1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Согласен. Для пультов с крутилкой это более явно, чем без крутилки - заблуждался.
    Режим <<Таймер>>:
    - Таймер устанавливает время остановки от 0 до
    12 часов.
    - Котёл работает по 30 минут и останавливается
    по времени, установленному таймером.
    - Температура отопления
    автоматически устанавливается на 80℃ и
    на экране отображается температура помещения.
  2. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Наверное все таки котел подтапливает при этом режиме? (Но не долго...:)]) Про LO в инструкциях нет...
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    ни слова про подогрев.
    интересно - как может простая циркуляция обеспечить до -40? или может?
  4. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Ну дык корейцы стараются похоже из нас сделать Профи...Вопрос по вашему котлу, починить возможно? Может претензию производителю написать чтобы заменили котел, вы же следовали инструкции и поставили режим "Вне дома" он не должен был замерзнуть.
    см выше ...:)]
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    черт возьми - эта мысль мне в голову даже не пришла... попытка не пытка - попробую пожалуй
    починить можно думаю все, но при наличии з/ч, коих не наблюдается в окрестностях. да и стоимость их тоже надо учитывать - как я понял примерно равняется новому котлу.
    не помню излагал или нет - оба теплообменника, крышка насоса, одна трубка (не критично) - но как предположили знающие - после разморозки могут быть и другие (невидимые) неожиданности
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    1 Я не утверждал, что это делается только настройками котла. Но если Вам хочется, купите котелок подороже Навьена и установите на него автоматику и термостаты. Вот тогда ваш котел и сможет управлять вашей батареей. А можете поставить на батарею просто парочку вентилей.
    2.Наверное, просто плохо читали инструкцию.
  7. www21wek
    www21wek
    www21wek
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, котел Ace 35k с принудительно уравновешенной тягой. Раньше работал, выставлял 55 градусов по СО он нагревал систему до 60 градусов и потом отключался, при 50 градусов опять включался. После холодов котел изменил алгоритм работы, теперь он постоянно работает без выключения и поддерживает постоянную температуру СО какая выставлена на пульте например сейчас 65 градусов. У меня вопрос как правильно он должен работать? Заранее спасибо.
    вопрос стоит в том, что котел работает постоянно без остановки, не насос не вентилятор не выключаются, долго он так проработает
  8. anatolievich
    anatolievich
    anatolievich
    Навьен 16к, коаксиал. Ошибка 11. Кто-нибудь сталкивался? Монтаж котла и СО делал сам. Жду врезки газа в конце декабря. Поставил форсунки на жидкий газ. Узнал что 11-я-ошибка датчика протока теплоносителя (В инструкции такой ошибки нет).Причём ошибка возникает когда насос ещё не включился. Датчик проверил, работает. Закоротил-всё нормально, котёл работает. Звонил в представительство-знают они об этой ошибке, типо корейцы микропрограмму не исправили, готовы даже поменять мне по гарантии
    блок управления, через магазин, в котором я котёл покупал. А магазин не хочет по этой схеме работать, отсылает в сервис, где за вызов просят 6000Руб ! Газ. компания, с которой заключил договор на обслуживания говорит-да купи ты этот блок! А где гарантия что этот блок заработает? Вот такой замкнутый круг! Что делать-не знаю... Ночью котёл отключаю (как без датчика протока спать спокойно?)
    Точно не скажу, но в инструкции написано, что-бы в этом режиме (вне дома) был открыт газовый кран!
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Насос в ручную проворачивал? Если нет то проверни обязательно. Что касается режима вне дома,то в инструкции написано что должны быть открыты все краны . И вот что еще читаем п3 стр 20 инструкции Откройте кран горячей воды итд . В таком режиме котел переморозить достаточно сложно.Так что притензии michфуд ему не помогут .
  10. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
  11. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    У нас были отключения света, пробовал запускать котел через бензогенератор, тот выдает 15 ошибку. Делал и через стабилизатор и напрямую эффект один и тот же. А у родственника Baxi main four, на нем работал, правда с каким-то посторонним шумом но работал. В чем же проблема? Котел ace 16 турбированный.
  12. Rams
    Rams
    Rams
    Гость
    Здравствуйте! У меня вопрос по котлу Navien Ace KDB 13 кВт.
    Кто нибудь может дать пояснение по функции "Таймер".
    Прочитав инструкцию, четкого объяснения не нашел.
    В инструкции написано: "1. Если вы устанавливаете желаемое время остановки котла в пределах от 0 до 12 часов, то котел работает по 30 минут и потом выключается в течение установленного времени. 2. Если установить время остановки на 04, то отопление будет производиться в течение четырех часов по 30 минут".
    Поясните пожалуйста.
  13. anatolievich
    anatolievich
    anatolievich
    Насос проворачивал, давление в норме и т.д. Явно ошибка логики. Ошибка должна выскакивать после включения насоса, т.е. с какой-то задержкой, а здесь мгновенно после включения...Дело в другом, как мне заменить блок по гарантии, платить сервисникам пол. пенсии за выезд, или этим должна заниматься компания , с которой я заключил договор? ( И у которой, как я понял, запчастей на Навьен нет)
  14. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Все зависит от генератора.Стабилизатор не причем. Он стабилизирует напряжение а не частоту. У меня хитачи 2 кв, работает все. Может попробовать изменить в мозгах частоту, дип 7.
  15. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    я тоже грешу на частоту, т.к. 15 ошибка это отказ мозгов, а почему другой котел работает?
