Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. akela12
    akela12
    akela12
    Всем добрый день проблема с постановкой цепи на бензопилу still. порвал цепь на пиле взял старую коробку от цепи пришел в магазин купил такую же один в один а она в шину входит очень туго прокручивается с трудом что делать
  2. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    мож шина убитая, если нет то попробывать тонкой отверткой (пластиной) почистить шину, цепь маслом смазать, если не поможет, то или цепь или коробку подменили ,
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А толщина зубчика, что по шине бегает, такая же? Там может быть и 1,3 и 1,4.
  4. akela12
    akela12
    akela12
    а если нижние зубья подпилить по толщине что бы входили в шину свободно или не стоит
  5. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    да вроде если шина на толщину зуба 1,3 и цепь на 1,3, а не китайский фуфел то ничего подтачивать не надо, бываеют такие проблемы когда в шину 1,3 пытаются пихать цепь с толщиной зуба 1,5 ... как временная мера можно и подтачить, только не нижнии зубья, а все зубья снизу .
  6. akela12
    akela12
    akela12
    вот именно все одинаковое может шина уже того повело от работы
  7. akela12
    akela12
    akela12
    попробую подточить крутится рукой но с трудом
  8. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    если старая цепь штилевская, то на ней на зубцах имхо написан шаг и толщина зуба, нужно было покупать по ней, а не по коробочке ...
  9. akela12
    akela12
    akela12
    покупал так уже 2 цепи было все нормально а вот на 3 такая фигня следующий раз буду сразу в магазин с шиной приходить
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Может натягиваете сильно?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, за три года первый рас выкрутил свечу. Уже сказали что много нагара, лично я его не увидел. Жду вердикт специалистов, что скажите.
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для трех лет вполне нормальная свеча.
  13. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Ну что тут можно сказать :um: свеча мало эксплуатировалась пропорции масла и бензина соблюдались еще походит но про запас свечу иметь необходимо
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вы правы, работала мало, в общей сложности спалено литров 40.
    Вроде бензин хороший брал, по состоянию свечи можно определить качество бензина ?
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Элементарно Ватсон. Ежели изолятор вокруг центрального электрода чистый, без признаков красноты и налета, значит с бензинкой все нормально. Ну а чернота на резьбовой части свечи, это вполне нормалное явление, так как просечку газов по резьбе никто не отменял.
