Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @ДмитрийПр53, Каждый по своему с ума сходит. Мои пилы живут в деревне, заточной и прочий инструмент большей частью там же.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Хренчик, мои тоже в деревне. Щас из за перестройки осталось одно нормальное помещение - туалет 2.5х3.5 м. Теплый пол, телевизор, все дела. Одна на телевизоре, вторая, третья и четвертая на полу на ящичках коробках и прочее. :aga: Веранда перестраивается, сарай, летняя кухня, крыша на бане и на сеновале. (если покупать стройматериалы то кучей)
    Остальные места под крышей заняты стройматериалами. Велики в бане. Коса и триммер в сарае с дровами, тоже крыша подтекает. Тоже переделываться будет.
    Скажу честно в квартире пила смотрится, особенно чистенькая, типа на шкафу или в серванте. :victory:
    И люди уважительно смотрят. :)] Особенно после того как посетят туалет - а там пила на телевизоре. :)]:)]:)]
    Мои друзья некоторые мотоциклы в квартирах хранят. ;)
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Хренчик, :aga: я уже темы 4 завалил фотками с телеком. :)]:)]:)]
    Правда обещал более не показывать. :) (темы про партнер 350, про фото видео пил, пауэр шарп и еще где то ремонт вроде своими силами, даже масло для цепи, что типа на телевизор не течет:):):)).
  4. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @ДмитрийПр53, @Хренчик, @Olegych, @elektron23,
    Только что с дачи, там снова заводил свой СС 3045.
    На холодном старте праймером на всякий случай побольше прокачал, нажал все правильные кнопочки (декомпрессор, вкл/выкл, заслонка). Шнур дергал только в момент, когда начинал чувствовать сопротивление. Как итог, пила завеласть с третьего толчка, я еще и заслонку задвинуть успел).
    Вобщем то ли пиле поработать/позаводиться надо было пяток раз, то ли я приловчился - но заводится на ура!
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @misha197, У меня после недельного, двухнедельного простоя заводится без проблем. Вытязиваю подсос. На китайской пиле нет пимпочки подкачки. Достаточно одного-двух дрыгов чтобы пила подала признаки жизни. После отключения подсоса заводится с одного дрыга. итого, три дрыга и пила заведена.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @misha197, Хускварна 137е, праймера нет. С закрытой заслонкой 3 рывка, открываем - еще 2. Горячая легко с одного. Партнер 352 так же, только надо праймером качать. Китайская - практически с одного раза, успеваю открыть заслонку.
  7. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    А я когда свою дома складировал, завязывал в два больших полиэтиленовых пакета.
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Чтоб конденсата побольше скапливалось? :faq:
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня штиль 170. Успешно построил баню. Сжёг баков 50 примерно.
    Сейчас почувствовал резкое падение мощности - даже 25 доску пилит с трудом, замирая - приходится шевелить и пилить по краешку. На что грешить? Зубы цепи на ощупь острые. НЕ как на новой, конечно, но довольно больно нажимать. Что, кроме цепи, ещё посмотреть?
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для начала замените цепь, проверьте и правильно выставьте ее натяжение, и проверьте масло в бачке для смазки цепи. Без него не хочет пилить, а в паре с тупой цепью вообще.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @konstantin271, проверьте компрессию -если под весом пилы вытягивается шнур стартера -плохо. Но скорее всего у Вашей пилы забит глушитель нагаром. Снимайте и отвёрткой прочистите щели -или прогрейте на огне, пока нагар с коксом не выгорит .
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это действительно страшилки, и не имеют ничего общего с реальностью. Каждую пилу иногда надо чистить, независимо от брендовости, цены и класса. Но ни на одной (даже на цыганке) не забиваются все полости, хоть сколько ею работать.
  13. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    Ну если с пилой вроде определились, то теперь нужна помощь по сопутствующим товарам. Что нужно приобрести для обслуживания пилы? Что приходит в голову это цепь, масло для цепи, масло для бензина. Что еще? Желательно с наименованием производителя и маркой хороших товаров.
    Про цепь, сам я велосипедист со стажем, у меня 3 одинаковые цепи, которые я меняю каждые 500 км пробега, что бы меньше "сжирались" звезды трансмиссии. Тут, я полагаю, такая же петрушка? Две цепки хватит для бытового использования? И как часто их менять?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @UckaTeJIb, 2-3 цепи, масло для цепи Тад 17 или М8 -М10, для бензина лучше, мое мнение Хускварна НР, можно STIHL полусинтетику, можно ECHO.
    Купите напильник с планкой для правки цепи. Можете запасной воздушный фильтр.
    Еще, если например пила будет не STIHL а другая - можно купить шприц для шины, недорогой типа Чемпионовского.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Сколько стОит?
    Бесполезная трата денег, лучше масло получше моторное взять на эти деньги... ИМХО.
