрос может покажется для профи не серьезным, но сам ответ найти не смог. Суть: досталась пила штиль 361, решил отмыть почистить, разобрал на составные части, отделил все от всего, только в цилиндр не полез, оттер до блеска, а вот начал собирать и задумался, надо ли закладывать смазку на шестерни маслонасоса (те что соприкасаются с пластиковым червяком) чтобы уменьшить трение и нужно ли какая смазка в механизм натяжения цепи, там есть шестеренка с резиновым колечком, может туда. Когда разбирал все было в масле вперемешку с грязью. Больше конечно волнует маслонасос, обороты там все таки при работе не маленькие.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ярослав1971 :hello::hndshk: Вот как на фотках?
    Maks26, 6 летних сезонов, 5 литров смеси за сезон с гребаной Штилевской краснухой 1/50. Только это бензокоса моя ...FS45:|:
    P. S. На кольцах вроде не видно нагара, а на стенках поршня царапин не приметишь, но заводиться после промывки ксилолом и керосином не хочет. :flag:
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ксилол в К-Рауте купил 0,5 л 80 руб. Толуол пока не видел. У Ксилола очень приятный запах (по сравнению с ацетоном или уайт-спиртом. Нагар очень хорошо и со свечек и с поршня растворяет. В глушителе нагар совсем не счистил.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь только полу- или синтетическое масло - и вперед.
    А если не хочет заводиться - промыть поршневую с кривошипной камерой чистым бензином, бензин вылить-провентилировать и запускать как теплую. Должна запуститься.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы хотя бы фотографию её разместили, чтобы другие пользователи поняли о чём речь.
  11. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите, какой аналог по Denso или NGK для свечи Torch L7T?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  13. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Я так пошарился и понимаю, что у Denso нет аналогов для этой свечи. А мне чуть не впарили сегодня.
    Будем искать эти.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вообще свечи подобные очень мало отличаются, если по резьбе подойдёт -будет работать нормально. Лиш бы не подделка .
