1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Чего она из себя представляет .Контактное реле или может термосопротивление? Разобрать не догадались?
  2. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    честно говоря после того когда узнал что обмотка цела а цена поломки три сотни я был на седьмом небе от счастья,и быстро побежал ставить насос обратно.но перед тем как я допер что вышло из строя вызванный специалист назвал причину поломки управляющую плату которую я купил в спешке за 3500р.вот такая потеха.
  3. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    В обмотку насоса впаян термопредохранитель (термофуз), а не тепловое реле о чем вы говорили ранее .Термопредохранители встраивают в обмотки насосов, вентиляторов,трансформаторов. в случае нагрева обмотки сверх допустимого он разрывает цепь тем самым спасая саму обмотку. Они как правило не восстанавливаемы. Установленные фильтры в обратку забиваются грязью тем самым увеличивают нагрузку на насос и перегревают обмотку .Термопредохранитель спас ваш насос. Чаще проверяйте фильтры .
    Да они похожи на плоские конденсаторы
  4. captain50
    captain50
    captain50
    котел 24 ace перестроен на 16 квт -мах71-мин18 до предела устойчивого горения+2-3мм-250кв.м-система 500л-запустил 3-е суток назад-начальная температура+7 -за 4 часа поднялась до+10 -за 10часов до+11 -а потом ударил мороз -18.Помещение автосервис-утепление не фонтан-похуже чем средняя квартира-но не в разы-до 25 ноября без всякого отопления держало +10 - 26 упало до +7 - 27 запустил отопление без ГВС -расход 45 кг на 56 часов -установка котла 50 град по СО -держит давление в горелке 60 мм.в.ст -баллоны высасывает до нуля -редуктора итальянские с регулировкой -отрегулированы на 220 мм.в.ст -сейчас +11.5
    Самое смешное в том -что мой котел не умеет тактовать-ставлю +50 плавненько увеличивает давление до 50 мм.в.ст и держит температуру +50 и не градусом ниже -ставлю +60 -тоже самое +65 -тоже самое - сбрасываю до +45 -плавненнько сбрасывает до 35мм.в.ст и держит +45 часами---сейчас поставил +57 -завтра поглядим. Вот.
    Господа сервисмены -поясните пллзз-если открутить латунную пробку со шлицем в насосе -что произойдет -и для чего крутить вал насоса -я чойто не догоняю -и еще как устроен воздухоотводчик -нигде нет чертежей -а по каталогам зпч не видно.Спасибо.
    А почему так мало газа в баллоне -должно быть 22-22.5 кг.
    Встречный вопрос -может быть вы знаете комбинацию дипов у 13-го котла.Спасибо.
  5. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    что такое Тактование? У меня 5 дней и балон кончился. Площадь 44 кв.м.. Жиклеры поставил на 0,8. Регулировать по в. столбу не стал. Пламя горит также как на настроеным (прада с природным газом). И темпиратуру выставляю 50 - он греет до 55 и выключается, а при 40 включается. И такой диапазон включения и выключения на любой тепиратуре.
    Латунная пробка если ее овернуть, то вытечет немного воды и выйдет воздух. Ее отворачивают перед первым пуском. А раз вы запустили котел, то ее отворачивать не надо.
    По дипам сейчас посмотрю и напишу
    1,2,3,4-выкл, 5(сжиженный газ)-вкл,6(открытая камера сгорания)- выкл,
    7(50Гц)-вкл
    13А - 8,9 вкл, 10 выкл.
    16А - 8 вкл, 9,10 выкл.
    20А - 8 выкл, 9,10 вкл
    24А - 8,10 выкл, 9 вкл
    28А - 9 выкл, 8,10 вкл
  6. captain50
    captain50
    captain50
    Собственно вот это и есть тактование.У меня такого не происходит.Идет плавное изменение давления в горелке до заданной температуры -вверх или вниз -2-3мин -далее заданная темп.СО поддерживается с точностью до 1 град.Чтобы заставить котел работать в режиме мах. мощности необх. поставить темп. режим заведомо недостижимый в ближайшее время.Но самое интересное - что нагрев СО скажем до 65гр.-меняю установку на 45град. -котел не выключается -а плавно -повторяю -плавно -уменьшает давление газа в горелке и соотв. температуру СО -2-3мин -и дальше держит 45.Помещение б
    ольшое и еще не прогрелось.Может быть по этому.
    Мах давление природного газа примерно 57-58% от пропана-мин 50% -посмотрите чтобы пламя было устойчивым и горело над форсунками -а то сгорят.Площадь у вас маленькая может макс. расхода и хватит.вопрос с ГВС.
    За дипы огромнейшее спасибо.. ни где не мог найти - а гуру жадничают
    Ох,завтра поиграюсь.
    Всем кто знает. При замерах давления 4-5 мм.в.ст от вентилятора уже учтены в мануале,или их надо вычитать из показаний манометра.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Это на котел с открытой камерой сгорания .По дипам на закрытую камеру данные другие.Но они не вызывают доверия.(Аналогичны 16квт при том же давлении )вобщем МУТЬ.
  8. Dizart
    Dizart
    Dizart
    Чистополь
    Добрый всем день!
    По поводу шумности котла.
    Какие то хлопки или даже "взрывы" при включении -
    это реально что с неправильностью настроек.
    Я вот даже не замечаю, когда он включается, только
    вентилятор крутанет на включение и затихает.
    Насос воду гонит, это немножко журчание слышно.
    Но сегодня я его сделал полностью бесшумным.
    Тупо так очень, хотя здесь так и не принято))
    Летом делал звукоизоляцию машины, остался кусок
    изолятора. Название специфическое, для автоакустики,
    но не буду парить мозги марками, как тут многие любят.
