Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vasyavasilets45, у меня постоянно там трава, разбираю чищу периодически.
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @vasyavasilets45, Так и что с того ? а если смазать -то и трава не почём ? намотает и хрен бы с ней
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :) Да нет, это просто что то попало, трава или веревочки кусок. Там не должно быть ничего а сальник находится дальше, внутри. И чтобы его увидеть надо снять сцепление и привод маслонасоса. И очень сомнительно, практически невозможно, чтобы сальник вышел из строя при повреждении игольчатого подшипника тарелки сцепления. Вот при поломке опорных подшипников (подшипников коленвала), да, сальники выходят из строя.
  4. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день, имею пилу Штиль MS 251 и она вышла из строя из за перегрева. Поршневая, коленвал требуют замены. Заодно и подшипники и сальники. Сейчас она в сервисе. Пила почти новая. Пилил очень мало. Выкидывать такую пилу и покупать новую как то рука не поднимается, поэтому пришлось ремонтировать.
    Как нужно пользоваться пилой, чтобы не допустить перегрева? Бензин (А 92) всегда заправляю свежим, разбавляю строго 1 к 50 (масло штилевское) и такая смесь у меня лежит 2-3 недели максимум, потом меняю на свежую смесь. Сам бензин тоже свежий и из проверенных заправок. (бензогазонокосилка работает как часы)
    Сколько можно пилить на максимальных оборотах не допуская перегрева? Возможно, что перегрев из-за неправильной настройки карбюратора.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если из проверенных заправок, наверное все таки лучше 95.
    Лучше 1 к 40, это для страховки.
    Главное - не выводить на максимальные без нагрузки. А при нормальном топливе, масле, настройках, сколько угодно.
    Тут уж Вам лучше знать: крутил кто то карбюратор или нет, проверяли при продаже, регулировали и т. п. ?
  6. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Да, было однажды дело, как крутил двигатель на максимальных оборотах без нагрузки - шлифовал бревно от коры. Типа сучки обрезал. Примерно 10-15 минут достаточно, чтобы сжечь пилу... При покупке пилы ничего не регулировали. Купил, читал инструкцию и заправил и стал пилить.
    Потом заметил, что пила стала неустойчиво работать, отрегулировал холостой ход по инструкции. Вот не нужно было самому, а отдать в сервис и там должны отрегулировать спецы.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если винтом LA - там ничего этим не навредите, все равно что на газ нажимать.
  8. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Здравствуйте. На участке упала береза. Как ее распилить электропилой, чтоб шину не защемило и по земле цепью не зацепило?
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    тут вопрос смекалки. Используйте клинья из подручных материалов, лом как рычаг. Начинайте пилить с ненапряженных участков и т. д.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    это есть в инструкции к бензопиле.
  11. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Почему на видео ничего не зажимает, хотя ничего не подложено и бревно не переворачивается?
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Посмотрите внимательно видео и обратите внимание что первые два пила, чурки сами отваливаются, так как эта часть дерева немного приподнята и середина бревна опирается на небольшой бугорок. Поэтому ничего и не зажимает. А ежели бы бревно лежало, опираясь на концы и с провисом посередине, тогда точно бы зажало.
  13. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Хочу спросить вашего мудрого совета в совершенно новом для меня деле.
    Запустил свой дачный участок, в результате чего там в огромных количествах произросла ива. Много молодой поросли разной высоты и диаметра, в среднем 3-8 см. Каждый куст делится на дюжину стволов поменьше, как гидра какая. Попробовал бороться с ней при помощи обычной пилы и понял что скоро офигею. Полежал под кустиком, покряхтел, да и капитулировал.
    И вот, ознакомившись с ассортиментом магазинов, приобрел себе для борьбы с ивняком замечательную и красивую вундервафлю - бензопилу Hyundai 360, длинна шины 35, шаг 3\8. Планирую поехать на недельке и опробовать её на зарослях.
    Но есть один нюанс. Я человек мнительный и жутко боюсь всякой бензиновой техники, а бензопил, после фильмов-ужасов и подавно! А тут еще в инструкции к ней вычитал, что настоятельно не рекомендуется спиливать ветви и молодые деревца. В причине указано что их может "намотать на шину и хана тебе, дружок!" Обладая развитым воображением, представил себе чудовищные последствия подобного поворота, и с трудом поборол желание вернуть пилу обратно в магазин)
    Собственно вопрос: может ли на практике случиться нечто подобное, или же пила, по идее, должна просто пройти сквозь тонкие веточки и не заметить. А может, кто-то имеет реальный опыт борьбы с ивняком и может дать пару советов новичку, который не имел практического опыта обращения с подобной техникой. Как действовать и на что стоит обратить внимание.
    Буду благодарен за любые советы. А то боязно мне чёта. Вдруг оно ка-а-а-ак вырвется :(
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    хех)
    В худшем случае, цепь слетать с шинки будет, когда растянется. Если не успеешь подтянуть)
    А так, цепь растягивается. Когда ивушку тоненькую спиливаешь почти до конца, она играет на шине, подворачивается и под цепь. И та благополучно слетает.
    Вот такой вот ужасТЬный кошмар может случиться.
    Придётся пилу разбирать, цепь натягивать, кряхтеть и матюкаться себе под нос)
    Так что, лучше от ивняка вдвоём избавляться: один спиливает аккуратно, а другой подхватывает спиленное деревце, приподнимает, чтоб цепь не зажало и в сторону откладывает. И тебе проще, и быстрее получается)
    А так, с ивняком хорошо мотокосы с возможностью установки на них отрезного диска справляются. К примеру, фирмы Stihl FS-400 и выше.
  15. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    А если цепь слетит, то поубивать всех вокруг не может? У неё-же там обороты, должно быть, чудовищные. о_О
