Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, первым делом посмотреть фильтра (воздушный бензиновый) потом почистить карб сменить свечу. Далее уже надо думать. :)
    Точнее первым делом осмотреть фильтры и свечку. Карбюратор уже потом.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В карбюраторе.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andry22, снимите глушитель и оцените количество нагара в камере сгорания и в глушителе, а так же в выпускном окне. Если нагара много -глушитель прокалите и тщательно очистите от нагара, очистите выпускное окно и поршень, без особого фанатизма, от крупных кусочков. Железом шкрябать нельзя категорически ! .Отлично подходят палочки от мороженного. :)] Продуйте компрессором от остатков и работайте дальше. Полусинтетики в большинстве случаев достаточно .
  4. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Я мало что понимаю, может Вы посмотрите? (кольца со вспышкой и без) масло штиль НР, на бачок 520 мл лью 15 кубиков (при помощи шприца). Вот хочу на зеленое перейти - на ультро.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вполне можете переходить, без каких либо приготовлений.
  6. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Россия, Приволжский ФО, Кировская обл., г.Киров
    Прошу помощи - не понимаю почему при отпускании газа пила глохнет (STIHL MS 180). Завалил я недавно сухую елку на дрова. Комель у нее 50см и валил я ее одноручной ножовкой по дереву - возни где-то на час времени. Пришла мудрая мысль "пора купить бензопилу". Погуглил и почитал, на ютубе ролики посмотрел - в итоге выбор пал на Штиль 180. "Кормлю" пилу 92 бензином + масло красное STIHL 1:50. Обкатал как тут объяснили - кратковременное пиление с паузами и на газ нажимал без фанатизма. Сегодня пошел на раскряжевку поваленной елки в лесу. Работа пилы в начале меня порадовала - сухая елка без проблем резалась на чурки по 40см. Когда нижняя половина елки была распилена, сгорело где-то 2,5 бачка бензина. Когда начал обрезать сучья, заметил, что пила стала сильнее дымить и при отпускании газа глохла (бензина полбачка). При этом заводилась легко, с первого рывка. Подскажите что с пилой? Может я ее перегрел и потому она глохнет на холостом ходу и дымить стала сильнее?
  7. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Раз дымит, значит богатая смесь. На 180-м карб не регулируется, значит мало воздуха. Попробуйте почистить воздушный фильтр
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vasyavasilets45, да все просто согласно инструкции отрегулируйте холостой ход.
    Возьмите из комплекта классную Штилевскую отверточку, на прогретой пиле закрутите винтик по часовой стрелке пока цепь на холостом ходу не начнет крутиться. :)
    Поверните винт назад, против часовой стрелки, пока цепь не перестанет крутится на холостых оборотах.
    Регулировка окончена.
  9. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Первое, что я сделал, посмотрел на фильтр - опилок было мало, фильтр почистил. Пока пилил ствол дерева, дыма не замечал и пиление происходило с паузами - не более 3мин пиления, потом выключаю пилу и под ствол дерева подкладываю что-либо, чтобы конец ствола висел над землей (это минимум пару минут ибо я без помошника действую рычагом)
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vasyavasilets45, нормально, все приработается. Выйдет на полную мощность, бачков 7-10 выпилить. Немного оборотов добавьте для устойчивой работы. В инструкции написано как, ничего не испортите в пиле. Все нормально будет. :)
    Добро пожаловать в тему пользователей Stihl 180.
  11. aleskovivan
    aleskovivan
    aleskovivan
    Всем доброго дня.
    Проблема такая.
    Купил новый Stihl mc180. Пилил березы на участке. Одной из берёз защемило шину с цепью. После этого на холостом ходу начала прокручиваться цепь, а во время подачи газа пила стала глохнуть.
    Что может быть?
    Благодарю.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Холостой ход восстановить не проблема. Специально для этого и был оставлен доступным для регулировки винт T карбюратора.
    С неустойчивой работой двигателя сложнее... Вариантов много, придётся идти по порядку, от простого к сложному.
    В первую очередь проверьте фильтры. И воздушный, и топливный...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Onozdrachoff,
    В процессе восстановления холостого хода, по виду установленного карбюратора и имеющихся в нём регулировочных винтов, и так будет понятно;).
  14. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Нифигасе! Пилу купил у оф. дилера. Хотя, понятно же, что барыги за 100% прибыли мать родную продадут.
    Как отличить по карбюратору? Есть на форуме фотки?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На новой пиле должен быть установлен оригинальный карбюратор с одним регулировочным винтом.
    На подделках же стоят аналоги с регулировкой тремя винтами.
    Уж одно то отверстие в корпусе, предназначенное для доступа к регулировке карбюратора, отличить от трёх можно наверное и без фотографий. По крайней мере, пилу для этого разбирать не потребуется, заметить можно при её внешнем осмотре.
