Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теоретически - может и так. Но я тоже вырабатываю бензин перед хранением: при пустом баке, работает пока не заглохнет. Но не на газе или полугазе а на холостом ходу. Все живое и может служить образцом компрессии - Партнер более 12-лет, бензокосе 125 R шестой год, Хускварне 272 - девятый. На Хускварнах (еще 575 есть) это проделываю реже - почти всегда работают, но весной на месяц-два иногда есть простой. Так даже на это короткое время я осушаю карб и тарахтит на холостых пока не заглохнет. Там этого обеднения - пару секунд всего, и то не сильно - просто глохнет и все. Так что кто сомневается или не знает - вот вам примеры и факты.
  2. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    С другой стороны, в прошлом году брал с рук почти новую 576 Хускварну, которая пролежала в гараже со смесью пару лет, по дурости проверяли на том, что в ней было залито, дымила и воняла, когда проверяли при покупке нещадно, потом, дома уже поработал на нормальной смеси и все норм, карбюратор жив.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У каждого свои тараканы :aga: Я доверяю мнению тех, у кого этот метод выроботки карба перед хранением или консервацией действует на протяжении многих лет, и все в норме.
    Многие тут оды пишут, что и смесью работают, которая по два года хранится, ток замалчивают сколько раз после этой смеси ремонтом занимались. Так что, каждый сам хозяин своего инструмента :hello:
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А теперь аргументировано обосную свою позицию. Практически все пользуются сейчас бензоинструментом, половина из которого имеет двухтактные двигатели. А скажите, кто заглядывает в ьак каждую минуту, чтобы следить за тем, чтобы не дай боже, бензин не закончился. Иначе по версии некоторых граждан произойдет задир ЦПГ в итоге клин движка. Да нико не заглядывает. Бензопилой, триммером, газонокосилкой и прочими пожирателями бензина все пользуются регулярно и практическое большинство работает до тех пор, пока не заглохнет движок по причине выработки бензина. И что, у всех сразу клинит движки? Хрен там. Из личногоопыта, никогда не проверяю во время работы, когда у аппарата топливо закончится, работаю пока не заглохнет, заливаю свежую порцию топлива и вперед. И так многие годы. В бытность жития на Амуре и имея там лодку с подвесным мотором за сезон сжигали полторы-две тонны бензина. Осенью кетовая, так только за путину бензина улетает от пятисот литров до тогнны. И никто никогда на ходу баки не меняет за редким исключением. Так как рулить надо. Сжег бак, поставил следующий и вперед, к цели. Нептун 23 отходил таким образом 11 сезонов. Сколько топлива сьедено, подсчитать не сложно. Перед зимовкой всегда заводили мотор насухую, сняв с лодки, чтрбы выгнать воду из системы охлаждения и выработать остатки топлива в карбюраторе.
    Надеюсь доходчиво объяснил. А в бензоинструменте, в тех же пилах, мотокультиваторах и триммерах нет возможности выгнать топливо из карбюратора кроме, как выжечь его. Никто же не будет снимать и разбирать карбюратор для того, чтобы слить оттуда 10 грамм топлива.
  5. Sanek159
    Sanek159
    Sanek159
    Подскажите новичку, надо ли как то сливать масло из цилиндра после долгого хранения (заливал 5мл)
  6. rumbman
    rumbman
    rumbman
    А мне вот не понятно, зачем его туда заливать на хранение? Масло уже там есть с бензином. Бензин со временем испарится, а масло остается. Ржаветь там нечему. Зачем такие танцы с бубном?
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Продергать двигатель без свечи, прикрывая пальцем свечное отверстие. После чего ввернуть свечу и завести. Немного подымит и все.
    @Jason-St, Как говорится, лучше перебздеть чем недобдеть. И еще. Покажите нам, неграмотным хоть одну рекомендацию производителя инструмента, запрещающего вырабатывать топливо. Не найднете. Так как нет таких рекомендаций. И кто работает бензоинструментом, никто не заглядывает в бак в ожидании того, чтобы не дай боже, прозевать момент, когда топливо закончится. И опять лишь потому, что производитель и это предусмотрел, ничего движку не будет если внезапно топливо закончится.
  8. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Более того, в инструкции к штилю это прямая рекомендация перед хранением.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Просто залейте не много сьмеси, закрутите свечу, подергайте не сильно, тоесть просто вытягивая шнур, только не включая :) После выкрутите свечу, слейте бенз, выключите пилу и осушите цилиндр подергав раз 15-20.Просушите свечу и все. После, как заведете, чуток подымит.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Перед хранением, топливо, оставшееся в карбе, нужно выжеч.(инструкция Штиль) от куда тогда там топливо ? Масло заливают, что бы сальники не сохли. Заливаем масло, слегка прокручиваем что бы смазалось.
    А выводить из консервации, делов на 10 минут, не сильно и долго :hello:
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Вопрос к профессионалам и знатокам. Ситуация следующая. Имею пилу ЭХО CS-350WES. Этим летом копали траншею под водопровод рядом с деревом. Корни были чуть тоньше ствола и пришлось их перепиливать, так как топором был не вариант... В результате затупленная цепь и шина в песке. Все разобрал, прочистил промыл бензином, смазал маслом. НО... есть странное чувство, что масло по шине поступает хуже. Оно, вроде, как бы есть, но очень мало. Если раньше от цепи брызги давали явную дорожку, то сейчас это еле заметно. Если снять шину и завести пилу, то из отверстия масло не сильно, но сочится (правда, не знаю насколько оно хорошо оттуда должно бежать). Кто может подсказать в чем проблема? Может я что-то не дочистил? Куда посмотреть?
  12. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    На этой пиле имеется регулировка подачи масла. подкрутите винт, делов то.
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Уже крутил, не помогло. До пиления в грязи все было нормально. Может просто от песка зазор шина-цепь увеличился и цепь не тащит масло по шине? Короче, всю голову сломал...
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    У меня одна из пил китайская Хусквама, подделка на Хускварну. Этой пиле более пяти лет. Выпиливал в деревне заросли ивняка, загонял пилу в землю чуть ли не на пол метра. Шина там стоит бооольшая. Ничего, все нормально, как пилила так и пилит. Правда цепи после пиления земли садяьтя очень быстро. Менять или точить надо. Наточишь, снова пилит как положено.
  15. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Сегодня мужик похвастался китайку купил 5квт 50 или 70 кубовую не запомнил. Но по названию узнал продают в нашем городе этот "Днепр" 45 кубовый 1,7-2 квт. Ну я ему: - Ты как обкатывать будешь на холостых или в работе? Он грит конечно на холостых 2 бачка, а я ему - набери в интернете: "ни в коем случае не обкатывать бензопилу на холостых" и рассказал почему. Через час слышу как его пила тарахтит на холостых) Правду говорят, че ты не скажешь сельскому мужику он всеравно ее так обкатает, поэтому таким надо так говорить: - ее на заводе уже до тебя обкатали
