Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Помню на старой Дружбе (не на все) масло заливалась в вертикальной стойке рамы. Были две рычаги, один с право для газа, другой с лево для масло. Но шины били тяжелые, толстые. В 90стые когда начала появляться импортная техника, обточили на токарном станке дружбовскую ведущую звездочку и приварили хусварновскую и ставили шины от хуса. Шину тоже доделали чтоб на планку залезала. Подтягивали цеп с отверткой, зафиксировали гайкой. Потом появилась Дружба-4А Электрон, на ней уже не было такой устройстве. Наливали в ручную на цеп масло. И временами забили наливать и пилили на сухую. Черт, и держала и шина и цепь. Сколько кубов дров так нарезано не сосчитать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не всегда...
    Например, при работе торцом шины, когда нужно расширить получаемый паз вверх, а ситуация не позволяет использовать среднюю часть шины и приходится пилить её передним верхним сектором (типичный пример - находящиеся именно в этом месте почти вплотную со стеной труба отопления или подобный предмет, к которому ни в коем разе нельзя прикасаться цепью), то одновременный контакт с деревом верхней и нижней сторон шины сводит вероятность обратного удара практически к нулю. Две силы, одна из которых выталкивает шину из реза, а другая затягивает её в него, почти полностью компенсируют друг друга. С остатком, который намного слабее этих двух сил по отдельности, бороться намного легче.
    Есть ещё ситуации, например при попеременной работе верхней и нижней сторонами шины с примерно одинаковым временем их использования. В этом случае шину нужно переворачивать только лишь для того, чтобы не потерялся автоматизм действий... :)
    А так, самый подходящий момент для переворота шины - замена цепи. Тогда и крышка сцепления уже снята, и цепь... Да и паз шины в этот момент удобно очистить. А после очистки паза установка шины, что с переворотом, что без, займёт абсолютно одинаковое время.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно верно. При разработке (обрезке и кряжевке) толстомера лиственных деревьев (на хвойных намного проще и легче) приходится почти в равной степени пилить обеими сторонами шины, иначе зажмет шину. Особенно при обрезке толстых ветвей. И это в горной местности, часто на крутых склонах.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не разу не видел чтоб до такого доходило. Звёздочка изнашивается раньше или подшипник клинит.
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Помогите с эхо 260. Не могу снять кожух для замены цепи. Имею электро, была партнер - никаких проблем. А тут в ступор впал. Не хочу пластик заломать. Вроде всего одна гайка, а дальше не идет .
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А у Вас тормоз не сработал?
    Может быть, лента тормоза за чашку сцепления держит...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex 2, а то Вы не пилили ветки, которые с гор река несёт -там столько песка в трещинах -мама не горюй. Вот на таком дереве шины в основном и стираются .
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, описанная ситуация теоретически имеет место быть, а практически тут уровень -дрова и теория. Я к тому -что в быту шину хоть поворачивай хоть не поворачивай до полного износа -ничего не изменится. И специально следить за этим и смысла особого нет -стёр одну сторону, стёр другую -выкинул и купил новую. Как то так. В жизни много и других проблем, чтоб ещё и этим себе голову заморачивать. :)]
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От песка в основном происходит износ самого паза шины, он становится шире. Шинные распорки же быстрее всего сотрутся при недостаточной смазке цепи.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Доброго вечера всем присутствующим.
    Незнаю где спросить, спрошу здесь... Нигде не найду (в мануале ни слова) Какую смазку использовать для игольчатого подшипника, который в сцеплении? Кто что посоветует? Есть у меня хорошая автосмазка для высоконагруженых роликовых подшипников колесных ступиц, по моему литиевая. Подойдет? Один раз уже ей смазывал...
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @AlexeySaratov, а зачем? - там под оборотами автол отлично распыляется и проникает ПОВСЮДУ
    можно чуток смазать чем-то типа Литол 24 - НЕ ГУЩЕ!
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А, вот нашел, правда от соседней модели:
    "Звездочка цепной передачи:
    Перед надеванием новой пильной цепи необходимо проверить состояние звездочки цепной передачи: Приработанные звездочки цепной передачи могут повредить новую пильную цепь. При необходимости вместе с цепью замените звездочку цепной передачи. При каждой замене звездочки цепной передачи смазывайте подшипник литиесодержащей смазкой. Рекомендация: Мы рекомендуем использовать для каждой звездочки цепной передачи две пильные цепи и как можно чаще менять обе цепи, чтобы износ всех деталей был одинаковым. Затем при износе замените вместе все детали."
    Так что получается, что я не ошибся, моя даже жиже чем Литол-24...
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Литол и есть "литиесодержащая" смазка.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AlexeySaratov, я смазываю Штилевской смазкой для редуктора бензокосы. В принципе -пойдёт любая современная смазка, там нагрузки никакие -узел работает только на холостом ходу и совсем без нагрузки .
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А, ну да, что-то я ступил...
    Вот еще вопрос, извиняюсь если не в тему (пинните где такие вопросы обсуждают). Заметил сновья- какое то негромкое позвякивание в районе звездочки (сцепления) на холостых, как колокольчик, при увеличении оборотов и включении сцепления пропадает. Сейчас стал немного потише. Что это? На других пилах как то внимания не обращал...
