Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Да не об этом речь товарищи, а дело в том что после пиления яблонь, цепь, постоянно растягивается после нескольких минут пиления. Вот и хотелось бы знать что с ней, может от морозов сейчас вся древесина твердая и это нормальное поведение, или цепь выбросить.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AnalogXP, а другие цепи как себя ведут ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормальная цепь (Хyckварна, Орегон, Штиль) не должна тянyться. Я, k примерy, на очень твердой древесине (в т. ч. и зимой) подтягиваю цепь минимyм после 2-х заправоk бачkа. А тянется больше положенного преимyщественно по двyм причинам: пиление тyпой цепью или острой грязного дерева - быстро тyпится и соответственно растягивается, и плохая смазkа (не важно по kakой причине) цепи.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1) как уже спросили выше, как ведут себя другие цепи ?
    2) Сносил я сухую яблоню и Абрикосу на заброшке (еще цыганкой) в -22,цепь Чемпион 0,325-1,5-72,масло М8, ток один раз подтянул, когда на чурки начал резать. Верить, не верить дело ваше.
    На Штильке ток рас натягиваю, перед тем как пилить.
    Но, я все цепи обкатываю с нову по совету Олегыча, все действует :super::victory:
    Так что, или меняйте цепь, или масло, смотрите смазку цепи, износ шины, моторной звездочки.
  5. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Подарили бензопилу хускварна, как потом оказалось китайский клон, проблема появилась сразу: мотор работает отлично, цепь по шине бегает хорошо, масло поступает на цепь, но при нагрузке, те когда начинаю пилить - цепь клинит в шине из за задиров на на выступах цепи, которые бегают по шине.
    менял цепь, шину, брал с подобной пилы, все равно образуются задиры на новой цепи. причину не знаю, пила лежит уже 3 года и проблему пока решить не могу. если кто знает подскажите пожалуйста - в чём причина ?
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А цепь всегда натянута ?
    Единственная причина, может быть, при провисании цепи, она бьется об уловитель который там дюралевый, вследствии чего появляются задиры. Сталкивался с таким у знакомого, там весь уловитель побит был :)] Партнер 360 S, ума не хватало правильно цепь натягивать :)]
    И скорей всего у вас не клон, а подделка.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А ведущая звездочка (та что на коленвале) с таким же шагом как на шине ?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На китайцы 5200 и 4500 идут ведущие звездочки в двух исполнениях. Короче, разница только в шаге: есть 325-7 и 3/8-6. И если на конце шины это сразу замечается (не тот шаг), то на ведущей, если не внимательно, не очень. И не соскочит, сцепление то ведь наружное и тарелка не позволит. А приводные звенья цепи деформируются очень быстро.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я за звездочку на шине и говорю. Был тут у меня случай, попросил человек шину на попилить. Спросил какой шаг у него, сам не знает, пила Китай, принес цепь, а она на 3/8-56 з, а моя шина 0,325-64 з. Объяснил, показал. В общем он деньги дал, я сам ему купил что надо :)]
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @VoDoLaZ87, у меня на этот случай венцы валяются...
  11. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Брал шину и цепь точно с такой же пилы, тк покупали пилы в одном месте, у одного продавца, чел у кого вторая пила мне и подарил пилу. его пила него работает без проблем .
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вам Ярослав же сказал
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    интересно почеу веревочка не подходит?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3858090 и следующий за ним пост.
    Там указаны наиболее характерные повреждения пильных цепей и самые вероятные причины их появления.
    Так же не понятно, когда именно клинит цепь - двигатель не может протащить цепь в резе или же цепь неподвижна на работающей пиле после извлечения шины с цепью из реза.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо боязнь обрезать верёвку поршнем при неаккуратном её расположении в цилиндре.
