Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь с этим никто особо и не спорит. Есть даже отдельная темаПравильная обкатка двигателя, посвященная различным нюансам этой пресловутой обкатки.
  2. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    И вдогон. Как проверить правильность работы тормоза цепи? Что-то у меня закралось сомнение в его исправности.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Описание методики проверки работоспособности цепного тормоза есть в любых руководствах пользователя для любых моделей бензопил. Неужели в Вашем руководстве этого описания нет?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Как при работающей цепи нажал на тормоз цепь встала.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у Вас такая же инструкция как "Инструкция на бензопилы Partner 352 и Partner 371 (2008-12-10)", то процесс проверки тормоза цепи описывается на странице 20. Если нет, то скачать можно по ссылке https://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/AORU/AORU2008/AORU2008_545123603.pdf (размер 1,53 Мбайт). В этом варианте тоже, конечно, "ляпов" хватает, например бензопилу упорно называют "прибором":aga:.
    По обкатке двигателя, точнее притирке его деталей друг к другу, так как обкатка в привычном понимании этого слова бензопилам не нужна, есть тема. Разные производители указывают различную величину этого "обкаточного" периода - 5-10 баков топливной смеси. За это время детали двигателя окончательно притрутся друг к другу и двигатель выйдет на расчётную мощность.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разные режимы работы двигателей, разные технологии изготовления, если кто-то из производителей просчёты в конструкции и, по существу, производственный брак, по другому не лезущие ни в какие ворота люфты и зазоры назвать невозможно, компенсирует повышенным потреблением масла, то такой повышенный расход должен быть только при эксплуатации продукции этих производителей.
  7. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Просмотрел электронный мануал. Очень похож, но страницы не сходятся. То что мне нужно, у меня как раз серединки не хватает. Спасибо. Буду печатать.
    п. с. Т. е. режим обкатки для бензопил не приемлем?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Под "режимом обкатки" для бензопил следует понимать уменьшенную нагрузку на пилу 2/3-3/4 от максимума в течение первых 5-10 бачков топлива, т. е. пилить можно сразу, но без "фанатизма", не нужно пытаться устанавливать рекорды.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Качество переводов инструкций по эксплуатации бензопил в последнее время находится на уровне качества подделок бензопил, а иногда и ещё ниже. Часто русский и английский варианты противоречат друг другу, в случае, когда расхождение касается особо важных моментов, таких как, например, пропорции топливной смеси, пожалуй будет лучше сделать запрос импортёру (можно и напрямую производителю, правда ответ всё равно придёт от импортёра), какой из этих вариантов инструкции верный.
  10. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Испытал сегодня пилу в деле - завалил и распилил около 10 метров берёзы (примерно 1/3 от всей длины) примерно 35-40 см у корня. На чурки длиной 25-30 см. Плюс около десятка "блинчиков" под горячее (этакие подносики).
    Заводится пила хорошо. Из-за повышенного содержания масла сперва было сильное дымление. Через пару минут пропало. Пила берёзу просто "рвёт"! Мощи хватает за глаза. Давал где-то от 2/3 до 3/4 тапка. Выработал бак и ещё примерно около 1/3 бака. Цепь в процессе подтягивал 2 раза. Вопрос - так и должно быть?
    п. с. резюме - пила свои функции выполняет! Немного только напрягает при перевозке отсутствие защитного кожуха цепи, но это дело поправимо.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Цепь - да, так и должно быть. Новые цепи растягиваются очень интенсивно. Смазки побольше, подтягивать почаще... Позже перестанет, если нормальная цепь.
  12. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Олегыч
    смазки побольше - это как? Подтягиваю по мере обнаружения слабины. Иногда замечаю искры. Цпепь и шина - орегон
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не пояснил, каюсь...
    При вводе в эксплуатацию новой цепи (любого производителя) рекомендуется установив её на шину обильно полить сверху маслом и погонять без нагрузки с минуту - полторы. Потом подтянуть, ещё раз полить маслом и ещё пару минут погонять. Ну, и масло применять с возможно более высокими адгезивными свойствами - пусть не специальное, так хотя бы трансмиссионку.
    Это проверено экспериментально - однажды менял комплект цепей на пиле и взял две цепи из одной бухты, одну из них пометил и "обкатывал", как написал выше, а вторую - просто поставил и начал пилить.
    Со временем растяжка первой была заметно меньше, чем не обкатанной.
  14. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    У меня бензопила Партнер 350. После 1 года эксплуатации стал нестабильным холостой ход. Отнес в фирменный сервис на регулировку карбюратора. Все сделали. Пришел забирать. При мне ее без шины запустили и немного погазовали чтобы показать, что все работает. Теперь думаю - они ничего не сломали. Ведь в инструкции пишут что строго запрещено заводить пилу без установленной шины и цепи. Кто что скажет. Особенно хотелось бы услышать мнение сервисменов.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Очень не рекомендуется давать полный газ, если не установлена шина. Ну очень не рекомендуется.
    Но за "пару раз газануть", скорее всего, ничего не случится.
    Да, собственно, если бы случилось, так уже бы...
