Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, концовку шины вперед и вверх.
  2. JohnyNes
    JohnyNes
    JohnyNes
    @elektron23, как можно визуально определить неравномерную или сильную выработку звездочек ?
  3. elektron23
    elektron23
    elektron23
    да я начал этот форум читать только недели 3 назад, зарегился только 30 августа, так что я еще чайник со свистком :)
    ну а так - https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2 там хорошо описано про износ ведущей звезды .
  4. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Всем привет !
    пилю потихоньку ... Куб кадет 3045 ведет себя хорошо, штатно.
    В выходные другу на даче немного проредил сад - один бак ушел. Купил вчера теперь хорошего 95 бензина, я им машину постоянно кормлю - никаких проблем, у нас газпром астраханский делает бензин и его качество отмечают даже москвичи, приезжающие к нам в Астрахань на рыбалку. Например, с зимы налито грамм 200 в поллитровой булылке - сливал с топл фильтра автомобиля. Вообще никакого осадка или еще чего, чистый бензин. Масла добавляю с 4 бака в пропорции 1:40 по совету Ярослав1971. Сегодня потратил 4-й бак на спил и разделку большой сливы у соседа (это был мой первый опыт в валке довольно большого дерева, не по высоте, а по диаметру - около 50-55 см). Пила принесла первую шабашку :) Народ с других дач услышал сегодня мою работу и выразил заинтересованность - еще потом попилю-пошабашу. Сегодня уже чуток поточил цепь пришедшим набором с инет магаза. Вообще ничего сложного для того, кто слесарный инструмент в руках держал (а я с детства держу :)).
    После каждой работы, само собой, полностью чищу пилу.
    ах да, еще купил одну цепь орегоновскую, чтоб равномернее изнашивать ведущую звезду и звезду шины. Я думал, когда только купил пилу, что пилить придется очень-очень мало, а придется, скорее всего, просто мало :)
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @elektron23, все отлично. Только можно было бы и зафотать. :super:
  6. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    Запускаю чуть иначе:
    1) Декомпрессор
    2) праймер (5раз),
    3) Рычажок заслонки
    4) ВКЛ
    5) Дергаю шнуром до хлопка или пока не устану
    6) Заслонку обратно наполовину
    - забываю включить декомпрессор второй раз -
    7) дергаю шнур 1-3 раза и она заводится на полугазе
    8) сбрасываю полугаз
    Надо не забывать насчет декомпрессора второй раз :|:. Да и насколько я понимаю, поледовательность шагов 1-4 некритична :).
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @misha197, я могу быть не прав, но я бы по разному попробовал.
    Например. 1. Праймер медлено и печально раз 6-8.
    2. Заслонку вытащить, зажигание не включать, медленно и печально вытянуть шнур 3 раза.
    3. Зажигание вкл.
    4. Декомпрессор.
    5. Должна быть вспышка с первого раза.
    6. Полугаз, запускаем.
    Интересно, уверенней запустится?
  8. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Мой куб кадет довольно легко запускается на холодную, главное - подкачать раз 5-6, декомпрессор само собой, заслонку вытянуть, 2-3-4 раза дернул, чих, заслонку закрыл и с 1-2 раз заводится уже. Ну а на горячую с первого раза. Скорее всего, чтобы на холодную быстрее завелась, надо праймером раз 6-8 подкачивать, тогда первый чих будет с 1-2 раз, скорее всего. Но я столько не подкачивал, вдруг еще зальет свечу. Но, наверное, не надо бояться работы праймером, ведь иначе мы бензин лишним дерганьем доставляем .
  9. elektron23
    elektron23
    elektron23
    да чего-то не сообразил. В следующий раз постараюсь, только вряд ли дерево будет таким толстым.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не зальёт. Праймеры работают "на разрежение" - он просасывает топливо через карбюратор и сбрасывает обратно в бак, так что, если карбюратор исправен, то качать можно сколько угодно, ничего не будет.
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так оно и есть. Даже когда в баке топлива почти нет, а надо допилить немного, то подкачка помогает сделать это. С минуту оно работает. Потом хватает воздух и глохнет. И еще качаем. Помогает.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Она там и должна быть - дырка выхлопа. Просто эта концовка - дымоходик отвалился, зацепило бревном. Пила начала сильнее реветь и пришлось его приварить, но чтобы не прожечь пришлось больше шов делать. И держится и реветь перестала:).
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот уж чего никогда не делал и делать не буду так это заносить пилу домой. Нечего её баловать :)
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Хренчик, а я прямо на пиле подтачиваю. А зачем это делать на улице или в сарае (гаража нет пока) а мастерская на перестройке, если можно с комфортом в кресле перед телевизором. Опилки конечно на пол, бывает, ссыплются, ничего, с линолеума веничком. :)]
