Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    когда работает двигатель пилы, то цепь по шине бегает замечательно, на любых оборотах, но стоит начать пилить ствол дерева, то через 5-7 секунд цепь клинит и останавливается из за задиров .
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Даже если ставить другую шину и цепь ?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    берем плетеную веревку, где-то пятерка, вяжем узлы, узел с трудом проходит в свечное у меня такая работает 12 лет как ее можно обрезать? когда поршень проходит выхлоп подымаясь запускаем.
  4. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Вот-вот, Олегыч предупреждал об этом!
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я уже писал вам, Это может произойти, когда верх поршеня не полностью перекрыл выхлопное отверстие. Все гораздо проще, снимаем глушитель и смотрим когда поршень перекроет, суем веревочку с узлами, клиним и откручиваем сцепление.
  6. Тимерлан
    Тимерлан
    Тимерлан
    Казань
    Ребята, нужен совет. Что будет с бензопилой, если ей пилить мерзлую землю? Кто пробовал, какие последствия?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь шина на выброс. Цепь скорее всего тоже.
  8. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    да с другой цепью и с другой шиной происходит тоже самое - задиры, цепи менял 4 раза, те 2 купил новые в разных магазинах - брал с собой в магазин пилу с шиной и по ней подбирали цепь, думал в ней проблема .
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Остается поменять звездочку, она не дорогая. Если и это не поможет, то, Мистика :)
  10. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Звездочку не менял, тк не знал как правильно разбирать механизм сцепления .
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А, вообще, на ней выработка большая?
  12. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Давно работает? И в каком режиме?
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Работает он с того начала того года, но первые месяцы не сильно им пиляли, не хотели, а потом работали им и довольно я б сказал много. Работал он осенью по 12 часов в сутки, то живой! Говорили что после того как карб поменяли машина зверь стал. Ну я ещё у ребят поспрошаю за него, пол энергоучастка знакомые, так что как только кого встречу узнаю поподробнее.
  14. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Спросите пожалуйста, а то я его боюсь сломать, купил, а потом узнаю что он весь ломучий от плохого бензина мрет - уж очень прихотливый... (сидит дома:son:)
  15. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Всем доброго дня!
    Спасибо всем за отклики и советы.
    Обращался в прошлый раз по прокрутки винта натяжителя цепи пилы Echo CS-353 ES14.
    Решилась проблема заменой шестерни. Но пока пила стояла и ждала, когда же хозяин ее починит, видимо от обиды или еще от чего - взяла и "испачкала" пол маслом)
    А если серьезно, то по завершению сезона слил топливную смесь, масло не сливал.
    На выходных дошли руки, решился пилу хорошо почистить и заодно поменять шестерни натяжителя. Под пилой обнаружил масляную лужу (хотя пила стояла дома...
    Чтобы это значило и от чего лужа? Что предпринять?
    Всем откликнувшимся респект и заранее спасибо.
