1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Доброго времени суток! Может не в тему но пожалуста подскажите по настройке котла Навьен 24 к. Установил 2 дня назад замерил расход газа примерно 17 -20 куб. сутки - регулировка по датчику темпиратуры в комноте (установлено на 22 градуса) на улице температура -1, ночь - 4. Котёл устанавливал знакомый, настройку не проводил (включил заработало сразу). И ещё интересует вопрос зимой при -20 котёл не замёрзнет от коаксиальной трубы (сейчас простой котла примерно 1 час) трубы успевают остыть полностью. Просмотрел весь форум конкретного по вопросу ничего не нашёл.
    Установка ( по газу) обошлась в пределах 10 т.р из них проект 1500 р., подключение 6500 р. (котел и КТЗ на вход) за ВДПО - 750 р., + материал и сами КТЗ.
  2. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А площадь дома и его утепление?
  3. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    110 м2 дом и 40 м2 отапливаемый подвал.
    утепление щитовой дом утеплён минватой и сайдинг.
  4. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Ну,не знаю.У меня дом 100 квадрат,без утепления,просто деревянный сруб,постройки 1945 года.Температура примерно такая же,но берёт котёл при 22 градусах в комнатах 6,7 кубов в сутки.И пар с него валит,хотя у других пока нет пара,но котлы другие.Я уже спрашивал насчёт пара,но никто не ответил толком.А насчёт замерзания,думаю,не надо бояться.Температура на улице понизится он будет включаться намного чаще.Да и никто ещё не писал,что разморозил котёл при его нормальной работе.
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Ну хорошо, сделал 3 попытки .Газа нет. И вырубился.
    А когда температура будет 10 или 5 градусов - он будет попытки снова делать? Защита от замерзания?
  6. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Защита от замерзания - включается циркуляционный насос и все.вода гоняется по контуру.
  7. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Я про тоже, выключили свет например ночью и всё через коаксиальную трубу пойдёт холодный воздух на котёл.
    Опишите как работает котёл, что расход 7 м3 сутки.
  8. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    После отключения газа пуск котла только вручную.
    Если электричества долго не будет то все зависит от тепла в доме желательно тогда отсоединить патрубок воздуха или открыть крышку котла...или поставить переносную элетростанцию.
  9. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    А если ночью или когда на работе.
  10. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Да не успеет замерзнуть, вода в трубах под давлением и она все же циркулирует понемногу, да и в доме плюсовая температура.
  11. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    У меня котёл Навьен турбо 30 квт.Приехали установщики,я попросил выставить давление.Они сделали и всё.Но для эксперимента я потом снизил максимальное до 43 мм.,потом минимальное понизил до устойчивого горения.Всё работае,только нагревается медленнее и не перегревается вода на ГВ.Расход газа тот же или даже немного понизился.Одним словом я понял,что регулировками давления уменьшить расход нельзя.Думаю Вам необходимо просмотреть,где в доме утечка тепла.
  12. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    [А может батарей мало на 110 м2 у меня 57 секций.
    Дом утеплён хорошо стены -гипсокарто, изолон 5 мм, стена щитовая, минвата 5 см, пароизолон, сайдинг. Пол и потолок - керамзит 10 см, минвата 5 см, черновая доска, изолон 3 мм, ДСП, кавролин,
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Т.е. без газу?
    И долго она ьудет гоняться, например, при -5 градусах?
    Чую, что должно зажигаться...
  14. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Гонять будет долго у меня 2 недели гонял при уличной температуре - 20, подмёрзло когда слил воду. Котёл стоял КС-10с.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    По нормам тех-кто -собирает-деньги -за-газ,20м3 за сутки маловато.У вас должнобыть мин.750м3 в месяц.Минимум.(На такой дом по нашему региону 5-10м3/м2).
