Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А почему нельзя :faq:Если У вас по мануалу шаг 3/8, паз 1,3,52 зв, берем соответствующую цепь любого производителя, ща с этим проблем нет :)
    Для удобства шприцевать звездочку на шине, купить шприц масленку. Можно и простым медецинским шприцем.
    Для самостоятельной заточки цепей, на ваше усмотрение есть все-Заточные наборы Штиль, Орегон, Резер, Хускварна. Ручные заточные станки Штиль, Орегон, Чемпион. Электро заточные станки-выбор вообще огромен.
  2. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Нет, верёвочка мне не подходит! Олегычь предостерегал! :) Да и образование у меня гуманитарное - ключ сам сделать не смогу!
    С цепями, думаю, разобрался! А точить буду напильниками, уже заказал (перед праздниками у дилера всё закончилось), после праздников заберу набор штилевский и направляющую FF1!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не знаю kak где, а y нас стопор поршня продается за kопейkи в kаждом магазине с запчастями для бензопил. А kлюч подходит от болгарkи, для замены kрyгов. Но на бытовой пиле (если ее, kонечно, использовать в соответствyющем для нее режиме) ведyщyю звездочky не сkоро придется менять.
  4. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Ярослав, спасибо, посмотрю в магазинах! Главное понять сам процесс, пока не представляю! :|:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проще простого, в свечное отверстие этот самый стопор, поршень в в. м. т. и по часовой стрелkе отkрyчиваете сцепление (левая резьба). Потом после замены в обратнyю сторонy, тольkо надо тогда поршень после в. м. т. еще чyть вперед и тогда yже вставлять стопор и возвращать до yпора, чтобы не было нагрyзkи на собачkи стартера. В процессе поймете о чем речь, при заkрyчивании сцепления до yпора от рykи (потом kлючом) оно не должно kаk бы прyжинить на валy, вал должен быть жестkо зафиkсирован.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нормально там с веревочкой :) Главное когда выводите поршень в ВМТ, что бы верх поршня перекрыл выпускное отверстие. Если через свечное отверстие плохо видно, снять глушитель и там все хорошо будит видно.
  7. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Здравствуйте, нужен совет:
    Имеется цепь Орегон которой уже год. Напилила не меньше 30 кубов, зацепила даже бетон, но все равно износ зуба не меньше половины. Зубы я поправил, и все было отлично пока не напилил корней яблони. Эти корни растянули цепь. Теперь цепь растягивается через несколько минут пиления. Уже даже не натягиваю, а просто осталяю ее остыть. Можно это как то исправить?
    Спасибо
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно конечно, убрать одно звено. А лучше, купить новую цепь.
    И, вы смотрели состояние натяжителя ? Может дело в нем ? Резьба не сорвали ?
  9. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Имеетя новая цепь и вторая пила, мне жалко именно эту цепь. С натяжителем все в порядке, натягивать еще есть куда, цепь востанавливается.
    Суть в другом. Раньше, когда приходилось пилить даже сухую акацию, цепь веля себя совершенно противоположно, то есть она стягивалась. Сейчас же она растягивается, ослабевает. Если не пилить несколько минут, цепь обратно стягивается и натяжитель я не трогаю совсем.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Любая цепь при остывании стягивается, при нагреве тянется.
    И что то я незамечал что бы цепь при распиле Акации стягивалась, Штиль, Орегон, Хускварна, Чемпион.Уж поверте, Акации у нас хватает с лихвой.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Цепь при пилении никогда не должна стягиватся. Попробуйте так: когда цепь натянули прокрутите её, посмотрите на одной натяжке цепь находится или нет. Бывает когда звёздочка под изношена уже вроде натянул нормально, проворачиваешь а она уже висит. Натянули потом оборот или 2 проворачиваете если цепь ослабла, снова натяните и так пока не бедет нормально после прокрутки цепи. И ещё когда натягиваете цепь кончик шины обязательно подымайте вверх.
  12. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Стягивается цепь, если прекращяется смазка цепи из за стружки
    Смазка цепи бензопилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
    Стягивается в таких случаях:
    В остальном именно так и делаю. Звездочка в порядке
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Не путайте. Цепь не стягивается. Это только кажется что она стягивается, на самом же деле забивается паз шины пылью. Да если смазка не поступает мы думаем цепь стянулась, на самом деле снова же она забивается пылью, только на цепь пошло масло и она уже висит. И поверьте никогда при пилении сухой акации и дуба сухого при нормальной (исправной системы смазки и острой цепи) такого не случалось, а вот когда пилял сырую сосну, то да было и то не из-за пыли, а скорее из-за смолы.
  14. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Кажется понял. Это не цепь стягивалась в приведенных примерах, это шина расширялась (тем более что было лето). А так как сейчас зима, и со смазкой цепи все в норме, то получается что греется и расширяется только цепь, из за твердых пород. Может цепь как раз цела и ничего с ней не случилось!
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Да, риски меньше. Но и с хорошим маслом может плунжер опилкой или трухой забиться напрочь. На партнерах часто и под замену. Или щепка в звездочку забьется и ступор, особенно если концом шины работать
