Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    BRISK, кстати очень неплохие свечи - но для 4Т, это факт. О BOSCH я уже упоминал, много подделок сейчас, даже мне трудно различать (и другим в т. ч.). А вот NGK есть, и определить несложно, гарантированно оригинал. Орегон тоже хорошие - по цене/качеству, я бы сказал что самые лучшие.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень много попадается на рынке подделок свечей NGK!
    Лет 5 уже перешел на никелевые свечи Denso.
    Скачайте отсюда каталог 2015 на малые моторы и подберите свою свечу:
    В конце ссылки в адресе добавьте - pdf
    https://www.denso-am.ru/media/396027/demc150001mm.
    На бензопилах китайцах и Хюндее 380 - 38 куб использую W20MP-U по цене 103 рубля за свечку в Экзисте
    На Штиле 230 - W22MPR-U за 156 руб
    На косилке Хускварна 125R - W20MP-U за те же 103 рубля.
    Свечи работают отлично и стоят демократично, в отличие от "левых" и непонятных Torch!
    И еще маленькое замечание про замер компрессии - компрессия измеряется на горячем двигателе при ПОЛНОСТЬЮ открытой дроссельной заслонке-это важное условие корректных результатов измерений!
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну а теперь немного про азы.
    так надо пилить.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  5. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    А чтобы ее реанимировать нужно также выкладывать фото не правильной валки, подпилов, резов, валка без подпила вообще. блин жаль что под рукой нет фотоаппарата, а телефон слаб, недавно даже видел зажатую шину дачников-дебилов,сори за оскорбления, но как можно было резать дуба где-то 50 см живого на чурбаки, при этом когда рядом валом валежника на любой вкус, при этом последний рез делать со стороны падения дерева, а подпила то не было (так не удалось их выследить но шину с деревом забрали использовали топор, а также тоже блин жаль нет фото, был сделан не правильный подпил дуба и откололось где то вроде и не много метра 3, но эта трещина передалась всему стволу.
  6. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Есть и наши колхозники так пилят дубы в посадках
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ладно хоть пилят у земли.
    наши дебилы пни больше метра оставляют. и макушки там же валяются. фоток сделаю к выходным .
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
  9. komend
    komend
    komend
    @Алвен, Посмотрел как "Надо"...перед этим инструкцию по Штилю выше...И ...(сразу прошу прощения, я только купил пилу и опыта у меня ноль)...дядька то неправильно заводит пилу...не по инструкции...Или я не прав?
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Правы, но так многие заводят, удобно, при условии, что руки крепкие.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые! Может не, в тему но будьте добры подскажите: попробовал на свою новую Хуску поставить шину и цепь от старого китайца, длина 40 см, шаг 0.325. Не, хватило регулировки натяжения цепи. Взял от этого-же набора (для китайца) цепь другую,-подходит... Посчитал количество зубьев одинаковое, вроде 36. А, регулировочный пенёчек на 1.5 см разницы по натяжке. Обе цепи Штиль, но одна куплена в Москве, другая в Нелидово. Может так цепь вытянуться? Люфтов в клепках не заметил. Не опасно ли вытянутой цепью дальше работать?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Иногда бывает, что после вытягивания и удаления одного звена из цепи спустя некоторое время длины натяжителя снова не хватает...
    А вот установка на новую ведущую звёздочку старой, вытянутой цепи это быстрый способ озадачиться покупкой новой звёздочки. Шаг ведь у неё и у старой цепи не совпадает, износ будет идти ускоренными темпами.
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @wind1wind, Но, и цепь у меня вытянулась на новой звездочке. На китайце менял вкупе. Всё-таки пользовать вытянутую цепь, или не рисковать? Про Хуску понял, а китаец будет-ли работать?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тут или смазка цепи недостаточная, или вытянувшаяся цепь была из бракованной партии. Брак бывает и у Штиля...
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    я только один раз крутил в руках, не привык еще к безключевым гайкам. А китайской пиле купил китайский ключ, он очень удобно заклинивается в ручку и тормозную крышку. :)
