Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Всем доброго времени
    Получил тут пилу STURM! GC99521B.
    Пришла в разобранном виде. вроде собрал, но не могу понять, пильный тормоз крепится только на 2х болтах (тех что шину держат, или у меня что то не то)?
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Все так. У многих пил так сделано.
  3. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    Сразу добавлю. Пила не Б/У, цена докризисная. Народ у нас на Штилях помечен. Кстати, покупал для своих строителей Штиль180, они им газоблоки попилили, буквально за 2 дня пила сдохла. Я не удивился, но было обидно. Включил в счёт за работу.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну и правильно сделали, залили некачественный бензин или вообще без масла, да и как строители НЕ СВОЕ, НЕ ЖАЛКО.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При работе с таким обилием цементной пыли в воздухе качество бензина уже не имеет никакого значения. Поршневая намного быстрее выйдет из строя как раз от попавшей в камеру сгорания этой пыли.
    Тем более у 180-го Штиля с его простеньким воздушным фильтром. Учитывая, что бензорезы, где воздушные фильтры несравнимо лучше отфильтровывают мелкую пыль, по данным от сервисменов, в том числе и Олегыча, практически никогда не доживают до окончания своего гарантийного срока. А ведь это профессиональный инструмент, а не бытовой...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно верно. О пиле Штиль 180 я хорошего мнения, но тем не менее были случаи полнейшего износа поршня, колец и подшипников в несколько месяцев, и до окончания гарантии было еще далеко. Дело в том, что данными пилами прорезали в старых домах стены под новые окна, конвекторы и т. п. Пыль и глина сьедали детали цпг начисто, и это при том что не работали круглогодично каждый день. А вот в лесу на обрезке иногда выдерживает год-полтора. Ему бы еще фильтр хотя бы как у Хуски 137 - была бы вообще пилка бомба.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В темах разделов "Строительство дома, бани, коттеджа" частенько попадаются обсуждения поломок после распиловок бензопилой различных разновидностей бетонов от лёгких (пенобетон, газобетон, арболит) до бетона, которым залит фундамент, а также керамики. Итогом "прений" по данному вопросу регулярно становится установлением в качестве причины - покупка моторного масла не в том магазине, где было нужно, бензин не с той заправки, руки у рабочих растут не оттуда откуда нужно, работали бы "профессионалы", то они выполнили бы любое распоряжение работодателя безо всяких последствий для пилы, даже распилили бы ею железнодорожный рельс, причём вдоль...
    Переубедить, что бензопилы не рассчитаны на подобную работу, невозможно. Так и будут отправлять практически новые пилы на свалку одну за другой:(...
  8. ssv1987
    ssv1987
    ssv1987
    Всем доброго времени суток!
    Специально зарегистрировался на этом форуме.
    Народ на тут в инструменте грамотный, спрошу совета.
    Имею Бензопилу Штиль MS211, понадобилась ведущая звездочка, зашел в магазин в другом городе, спросил - есть, купил, бросил в бардачек в машине, там она провалялась пару недель, приехал домой, померил - не та. На родной 6 зубьев на новой 7. Получается ведущая звезда больше. Цепь конечно встает, вот только натяжку приходится скручивать до упора. Цепь пробовал немного походившую, возможно новая и не налезет, новую не мерил...
    Чем больше ведущая звезда тем больше скорость цепи, но меньше усилие на ней. Так?
    Вероятно эта 7-ми зубая звезда идет на мою пилу с более короткими шинами 30 или 35 см, у меня самая длинная - 40 см. Или вообще от какого нить 230 го или 250 го штиля?
    Вопрос: чем чревато использование этой звезды? Сам предполагаю что пила и так не сильно мощная, станет еще дохлее, повышенная нагрузка на мотор и т. п. Это все в теории, вполне возможно что разницы я и не замечу вовсе, но если попробовать на звезде останутся следы юза, назад 100% не возьмут в магазине. А так тешу себя мыслью что есть хоть и совсем мизерная, но вероятность вернуть назад (на неделе снова поеду в город, чек остался, вроде ж ошибка продавца, наплести что цепи короткие с этой звездой и т. п., к тому же в чеке пробито так же пару цепей на 55 звеньев, будь продавец пограмотнее сообразил бы что звезда не та)
    Ни у кого не было опыта такой замены? Ставить и юзать или попробовать сдать назад? Или если не поменяют в магазине бросить в гараже и не мучить пилу?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если новая цепь подойдет (имею ввиду по натяжке) - советую оставить и не менять.
  10. ssv1987
    ssv1987
    ssv1987
    Почему? Был опыт такой замены?
    Не сильно мотор нагружу?
  11. ssv1987
    ssv1987
    ssv1987
    Так менять или не менять? Большая разница между 6 и 7 зубьев? Только запутали больше.
    Вообще откуда эта звезда? Не нашел в интернете упоминаний о применении на 211-м разных звезд.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А можно фильтр от Хуски к Штилю приколхозить?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, в 180-х конструкция самого корпуса-колена карбюратора и крышки цилиндра не позволяет что либо другое прикошачить, кроме родного фильтра - войлока.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня лично не было Штиля 211, но у меня в руках и в моей мастерской наверное было процентов 80-90 из почти всех распространенных пил и Штилей в частности. И вероятность ошибиться в подобных вопросах поэтому почти нулевая.
    И если конкретно, вот аргументы чтобы не менять: какой то особо большей нагрузки на двигатель не будет, поскольку цепь такая же самая как и была (шаг, ширина пропила). И мощность 1,7 кВт для бытовой пилы не так уж и мало (а еще при 2 mix), такую цепь легко тянут пилы с мощностью гораздо меньшей. И еще пример, Хуска 137 - 1,6 кВт, а цепь тянет с шагом 325 - покрупнее чем 3/8 Р. Такая цепь идет на Штили уже 270 и 260-е, а слабосильная бытовая Хуска вполне справляется. Так что повторю - если натяжка цепи будет в норме, тот один лишний зуб на звездочке особой погоды не сделает. А, впрочем, хозяин - барин.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое большее, что может быть, это увеличивается риск сжечь сцепление при невнимательной работе, когда долго держат выжатый до упора газ не обращая внимания на давно остановившую своё движение цепь.
    На древесине твёрдых пород, а также на пересушенной или промёрзшей древесине, возможно станет заметным некоторое уменьшение крутящего момента. Зато на мягкой древесине, вроде свежих ели или сосны, будет заметно увеличение скорости распиловки из-за увеличившейся скорости движения цепи.
    Ну, и ещё один плюс. Если новая цепь, хотя и при полностью закрученном винте натяжителя, будет всё же устанавливаться, то у неё будет меньше шансов уйти на выброс или на "переклёпку" из-за того что закончилась длина этого винта и невозможно обеспечить натяжку растянувшейся цепи.
