Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да оно в работе и не сильно почувствуется, по моему, это ведь не на 2-3 зуба увеличение. НО МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ-решать только хозяину!
  2. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    тянется цепь при резких стартах - это неизбежно, на наших Уралах раньше были шины с компенсаторами (звездочки с пружинами) почему от этой конструкции отказались сейчас, не пойму, да и размеры цепей сейчас ! рем комплект не найти на нужную ...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы не сможете цепь при ее весе растянуть резким стартом. Двигатель тоже не мгновенно несколкьо тысяч оборотов набирает. Цепи для разгона этих милисекунд хватит.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Михаил_Муромов, цепь то как раз совсем не тянется, она не резиновая, а вот длинна её несколько увеличивается из за износа в сочленениях. На старых пилах ставили шины с комненсаторами для устранения причин с несоосностью всего и вся -звёздочек ,валов редуктора. Современные пилы отлично обходятся и без компенсаторов -по технике безопасности цепь ни при каких условиях не должна самопроизвольно покидать гарнитуру =Что на Уралах было не редкость .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, за много лет работы бензопилами, я не вижу каких то неудобств в работе по поводу современных Хускварновских и Штилевских шин (другими не пользуюсь). И не создается впечатление что что то не так или не доработано. И цепь не слетает и вся пильная гарнитура хорошо функционирует.
    А удобство, эргономику, уровень вибраций современных проф. пил и не сравнить с советскими, да еще с ихним чудовищным весом.
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    3 года Уралом отработал и проблем с цепями не было, клепать растянутую - редкость, а тут купил штилевскую цепь и через месяц уже вытянулась ...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Михаил_Муромов, а может она не совсем Штилевская? У меня после обкатки до полного износа практически стабильно размер держат .
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все зависит от конкретных условий: можно цепь растянуть, до невозможности натяжки, 2-3 заправками бачка, а можно ту же самую цепь выработать до метки - и еще запас для натяжки останется. Но не могу понять - а причем здесь пружины на шине ? Какую роль они играют в процессе чрезмерного растяжения (или не растяжения) цепи ? На некоторых китайцах тоже иногда редко ставят такие шины, так если своевременно не править цепь, или что то не в порядке со смазкой, или периодически задевать за посторонние предметы (землю или камень или гвозди) - неужели эти пружинки на носу шины каким то волшебным способом спасут цепь от повреждений и чрезмерного растяжения.
  9. ssv1987
    ssv1987
    ssv1987
    Штилевская оригинальная цепь на 55 зв встает с этой звездой на 7 зубьев, орегоновская нет, не хватает пары мм.
    Однозначно ставить ее не буду. Попробую поменять, не получится брошу в гараже, мож как шайба куда пойдет :)
    Или попробую продать.
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Купил Штиль-180, и уже сегодня в работе его попробовал) супер, мне понравилось. Теперь подскажите, когда слетает цепь или шина, то как ее правильно ставить, и после того, как поставить ее, нужно ли ее опять натягивать и регулировать? Также при покупке мне сказали, чтобы больше 2 недель жидкостей не держал в пиле, так как немцы якобы делают все идеально, и даже если ихнее масло разлить, то оно через какое то время превращается в удобрение, и что таким образом если оно будет находиться в пиле и может превратиться в удобрение и засорит детали) вообще как правильно пользоваться, когда в работе, ее оставить на холостых или отключить лучше? Когда перерыв, ее ставить прямо, или на бок. В общем такие мелочные вопросы у меня
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Этого просто нельзя допускать. Во время работы необходимо постоянно контролировать провисание цепи и при появлении его немедленно подтягивать.
    А после окончания работы цепь слегка отпускать, иначе она остынет и потянет подшипник коленвала и концевую звёздочку шины.
    На холостых оборотах зря не держите. Заводятся они легко. Лучше заглушить. И безопаснее к тому же.
    На бок не ставьте, ничего из неё не вытечет.
    Да и пробегитесь по теме, здесь много полезного.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dzurdzuk, ставить и регулировать по инструкции. С маслом для цепи можно не заморачиватся, сливать его по меньшей мере бессмысленно. А вот смесь бензина с маслом действительно, впрок лучше не готовить. Оставлять надолго на холостых оборотах пилу нельзя, но на минутку я думаю можно. В перерывах можно ставить как удобно, хоть вверх ногами - это её без разницы .
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Купил Штиль-180, ну и как говорится опыта нет, но решил попробовать и при резке дерева застряла пила и слетела цепь или шина, как правильно не знаю цепь или шина. Что нужно делать в этом случае? Снять две гайки поставить на место цепь и нужно ее опять регулировать? После работы как правильно чистить ее и чем чистить? Когда ложу ее на хранение, ее надо на какой то бок ставить правильнее и слить масло и смесь? В общем такие вроде ерундовые вопросы возникли у меня из-за незнания)
  14. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    При покупке пилы, в коробочке помимо пилы, шины чехла на шину, свечного ключа и отвёртки есть ещё брошюрка под названием ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ... там не так много букв, и прочитать её не сложно... там всё чёрным по русски расписано.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А если буквы совсем незнакомы -там есть картинки, всё нарисовано .
