Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Rostyslav
    Rostyslav
    Rostyslav
    Сегодня чистил бензопилу после работы. Снял крышку муфты сцепления...заметил люфт чашки муфты по оси (вверх - вниз). Нормально это или нет ?
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну если вдоль по валу - чуток можно, бывает зазор а если люфт радиальный, то это уже вопрос к игольчатому подшипнику- менять его надо
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да вдоль по валу люфт есть на любой б/п без исключения, по кракрайней мере я не встречал таких пил чтоб маленького люфта не было, даже на новых хусках и штилях есть люфт!
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    так и есть. с любым видом сцепления. Это не дефект. Если звон напрягает то можно дополнительное кольцо проставить либо заменить на более толстое
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Меня звон не напрягает, а ставить более толстую шайбу или добавлять, не думаю что это хорошо. Есть люфт пускай будет, он ведь просто там нужен для дольшей службы звёздочки.
  6. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Просьба не закидывать хомяками), А вопрос такой:
    -Чем смазывать звёздочку на шине?
    -Какая смазка необходима?
    К сервисменам идти нет желания и надежды (пардонте, если кого обижу..), А советам и рекомендациям этого форума абсолютно доверяю
  7. Rostyslav
    Rostyslav
    Rostyslav
    понял...
    Но есть следующий ситуейшн :) Отработала пила на 5 литрах качественного 92 бензина... Выроботал весь бак, пила заглохла... Так и оставил. Потом снова надо было резать, решил взять с машины. Там бензин был с разных заправок, даже такой на котором машина плохо ехала (прозрачный как вода и воняет как будто ацетоном). Влил я этой бадяги пилу, дергал стартер пока не залил свечу...Просушил свечу, завелась...Дал газу, обороты немножко упали, потом выросли снова (не было такого никогда)... Начал пилить, цепь останавливается, пила на развивает полную мощность... Сделал где-то шесть распилов (толстые бревна), пила жутко нагрелась, хотя погода прохладная... В чем может быть проблема ? В этом самом "бензине " ? Не мог я запороть поршневую, работая на таком бензине за 5-10 минут ? Масло эхо, полусинтетика... 40мл на 1 л бензина
    П. С. Есть другая пила, гуд лак...Работала 3 года без проблем. Залил этого бензина, не смог завести. Другой бензин еще не пробовал.
    Так же культиватор садко. На холостых работает нормально, начинаешь давать газу, глохнет...
    Совпадение ?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Литолом.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так вроде бы и заводская смазка, и шприцы для её закачки в подшипник ведомой звёздочки, не являются каким-то дефицитом.
    В крайнем случае смазку можно заменить на смазку для нагруженных подшипников, в любом магазине по продаже автомобильных запчастей/аксессуаров их широчайший выбор.
  10. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    у официалов ничего не предложили..., может не совсем и официалы...?
    Может есть фото с маркировкой или более точное название смазки и шприцов? Нравится мне пила, нет желания экспериментировать с расходниками.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Типичный внешний вид шприца для смазки во вложенном файле в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/3226216, в теме как раз по таким шприцам, а вообще подобные фотографии размещались неоднократно в разных темах. У разных производителей они отличаются только цветом и материалом корпуса, металл или пластик.
    Далее, отправляете в Гугл или Яндекс поисковый запрос "смазка ведомой звёздочки шины" и получаете в результатах поиска кучу магазинов, где она есть в продаже.
    А выглядит эта смазка обычно как такой невзрачный тюбик, чаще всего с надписью на английском языке фразы в кавычках из предыдущего предложения. Также сами шприцы бывают и со смазкой внутри для первоначального использования, по её окончании уже производится заправка шприца новой смазкой.
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Электропила Bosch AKE 35 S. Пилит супер и всё устраивает. Одна проблема, смазочное масло сочиться. За пару месяцев лежания, маслянное пятно под пилой. Попробовал повесить её вертикально цепью вниз, сочиться ещё больше. Масло залил какое было, синтетика автомобильная. Может её в перевёрнутом положении хранить?
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Alex2104, да слейте масло. Делов то пару минут.
  14. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    @Lexik57, Вариант наверно подойдёт когда зима наступит, да и то мало ли что понадобится отпилить. А тут она может и месяц без дела лежать а может и завтра понадобиться...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Alex2104, а перед тем как класть
    всё же гляньте откуда бежит масло - стекают его остатки с шины, бежит оно из трещины в корпусе пилы или протекает сам маслонасос.
