Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    @misha197, Вы лес валить собрались что ли? Для дома родной звёздочки хватит за глаза.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @misha197, у меня на "цыганке" стоит штиль 1.5 325 72. 2 купил. Может штиль цепь тоже цыганско малайская? :)]
    @AlexeySaratov, а Вам все заказы привезли?
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Нет, фильтр, сказали не привезут, ну и ушел я от них. Больше не искал. В магазе купил звездочку "по образцу".
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Вобщем, тоже так считаю, у меня сейчас только "следы" износа есть, до реального износа далеко.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Правильно @alex967 говорит, не берите сейчас звездочку... Вряд ли она понадобится в ближайший года два. Возьмите цепь и заточной наборчик...
    По маркировкам цепей, увы, ничего не подскажу...
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорее всего нет.
  7. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    В шине звёздочка смазывается этой смазкой. Там есть небольшие отверстия для смазки.
  8. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @elektron23, спасибо! буду все делать по инструкции)
    Опа. Тогда вопрос ко всем - при первоначальном запуске новой пилы (с новой шиной, соответственно) нужно смазывать звезочку в шине? Или нет?
    В инструкции к пиле нашел, что ведущую звездочку надо вроде смазывать только при смене самой звездочки...
  9. elektron23
    elektron23
    elektron23
    я забиваю шприцом в отверстие на конце шины смазку ШРУС при каждой заправке бака топливом, хотя у меня сейчас второй бак пока еще жжется :)
    сегодня вот спилил и разделал на несколько чурбаков алычу диаметром около 25-30 см. Обороты давал выше среднего, но полностью газ не нажимал (но все же старался держать обороты повыше, хоть еще и обкатка). Пилится легко, цепь еще острая. Скажите, на втором баке можно пилить такие диаметры ? Когда можно будет пилить дерево потолще (см 40-50 слива у соседа) ?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если несколько резов - ничего ей не сделается, в современных пилах очень точная обработка деталей и они быстро прирабатываются. А, как известно, пилы убивает (перегревы) не работа а плохой бензин и масло. Главное - несколько первых баков пилу сильно не грузить, если приходится пилить что то потолще - на пилу не давить и чтобы цепь была острая.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня в этой звездочке смазка уже была изначально, видно в отверстии. Смазка зеленого цвета типа литола.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, подскажите а есть еще какие нибудь косвенные признаки. Ну например, попадется плохой бензин, работает хорошо, шума нет постороннего, вроде не горячая. Бац, задрало. Такое бывает?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Бывает, к сожалению. Очень трудно это вычислить, случалось такое: пилу нормально запустили - вроде все в норме, сделали 5 резов и задиры. Пила была почти новая, исправная - никаких подсосов воздуха не было. Поменяли поршень и все, работает. Хотя иногда можно немножко понять - если появляется неустойчивый холостой ход или вообще пропадает, пила сразу греется больше обычного даже при малых нагрузках - тоже от плохого бензина. И еще такое бывает, и нередко - человек работает пилой, заглушил, позже или на другой день хочет запустить - а невозможно. Он даже не подозревал что поршень уже в задирах.
    И было у меня множество случаев когда менял только поршень, человек переходил на другой бензин и иногда масло - и перегревов больше не было. При том что это были преимущественно проф. пилы.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смазывают не ведущую звёздочку а подшипник в барабане сцепления. И смазывать лучше почаще чем
  15. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    По голове этот "мастер" из видео себе ударит носком шины. В комментариях на ютубе правильно отозвались о его шаманстве. Устроил из простой операции какое то фрик-шоу.
    Он даже не понимает, что у него пила с системой лёгкого запуска (запуск "двумя пальцми").
    Не стоит пользоваться его советами, в интернете полно описаний правильных способов натяжения пильной цепи в том числе и от производителей.
