Азы эксплуатации цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Микадо, 06.11.08.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    у меня электро, но в инструкции сказано, с тормоза снимать перед самой работой.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Так у электро и двиг не запустить пока на тормозе стоит
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Думаю сути это не меняет - это дополнительная мера безопасности.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Зря так думаете, когда заводят холодную бензопилу, то прикрыта заслонка подсоса, и приоткрыта дроссельная, так что обороты далеко не холостые, и в этот момент, её зачем-то держат на тормозе. Нагрузка на сцепление, да и на сам двигатель приличные, это практически тоже, что заклинить в бревне цепь, и жать на газ.
  5. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Здрасьте. Видел в интернете рекомендации пропитывать воздушный фильтр маслом, если пришлось его помыть водой с мылом. Типа пыль лучше прилипает к нему. Что скажете, нужно или можно без этого обойтись? Если надо, то каким маслом можно? Фильтр - из материала, похожего на войлок. Пила - хускварна 236.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Смотрю сейчас видео ролики в интернете-как правильно заводить бензопилу. Практически все пользователи перед заводкой отталкивают ручку тормоза к полотну. То есть ставят на тормоз?
    Как по науке и по правилам?
    Книжная инструкция у штиля, да и не только у него, хрень. Написано через пень колоду.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не чем не надо. На Хусках фильтра хорошие. Просто, лучше чаще промывать, моющее для посуды, терпя вода и зубная щетка, сполоснуть под краном в проточной, сохнет быстро.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Надо. Любым моторным маслом. НО в меру.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В старых инструкциях Штиля и других пил ни чего не было написано о том чтобы заводить пилу на включённом тормозе, а наоборот было предупреждение что перед заводкой обязательно снять с тормоза. Видимо фирмачи (не только Штиль) перестраховываются лишний раз.
    А вообще конечно путаница какая то:mad:,сейчас специально открыл инструкцию на Штиль-361 и там написано:
    1. Поставить на тормоз
    2. Завести и как только мотор начнёт работать коротко нажать на рычаг газа, мотор перейдёт в режим холостого хода:faq::faq::faq:
    3. И только потом снять с тормоза:faq::faq::faq::faq::(
    В следующем обзаце строго предупреждают:
    Газ давать только при отпущенном тормозе, повышенная частота вращения может повредить сцепление:um:.Одно другому противоречит.
    В общем то инструкция хорошая, правильная если не считать "ляпов" с тормозом, видимо наспех внесли а потом так и осталось:).
    Мой бывший коллега по работе (инструкцию конечно не читал и так всё знает:aga:) достал пилу (Штиль-341) из коробки и решил обкатать:aga:.Завёл и дал газку (пила была без шины) и не сразу понял что включен тормоз:),естественно спалил сцепление (если бы пила была не металлическая а из пластика этим бы не обошлось!)Цепь на холостом ходу уже не останавливалась и продолжала крутиться. В последующем он купил и заменил сцепление.
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Я в курсе, аналоогично бывает на триммере. Держат, чтоб не пораниться, не пропилить что-то. Я так думаю.
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Да какая там нагрузка :) Куда больше нагрузка при пилении.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да в инструкции написано заводить на тормозе. Просто производитель защищает себя от судебных претензий если народ покалечится, на западе это распространено.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    это только если пила запускается с полным или половиной газа.
    Кстати, а что говорит на этот счет инструкция к фирменным пилам?
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    не слабоватое сцепление от такого спалиться? Он же не полчаса газовал, или достаточно пары сек?
    С другой стороны, на то он и тормоз, чтоб во время пиления, на полном газе, про отскоке остановить цепь. Не думаю, что эта конструкция одноразового срабатывания.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не забываем, человнк будит пилить не только для себя (сват,брат,тесть,зять) + стройка. И то что он выбрал и купил 260 го, правильно сделал, все же пила проф.
    Сам м-лю 180 й, но, это бытовая пила, и ресурс маленький, хотя мне и надо раз -два в год пильнуть куб 3-4.