    Подойдет обычный изолон - 3мм на фольге или 5мм
    без фольги. Продается в любом строительном.
    Кстати, именно им отделана задняя и боковая стенки
    за горелкой. Стоит примерно 60 р/м
    И просто наклеиваете этот изолятор на переднюю крышку.
    Всего и делов.
    Предвижу множество воплей специалистов)), но у меня
    тишина полная...
    Кто спрашивал про расход газа - реально интересно
    у кого как.
    у меня квартира, первый этаж, старый кирпичный дом,
    40 метров. В душевой и туалете теплый пол.
    Сейчас за бортом -13, я поставил по СО +55,
    в квартире 22, за сутки жрет 8,5 кубов.
    По-моему, нормально.
    Делитесь, у кого как и почем...
  9. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Если прочитаете мануал по настройке газа на навьене, то там в место включить воду написано выключить. Так может и там опечатка.
  10. Loris
    Loris
    Loris
    Калуга
    У меня настенный котел "Nawie",работает в режиме "Таймер" 02. Я не могу понять в каком режиме отопление лучше включать в сильные морозы. Может лучше поставить режим 00 будет ли теплее?
  11. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Настроил котёл сам, третий месяц - полёт нормальный Navien Ace 24К.
    По регулировкам давления газа - цитата из руководства для специалистов:
    "Последовательность операций по настройке котла на минимальную и максимальную мощность Navien Ace 16/20/24/30/35К
    1 Выключить питание и подачу газа котла.
    2 Переключить переключатель DIP 3 на контроллере в положение «ВКЛ», что заставит работать котел при мин.
    нагрузке (Принудительное мин. распределение пламени).
    3 Соединить шланг газового манометра с контрольным ниппелем газового давления
    4 Возобновить питание и подачу газа.
    Предупреждение!
     Проверьте на предмет любой утечки газа с помощью мыльного раствора.
     Если на панели в комнате контролера высвечивается код ошибки #17, проверить установку
    переключателя в корпусе DIP 3.
    5. Закрыть краны на подачу воды. Затем установить давление газа согласно Таблице 3 винтом
     Увеличение давление газа производится вращением регулировочным винтом против часовой стрелки -наоборот
     Уменьшение давление газа производится вращением регулировочным винтом по часовой стрелке
    6. Выключить питание и подачу газа котла
    7. Перевести переключатель DIP3 на контроллере в положение «ВЫКЛ» (Обычный режим)
    8. Перевести переключатель DIP2 на контроллере в положение «ВКЛ», что заставит котел работать на
    максимальной мощности (Принудительное макс. распределение пламени).
    9. Соединить шланг газового манометра с контрольным ниппелем газового давления
    10. Возобновить подачу питания и газа котла
    11. Закрыть краны на подачу воды. Затем установить давление газа согласно Таблице 3
     Увеличение давление газа производится вращением регулировочным винтом против часовой стрелки - наоборот
     Уменьшение давления газа производится вращением регулировочного винта по часовой стрелке
    12. Выключить котел
    13. Перевести переключатель DIP2 в режим «Выкл». (Обычный режим)
    14. Включить котел и проверить на наличие аномальных шумов в обычной"
    Я так понимаю, кран на подачу воды (на ГВС) закрывают для исключения перехода котла на нагрев ГВС - теплу то надо куда-то деваться, т.к. не факт, что ГВС всё выделенное тепло заберёт, поэтому давление газа и регулируют при работе на СО.
    Так же не факт, что все котлы от 13 до 24 кВт на ГВС отдают 24кВт - специально измерял давление газа при работе на ГВС при максимальном протоке воды - давление газа было не на много больше минимального.
    Не могу найти логичных объяснений, почему на 24К теплообменники и первичный, и вторичный больше, а греют воды (по заводским данным) столько же, что и 16/20К?
    Сейчас за бортом -28, струя пара на выхлопе бьёт метра на 2, пока ничего не намерзает, будем ждать -40
    Вот у соседа, который соорудил скворечник вокруг коаксиальной трубы (типа чтобы не задувало), естественно всё затянуло кружаком и котёл встал.
    Всем удачи
  12. MVS
    MVS
    MVS
    А" максимальный проток ГВС" .Это сколько.?
  13. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    БВС прочтите пункт 372 strannik как раз указывает на опечатку . вместо включить-выключить
    strannik здесь недавно говорили о поломке насоса по причине использования фильтра в обратке и я не видел пункта в " навьне "что бы рекомендовали его установку ,хотя согласен что воду надо чистить.?
    Теперь о себе. История для инфо. см. пункт 313 стр.32 п.329 стр.33 Шумы в котле. MVS Рекомендует проверить давление газа. Сегодня проверяю min-19.а max-аж 120 HELPPPP! Пробую крутить резистором ,и как вы думаете,стал регулировать по-русски:) по часовой-увеличивает, против уменьшает. и естественно не в диапазоне. Плата контроллера-КРЯК. надо этот резистор настроить как у них ходят часы -в обратку:)]
    БВС Открыть -вместо закрыть. В инструкции сплошь опечатки или кривой перевод.
  14. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Поставьте режим "Ручной" выставьте температуру отопления на пульте, можно использовать режим автомат, там ставится температура в помещении. Таймер котел работает по полчаса в течении времени в часах выставленных на пульте , ОО лучше не ставить будет работать непрерывно, и на максимум, в инструкции все написано, вы ее читали?
    Вопрос владельцам котлов Navien у всех стоят фильтры на обратке? Может из за фильтров дополнительных насос гудит?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Вопрос владельцам котлов Navien у всех стоят фильтры на обратке? Может из за фильтров дополнительных насос гудит?[/QUOTE]
    А какой трубой подключен котел.
