1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    До этого стоял котёл КС-10С (КПД - 96%) самый больший расход был 800 м3 в месяц при температуре на улице -40, пришлось заменить из за трубы (4 трубы разрушил гад - не прогревал) автоматику в сборе 2 раза покупал (зап частей на "арбат" вообще нет) короче намучился.
  2. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    теории немножко можно по этому ответу. И что могло случиться (как это бы проявилось)?
    А так пока работает без замечаний. Выставил темпиратуру в батареях 50 градусов.При такой темпиратуре включается при 40 градусах и отключается при 55 градусах.( по режиму получается 5-7 минут работает, а потом отключается горелка минут на 15-20). У меня еще вопрос такой разброс диапазона это нормально или нет?
  3. GragWhite
    GragWhite
    GragWhite
    Гость
    Здравствуйте!Четыре часа просидел здесь,прочитал не всё.Возможно где то было,но не видел.Прошу специалистов определить марку котла Navien Atmo по фото теплообменника и дип переключателя:20 это или 24?
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Марку котла ты уже сам написал.Судя по твоему не очень понятному снимку дипов он настроен на 20 к. Мануал на твой котел здесь https://narod.ru/disk/304326001/Manual_Navien%20ATMO.pdf.html
  5. GragWhite
    GragWhite
    GragWhite
    Гость
    А продали как 24.Установщики!посмотрите надпись на теплообменнике,пожалуйста.У брата на 30 -напечатано 25.000.Так какой же мощности(в ваттах),приобретённый мною,котёл?
  6. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    И что мне все-таки делать с этим красным колпачком?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если крутится-отверни.Если снимается -сними.
    В любо случае клапан должен сбрасывать воздух.Как он его сбросит ,если отверстие закрыто.
  8. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Да вот я и не пойму, вроде когда его приподнимаешь он отверстие открывает. И если его надо полностью снимать, зачем у него два положения и стрелки вверх-вниз.
  9. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Мне кажется если бы вы его начали отапливать не в ноябре, а скажем в сентябре, когда температура на улице градусов 15, то сейчас бы расход газа был бы нормальный. Возможно дом сам по себе остыл, и не смотря на все утепления, он сам по себе еще не прогрелся. Это тоже самое как с заваркой чая. Рекомендуют чайник прогреть а потом в нем заваривать. У моей мамке как то отключили отопления в холода. квартира остыла, и не смотря что ее потом не плохо отапливали чувствовалось что прохладно. Что у вас за радиаторы? Из чего сделаны? Если чугун то маловато будет. Чугун где то 150 ватт на секцию. Объем воды в секции опять же больше чем скажем у алюминия раз в 5.
    Снимать не желательно. Да мне кажется просто так его и не снять, там должны быть фиксаторы. Просто подними в верх и все. и пусть так и остается.Если снимать то есть возможность зарастания пылью отверстия для выпуска воздуха и он не будет выходить.
  10. Grayka
    Grayka
    Grayka
    Удмуртия
    тож возник вопрос по воздухоотводчику, его вообще не трогать он сам будет работать или нужно колпачок там какой нибудь снять, откинуть? Красного колпачка у меня нет:)]
    и по пару из дымохода коаксиального тоже, он должен быть или нет?
  11. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
  12. Grayka
    Grayka
    Grayka
    Удмуртия
    Кстати, вчера шел снег и находясь рядом с работающим котлом показалось, что он вместе с воздухом затягивает и крупинки снега, может ли это как то сказаться на котле, может сделать что-то типа воздушного фильтра, чтоб крупинки до котла не доходили?
  13. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Не надо так сильно заморачиватьсяююю:)] Не дойдет снег до котла
    Уклон трубы у вас вниз, надеюсь?
  14. Grayka
    Grayka
    Grayka
    Удмуртия
    уклон вниз 5град. как в паспорте было указано, но это для того, чтоб конденсат стекал, а снег все таки доходит, я задумался то от чего, то что крупинки шуршали по гофрированной трубе, которая соединяет котел с дымоходом
  15. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Может где что находили замёрзнет ли котёл при отключении эл. энергии - например ночью. Проверял рукой при отключёном котле из коаксиальной трубы тянет хорошо холодный воздух.
    И ещё подскажите пожалуста у кого какой расход гаха в сутки.
