1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Здравствуйте. Какая разница между Ace 130 KDB Coaxial & Ace 13k Coaxial ? Кто ни-будь может ответить? Сейчас звонил в тех. поддержку ,сказали что это напольник. В паспорте у них же на сайте-настенник ,если это действительно настенник ,то какая между ними разница.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  3. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    То есть это настенник и Ace 130 KDB Coaxial = Ace 13k Coaxial на 100%. Если это старое и новое название . то какое новей? Я в прцессе выбора и тех. под-ка удивляет не в первый раз, на вопрос:можно ли использовать антифриз ответ: производитель не разрешает ,но можно многие используют. Вопрос: можно ли использовать только для отопления: можно только не включайте горячую воду- это ответы не самоделкина, а официального представителя! У меня к вам вопрос : как организовать режим только отопление? Если можно поподробней и как это может сказаться на сроке жизни котла?
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Олегу и другим.
    Чтой-то подсказывает, что котел на ГВС без СО пускать нельзя.
    Если нет подпиттки воды, то берем бочку с водой, насос малыш и тупо закачиваем в СО воду.
    Хоть через обратку, хоть через подпитку. Травим воздух, закачиваем снова. Малыш легко создает 5 атмосфер, заодно и опресовкка будет.
    Насчет клапана сброса: Если воды много, то и объем расширения большой и воздуха в штатнои РБ не зхватает для этой компенсации, происходит рост давления и сброс, остыв - воды можен не хватить. Есть формулы расширения воды, можно посчитать. Но, скорее всего, как правильно отписали - давления воздуха в РБ маловато.
    Олег: я смотрю у тебя несколько контуров, а вывод на них - один. Что-то я сомневаюсь, что ты, как эконом, поставишт на каждой батарее термостат :). Это я к тому, чтобы тебе сразу не спаять было коллектор на разные контура? И рулить удобнее и, не дай Бог, авария.
    Надо будет свои разводки щелкнуть. У меня 3 контура и 4 запасной - на него ТП повешу и может отопление гаража.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Здравый смысл.:)
    Конечно нельзя...вода СО греет вторичный теплообменник (ГВС).
  7. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Такой вопрос.-котёл Навьен ACE 13к турбо на сжиженном газе,переключил на 10 кВт. Установил мин. давление 17 мм. макс. 33 мм., теперь сам вопрос-при запуске котла давление показывает 64 мм. потом происходит розжиг с понижением до 33 мм., так и должно быть? я думаю, что хлопки происходят из за этого, при розжиге в камеру подаётся слишком много газа,или я не прав?если так, то как это исправить.
  8. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Ну, наверное, не включать ГВС :)
    Кстати, рекомендации не юзать антифриз могут идти от того, что он намного текучее воды. И там, где дырки для воды нет, для антифриза она - с кулак.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Alex_UUU
    Здесь на форуме была тема про антифриз - Вам есть смысл ее прочитать
  11. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    С антифризом всё ясно. "наверное не включать"-догадка? А ещё что? В любом случае спасибо.
  12. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    котел Navien Асе 13А
    Расскажу все по порядку:
    проверил давление в расширительном баке - 1
    через клапан подпитки создал давление в ОС сначала 1, потом на всякий случай 1,5 (во время испытаний)
    давление газа (газ балон пропан)устанавливал с 0,1 до 0,4 по манометру (редуктор с регулировкой)
    При включении установил темпиратуру в комнате 23 градуса, а в отоплении 45 градусов. Поморгав несколько секунд включился насос и вклчался периодически розжик (характерный треск слышал искры не видал) После нескольких попыток прощелкивали соленоиды на газовом редукторе в котле (в это время замерял их напряжения - порядка 120 вольт)и загоралась ошибка 03, а потом все повторялась.
    Решив что возможно мало газа я решил проверитьи поднес к одной из форсунок зажженную спичку и понял, что пламя не колеблится.
    Начал смотреть и как результат после редуктора газ не поступает.
    Да, на третьем соленоиде газового редуктора напряжение отсутствует.
    добавлю питание сети замерял сам - 221 вольт
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поставте обычный редуктор РДСГ-1, без всяких регулировок. Надеюсь, что давлением в 0.1 Вы ни чего не выдавили в клапане...
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Грязевик лежит на полу на фото видно.. :)]
    Пока думаю куда его впихнуть. Может до весны и не буду...
    Но раз купил, то наверное этот поставлю на малую ветку.
    схема - общий выход 32 (тройник)
    влево 32>25 - малая ветка 3 радиатора (котельная и прихожая)
    вправо 32>32 - большая ветка в тройник 32-32-32
    Большая ветка через тройник - 1 и 2 этаж
    Радиаторы панельные, трубы ППР.
    Теплый пол 2 контура:
    ванная - 1 контур (2х2)
    кухня - 1 контур (3х2)
    Размеры указаны обогреваемых поверхностей.
    Насчет диаметров труб..
    Труба 20, проход по сечению д.14мм. Почему мало? Нормально.
    Насчет гребенки пока не знаю. Это в следующем году.
    Пока только отопление запустить..-- зима идет!! А там у меня идет отделка!
    Второй этаж сейчас перекрыт на лестнице!!
    А зачем коллектор?
    Первый тройник - вот тебе и коллектор!
    А термостат на каждой батарее мне нафиг не нужен.
    Я все вручную отрегулирую.. так надежней.
    Насчет отключения контуров при аварии - тоже знаю. Второй этаж отключается в ванной. Первый тоже в ванной. А вот левая ветка пока никак. Потом сделаю- весной!
    Может до весны еще какие косяки выползут..:|:
    Вообще если честно.. хорошо аккуратно и красиво у меня сделана только разводка по этажу (радиаторы)
    А все остальное НАСПЕХ!! :(
    Ну тут приоритеты..
    А там видно будет.. может потом все переделаю. Я поэтому котельную начисто и не отделываю пока.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    A форсунки перекрутил,а дипы переключил?
