Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Привет всем форумчанам!
    Я тоже вчера стал обладателем 260 штиля.
    20161010_192521.jpg Первая пила в моей жизни.
    В магазине со мной особо церемониться не стали. Как говорится, взлет и посадка. Показали как завести но без шины и цепи. Показали как натягивать цепь, но почему-то не на 260 а на 180. А там немного по другому. Дома уже посмотрел видео и понял, что надо ставить пилу на тормоз перед заводкой. Распилил пару, тройку досок 150х50. Пилится тяжеловато, но доски влажные и нет обкатки. Может потом будет легче?
    Спасибо всем, кто рекомендовал!
  2. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Да, сборка 260 бразилия.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это зачем это на тормоз при заводке, сцепление палить? А вообще конечно же поздравляю с покупкой, отличный аппарат.
  4. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    В демонстрационном ролике пилу заводят на земле, прижав одной ногой рукоятку. Тормоз откидывают в направлении цепи до упора и цепь не двигается. Без тормоза рискуем пройтись цепью по земле. Может я че не догоняю?
    Буду рад подсказкам и любому совету.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не надо:no:,просто производители перестраховываются и дают такой совет в целях безопасности, но тут же пишут что если не успеете убрать тормоз то созжоте сцепление:aga: (почитайте инструкцию, наверняка найдёте).В общем заводить на тормозе считаю глупостью:).Сам всегда проверяю перед заводкой не на тормозе ли пила и только потом завожу. не сколько раз приходилось видеть пилы с созжонным сцеплением:).
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тяжеловато на такой мелочи :faq:. Цепь правильно поставили ?
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Землю вы ни как не зацепите, если будете заводить пилу прижав одной ногой рукоятку.С включенным тормозом как только пила заведётся его нужно тут же убрать (иначе сгорит сцепление) это всё лишние телодвижения:aga:.При выключенном же тормозе пила завелась, вы делаете перегазовку, цепь перестаёт вращаться и мотор работает на холостых:).Ну и конечно если заводите на земле а не на весу (зафиксировав заднюю ручку между ног) то выбирайте место где шина с цепью не законтачит с землёй:).Я например завожу держа пилу в левой руке, правой дёргаю за шнур, а заднюю ручку фиксирую между ног.
  8. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Цепь ставил, как на картинке. Сначала идет маленький зубчик, затем основной, пильный.
    Это первая моя пила и может я не совсем корректно выразился. Пилить не то, что тяжело, но не как по маслу. Я не давил на пилу при распиле и не сильно газовал. Присутствует страх испортить пилу.
    Посмотрю ролики, обучусь.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    ну да, лучше по ноге пройтись или еще что...
  10. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Честно говоря-заводил первый раз без тормоза, на бетонной площадке. Как завелась, цепь чуть коснулась ее. На долю секунды. Может так быстро затупилась?
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Конечно затупилась, подправьте напильником.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вы при каждой заводке на тормоз что ли ставите:aga::aga::aga:?
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Я на тормоз вообще не ставлю, поавда у меня 211 штиль)
  14. XK79KX
    XK79KX
    XK79KX
    А что скажете про Efco MT 6500 - какие недостатки/достоинства, а то больно цена вкусная для проф пилы из Италии при заявленных характеристиках?
  15. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Я тормоз никогда не включаю. Под пилу при заводке на холодную подкладываю палку, чтобы шина была немного приподнята.
