1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Газовые котлы "Navien"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strannik, 07.11.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Сразу видно, что у тебя пульт с кнопочками.
    Котел работает 30 минут, затем пауза на заданный тобой интервал.
    2Serginium: твое замечанеи мне по поводу стр17 касается только пультов с крутилкой. На стр.16 пультов с кнопками предупреждение есть типа:
    При установке 00 котел будет работать постоянно. И ни слова про перегрев, взрыв и прочее.
    Также в инструкции насчет "вне дома" отписано, что "только поддерживать температуру"...
  2. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    трудно сказать почему работает. если бы их сразу два подключить тогда можно было бы что то говорить, а так может условия разные. генератор на морозе может не так крутит. был бы прибор частоту померить, может оборотиков добавить или убавить наоборот. А с другой стороны может и хорошо что не работает, а то накроется что нибудь и тогда точно замерзните.
  3. Rams
    Rams
    Rams
    Гость
    Спасибо, понял!
    Этот котел стоит в деревне у моей бабушки
    Я думал что три функции регулирования температуры:
    - задание температуры в помещении;
    - задание температуры теплоносителя;
    - таймер
    работаю одновременно.
    Похоже я ошибаюсь!
    Получается, если я установлю желаемую температуру например 22 град и не буду трогать другие две функции, то котел будет работать любое необходимое время и температура теплоносителя может быть любой?
    Просто меню пульта и инструкция не совсем логично сделаны. По мне так я бы сделал возможность отключения функции "Таймер", чтобы не пудрить мозги, а то там просто выбор от циф от "00" до "12". Ведь даже при выборе "01" при сильных морозах возможно необходима более частая работа котла.
    В предыдущем сообщении опечатка:
    - таймер
    работают одновременно...
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Я тоже так думал, прочитав кривой перевод инструкции для кнопочного пульта :)
    По описанию таймера даже жену спрашивал - как она понимает написанное :) У женщин, ведь, свое мЫшленье :)
    В общем получается так (пересказываю старых ораторов) (с)
    1. Автомат (на крутилке) или по Тпомещения (как кнопочных) Котел врубается по максимуму и греет, пока Т не достигнет указанной (на дисплее что-то с Т показывает). Когда достигла - вырубился, Т опустилась на 1 градус - врубился.
    2. Ручная или по ТСО. Греет до указанной (если моща великовата, то +5-7 выше поставленной), вырубается, когда снизится ТСО до указанная -10-13 (см таблу в инструкции) то врубается. (На пульте нарисована батарея)
    3. Режим <<Таймер>>: (из инструкции для крутилки)
    - Таймер устанавливает время остановки от 0 до
    12 часов.
    - Котёл работает по 30 минут и останавливается
    по времени, установленному таймером.
    - Температура отопления
    автоматически устанавливается на 80℃ и
    на экране отображается температура помещения.
  5. володя р
    володя р
    володя р
    Николаевск
    Здрасте ! Можно вопрос ? Котёл Navien 24K - в какой контур (подпитка отопления или контур ГВС) нужно ставить фильтр технического умягчения воды ?
  6. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
  7. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    ДА В ОБА ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО!!
    А ВООБЩЕ ОТОПЛЕНИЕ РАЗ ЗАПРАВИЛ И ВСЕ , А ВОТ ДЛЯ ГВС ОБНОВЛЕНИЕ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ НЕПРЕРЫВНО, ТАК ЧТО ВАМ О ВТОРОМ ПОДУМАТЬ НАДО!
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А как разделить контур отопления и подпитку ГВС?
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    GTF И ещё.Режим "ВНЕ ДОМА" установил 2 дня назад.Сегодня приехал на дачу, на табло пульта высвечивается "L0",при этом температура на улице -10,в доме +2,в СО +10,расход газа по счётчику = 2 М3.Что значит L0?
    LO-LOW(English)-низкий.(температура)
  10. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    у меня подпитка через полифосфат в контур отопления (вода ужасная ) отдельно.
    заводской подпиткой ни разу не пользовался.
  11. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
  12. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Работать должен с отключениями, Есть котлы в которых есть программа которая горелку не тушит, а пламя горит на самом минимуме. но в навьене такой программы нет
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Значит все предвыдущие посты ветки врут? И у всех владельцев котлов ненормальные режимы?
    Когда мороза не было - котел грел выше установленной, вырубался, потом врубался. Как начались морозы - работает четко по установленной.
    Хинт: тоже сначала подумал, что не может нагреть выше. Повысил установку - ТСО сразу повысилась и стала опять держаться постоянно.
    Сейчас морозы спали и даже при снижении установки ТСО котел стал тактовать.
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    И как же эта прогамма у других называется
  15. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
