1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Как у вас включается котел, неужели никакого звука зажигающего газа не слышно? У меня есть небольшой хлопок, может так и должен включаться котел? И как у вас горячая вода нагревается, вы когда ей пользуетесь холодной разбавляете? Или пользуетесь только горячей водой без разбавления? Я просто хочу сравнить со своим, настраивать давление сервисники не хотят тоже ссылаются на заводские настройки..
    И еще вопрос к спецам, повлияет ли на работу котла, если давление газа в магистрали снизится когда пойдут морозы и забор газа возрастет, будет ли запускаться котел если сделаны настройки минимального давления газа по мануалу?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Потому что СО трубы и радиаторы...вроде как всё просто и понятно...другое дело котёл:)...всяко это он.
    ПС приходилось ремонтировать котёл не прикасаясь к нему...а СО регулировать.
  3. yuz100582
    yuz100582
    yuz100582
    Могилев
    А мне почему-то кажеться более логичным и более экономичным нагреть систему до температуры необходимой для требуемой температуры в помещении и потом постоянно её потдерживать. Разве нет?
  4. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Поддерживать её необходимой для требуемой температуры в помещении возможно только применив трёхходовой кран на обратке с электроприводом и контролёр, который будет с помощью ПИД-регулирования управлять им. Что крайне затратно.
    Считаю огромным недостатком такой огромный гистерезис (2гр) при регулировании температуры по комнатному реостату в данном типе котлов. Проще говоря такое регуирование даром не надо.
    Нахожусь в творческом поиске бюджетного решения данной проблемы.
    Помогайте!
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Дык тоже сначала думал, что температура в помещении и температура носителя - связаны.
    Но прочитав ВСЕ ветки понял, что это два разных режима.
    В автомате ( температура в помещении) происходит нагрев по максимуму, температура в помещении поднимается до установленной и котел вырубается. Когда температура снизится на 1 градус - врубается снова. Режим хорош для поддержания температуры, но не комфортноощущать, когда от радиатора веет холодом.
    Режим по температуре носителя - ручной. Нагрулась до установленной, полюс несколько, вырубилась. Табличка есть во второй ветке.
    Что экономнее?
    Решил провести эксперимент.
    Поставил на 43 градуса. За день сожгло около 12-13 кубов.
    Посмотрел температуру в помещении, оказалась 19 градусов.
    Поставил автоматический режим на эту температуру. За сутки сожгло 11-12 кубов. Экономия куб? Это ошибки вычисления...
    ЗЫ. Кстати, если поставить температуру носителя 40 градусов котел не включается?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Navien держиттемпературу в СО +-1град от установленой Работает постоянно,без отключений и включений .Для этого нужна малость-Соответствие мощности котла и расхода тепла помещением.С собственным термостатом без дополнительных наворотов.
  7. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Для чистоты эксперимента необходимо установить одинаковую климатическую забортную обстановку (тем-ра, давление, скор. и напр. ветра).
    А автоматическая регулировка - непуть. Хотя для того. чтоб такою же ненужность организовать на самых недорогих Баксятах надо штуки за полтары прикупить комнатный термостат с крутилкой (а внутрях система "швах" - газорасширительная система и группа контактов с произвольным гистерезисом)
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Так и бакси на 50-60 сбрасывает температуру на 14 град.
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Чего ты мучаешься - эта проблема решается приближением датчика комнатного термостата непосредственно к батарее - у мну уже год работает термостат комнатный в полуметре над батареей у северной стены дома, расстояние подбирается индивидуально, и температура на термостате выставляется, естественно, выше требуемой в помещении на 2-3 градуса, по сути, по ощущениям:)
    Получается "непрямая" регулировка по температуре теплоносителя c гистерезисом в 2 градуса и частичным учетом температуры воздуха в помещении, это регулируется расстоянием от батареи до термостата.
    По крайней мере до остывания батарей точно не доходит.
  10. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    от этого спасет уличный датчик температуры (если есть погодозависимая автоматика в котле) посмотрите график
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Экономия 10%.
    А Вы сколько хотели съэкономить за сутки? 100кубов?:)]
  12. kotmat76
    kotmat76
    kotmat76
    Гость
  13. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Ильгиз0007, да есть у меня мануал--но как вам фраза при настройке минимума --"Уменьшение давление газа производится вращением регулировочным винтом по часовой стрелке "--блин да все с точностью до наоборот--винт нужно выкручивать(крутить против часовой стрелки!) для уменьшения давления а следовательно и для уменьшения пламени.
    Ну и выставил я минимум--ГВС конечно перестал перегревать(хотя продолжает вести себя странно на разных режимах--так при установке ГВС на 35 град., температура бегает от 32 до 39 градусов, при установке ГВС на 45 град.--держит +-1 градус) , но самое обидное все равно хлопает при розжиге:(.
    При наблюдении было замечено, что чихать котел хотел на мин давление при розжиге--он устанавливает некий уровень и разжигает а уж потом поддает по максимуму и далее регулирует от максимума до минимума.А вот чем задается этот некий уровень эт вопрос.
    У меня при розжиге котел конечно не срывает с кронштейна , но вот крышку слегка выгибает--неприятно слышать , особенно по ночам.
  14. Dizart
    Dizart
    Dizart
    Чистополь
    По моему, у такого манометра просто не может быть инструкции.
    Это как инструкция на скотч, шариковую ручку или расческу...
    Но вот что я нашел -
    Наиболее распространенным и самым простым по устройству является U-образный прибор показаный на рисунку. Он состоит из изогнутой в виде буквы U стеклянной трубки 4, примерно до половины заполненной рабочей жидкостью 3. С помощью скобок 1 трубка прикреплена к доске 2, между ветвями трубки размещена шкала 5. Когда давления Р1 и Р2 равны, уровни жидкости в левой и правой ветвях U-образной трубки находятся против нулевой отметки шкалы. При неравенстве давлений, например, Р1>Р2, уровень в левой ветви опустится, а в правой - поднимется. Отсчет нужно производить дважды: от нуля вниз до уровня в левой ветви и от нуля вверх до уровня в правой ветви; полученные значения отсчетов (их сумма равна h) надо сложить. Это рекомендуется делать, поскольку трубки обеих ветвей прибора могут немного отличаться по диаметру. В этом случае жидкость будет опускаться (в левой) и подниматься (в правой) ветвях на неодинаковое количество делений. Значение измеряемой величины (разность давлений Р1 и Р2) определяется по шкале прибора:
    P1-P2=hpg
    р - плотность рабочей жидкости;
    g – ускорение силы тяжести
    Взято с teplowiki. Я не имею права вставлять ссылки, но все же попробую
    ruточкаteplowikiточкаorg/wiki/Манометр
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего, давление при розжиге зависит от макс давления.
