Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. yuriygurin
    yuriygurin
    yuriygurin
    Белебей Башкирия
    Сейчас уж и не докажешь:nono:
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если свеча нормальная -можно и не переживать. Могли при запуске чужой пилы на время установить заведомо исправную, потом вернули назад. Мне кажется -ерунда. А вот то, что пилу не завели и не опробовали в магазине -огромный косяк. Если сразу не завелась -достанут из коробки другую. А вот если через время с проблемой прийти -будет морока с сервисом и потеря времени .
  3. yuriygurin
    yuriygurin
    yuriygurin
    Белебей Башкирия
    Не опробовали по моей просьбе т. к. пилу пришлось нести в квартиру и не хотелось чтоб воняло бензином, а гараж под снегом, снега выше крыши. Надеялся что фирма серьёзная и в мыслях такого небыло. :nono:
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @yuriygurin, а сейчас к работе претензий нет ?
  5. yuriygurin
    yuriygurin
    yuriygurin
    Белебей Башкирия
    А я её ещё и не заводил:aga:, летом на даче для неё работа.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @yuriygurin, я первые две недели стараюсь инструмент по полной загрузить, чтоб все косяки вылезли и при необходимости можно было просто обменять на исправный .
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Вообще, бренд заслуживает доверия и можно надеяться, что эксплуатация будет беспроблемной... Я когда брал свою Эхо (правда, через знакомых) тоже не заводил. В этом году пиле будет уже 6 лет... Свечка стоит пока родная.
  8. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Аналогично приобретал без проверки два наименования Штиль и одно наименование Эхо. Проблем нет.
    Был случайным свидетелем, как в магазине мужчина, приобретая Партёр 340S углядел, что свеча без кольца. Ему, немного поворчав, продавцы поменяли свечу, сняв с другой пилы. Интересно, были ли у кого-нибудь случаи, когда Штиль или Хускварна в магазине не завелись?
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @A Paul, крайне редко (за сезон единицы) приносят в сервис новые пилы и косы любых марок, которые не заводятся из коробки. Насосную мембрану на 10 минут в бензин кидаешь - и все работает дальше.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще бывают случаи на новых изделиях (было и на бензопилах и на мотокосах, разных производителей) когда есть перебои искры - или глючит или вообще отказывается работать. На нескольких был увеличен зазор с завода до 0,5 мм. Когда выставил нормальный - заработало. А было 2 случая (мотокоса Хускварна 128R и пила Штиль 210) когда на китайских свечах (у меня есть всевозможные свечи, на выбор) - многих, не работали, а ставил любую из нормальных (Чемпион, оригинальный Орегон, NGK) - все функционировало. Советовался с другими мастерами (разными и официалами в т. ч.) - и вот что накопал: говорят если долго лежит - могут размагничиваться магниты и на свече послабее, низшего качества, работать не хочет. Если кто знает, так ли это ?
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    НЕ могут. Если конечно магнит не сделан из куска железа. Я давно занимаюсь старыми моторами, которым лет, поболее, чем части участников данного форума. Ни один магнит за столько лет не размагнитился.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит не в этом дело (за что купил - за то и продаю:)), я не силен в электронике и во всем что связано с электрикой и магнитами. Но ставил другой модуль и такая же борода:faq: - на нормальных свечах работает как ни в чем не бывало а на дешевых (китай или другой черт) не хочет и баста.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, может быть еще ВВ провод поврежден или надломлен. И Я менял на одной пиле. Лучше иногда ВВ провод с колпачком поменять (100-120 р) чем искать магнето. Я и на косилке Хуск 125 оторвал колпачок, правда приклеил обратно. Но если что поменяю.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Даже если так - но я ведь менял полностью модуль в сборе, со всеми проводами. И без изменений (на одних свечах работает а на других нет). И мотокоса 128R была полностью новая, с нуля. Все целое и даже нигде винты не трогали. А родная свеча, кстати, была нерабочая, поставил одну китайскую - с перебоями и нет холостого, другую - вообще ноль, не дышит. А на Орегоне и NGK - песня, работает как надо. И на Орегоне работает - оставил (только не знаю что он делает мотокосой в это время:)) и свеча эта не вышла из строя. Иначе привез бы обратно.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, точно глупость написал, :|: Если есть возможность конечно лучше другим магнето проверить. Я просто к тому если есть подозрение на неисправность магнето, надо провод внимательно осмотреть. Может где на массу шьет. Свечи безусловно новые иметь в запасе надо.
    Еще подскажите, какие лучше купить про запас, допустим партией Бош не попадались бракованые? Скоро сезон летний хочу запасец сделать. У меня сейчас в запасе по одной почти все, орегон, хускварна, бош, чемпион, НЖК, китайская есть. Переодически меняю вроде работают.
    А то летом косильщики потянутся с косилками. :|:
