1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    1 нехотелось чтоб дети руки палили,
    2 движение трубы в стене при 60 гр 1см (участок 6 м), а при 80 --?
    есть мысли включить в цепь переменный резистор. а вот какой результат ?
    очень бы хотелось увидеть процесс горения на фото (если это возможно), мин и макс.
    давление ставил по самодельному манометру , но все же хотелось подстраховаться .
    давление магистрали 200 +-5 мм , скачет с интервалом ~ 6 сек
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У мну у тещи стоит риннай с внешним термостатом, там именно так и получается - и температура теплоносителя регулируется и температура воздуха:|: только там одно неудобство в межсезонье -температура ниже 55 градусов не ставится, а зимой почти и не надо регулировать, до -30-35 градусов 55 хватает, при -43 пришлось ставить 65
  3. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Кто нибудь сталкивался с проблемой выхода из строя насоса из-за поломки теплового реле.Navien ace 16 turbo
  4. captain50
    captain50
    captain50
    Добрый вечер господа.Подскажите,что произойдет,если перестроить Navien 24 ace на 16 квт и мин. уровень давления опустить до 18-20 мм вод.ст.--- сжиженый газ,форсунки 1.25,труба -коаксиал в стену.Спасибо.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да ничего(.Если ДИП 8-вкл,9выкл.,10выкл,5вкл. и давление мин.31 и мах 71)просто будет работать на мощности 16квт.
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Через год эксплуатации на такой же модели навернулся насос. СО старая из железа, за месяц перед поломкой был слышен цокот мелкого абразива в воде (грязевик на обратке установлен), сейчас нет циркуляции вообще.
    "Первые ласточки" ? Будем отслеживать дальше...
  7. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Доброго вечера всем! Я по сообщениям 313,318 стр32 Сегодня было куча свободного времени открыв крышку котла смотрел на процесс моего бульканья и насчет завоздушивания системы засомневался. После поджига котел вышел на полную мощность и пока вода в системе была холодная шумов не было, но когда нагретая вода в системе вернулась в котел появились шумы при этом высота пламени горелки не уменьшилась ,так продолжалось порядка 5-7 минут (как я описывал ранее) и после истечении этих минут пламя уменьшилось (около 1-1,5см) шумы пропали. Теперь вопрос?
    1. Врет термистор (кстати его сопротивление не 3,485 кОм при t-22c)
    2.Эл. плата
    3.Газовая арматура
    Напомню: Навьен 16к установка ДИПов на 16-й ,воздуха нет,фильтр чистый,циркуляция воды я думаю нормальная, пайка труб качественная, диаметр по паспорту. Какие мнения.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Давление газа на горелку ? выставлено?
  9. captain50
    captain50
    captain50
    Спасибо за ответ.Дело в следующем-при настройке на 31 хлопки при пуске,при 18-хлопки существенно меньше,но имеют место быть,и баллон до конца не высасывается при 31.Вот.Может добавить воздуха,приоткрыв заглушку в верхней панели.Придется городить фильтр.Помещение пыльное,авто-мотосервис+малярка.
  10. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    причину поломки насоса не выявили?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Забор воздуха с улицы? Если так,то сделать еще дополнительно через отверстие закрытое заглушкой и гофрой также с улицы.
  12. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Давление газа не знаю, котел запускали почти год назад я в то время был за бугром .Но при мне весной отработал 1 месяц на отопление и все лето на ГВС без проблем ,только сейчас зашумел. Буду проверять уровень давления газа и т. п.
  13. captain50
    captain50
    captain50
    Спасибо за идею,сам не допер.А как насчет настроек на 13.Пллзз.
  14. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Перерыл весь форум. у клиентов с подобным шумом все само собой разрешилось. Или что-то скрыли .
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Всетаки давление проверьте.
    Нет таких данных по давлению на сжиж .газ.А дип есть в инструкции.
